Zubadan - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zubadan (/showthread.php?tid=16842) |
Re: Zubadan - sassapo - 16.3.2018 Ker je višji tlak je višja temperatura pregretih par. Morda bi pri tebi ker imaš vbrizg ne prišlo do pregrevanja, drugače sem pa skeptičen glede življenjske dobe kompresorja Re: Zubadan - Poldee - 17.3.2018 Aha, 10x. Re: Zubadan - Merlin1 - 17.3.2018 telmos Napisal:Termodinamični krog se vspostavi takoj in to vsak, ki se s tem ukvarja dobro ve. To seveda omogoča že nastavitev izparilnega ventila, ki se sprotno prilagaja vsemu, kar se s TČ dogaja. Zapomnite si samo eno glavno dejstvo, zakaj so razvili inverterje? Zato, da bi se lahko prilagodili večini potreb in pogojev brez dodatne navlake in pa pregrevanjem zalogovnikov. Če smo si res pošteni, ta pregrevanja na višjo temperaturo od potrebne odnese s seboj več kot pa lovljenje idealne! Pa se nisem jaz tega izmislil in tudi normalno logičnim tipom je to hitro jasno. Tistim zagovornikom preživetih sistemov pa to ni bilo in izgleda nikoli ne bo - navzven! Že vedo zakaj. Njih poraba prostora in metanje skupaj vesoljskih kurilnic na 10m2 ne moti in ni nič posebnega. Za investitorja bi pa to moralo pomeniti veliko. In ko date skupaj vse to in se še zaveste tistega, kar že vsa leta trdim, da gre svet naprej in ne nazaj in se hladiva izredno hitro menjajo kot tudi sistemi in pa tehnologija, potem vam mora biti jasno, da se TČ ne kupuje za 30 in več let ampak morebiti 15. To so pa sposobne oddelat vse sodobne naprave. Razlike med renomiranimi so pa zanemarljive. Metat v isti koš neko kitajsko zadevo s temi je pa ravno tako, kot kupit baterijsko zadevico v Top shopu in trdit, da je to isto kot npr Bosch, Milwaukee, Makita......To ne drži. Da se vspostavi optimalno delujoč termodinamičen krog traja min. 5 minut. Na inverterjih običajno potrebuje še več časa zato ker, ker se med delovanjem še spreminja frekfenca kompresorja. Vedno, ko naprava z EEV starta, starta z pred nastavljenimi vrednostmi, Ki so varne in ne optimalne za hladilni krog. To je minimalno vsaj minuto. Ta čas se podaljšuje, če kompresor pospešuje. Ko preide v konstantno delovanje se komaj vključi termična regulacija EEV. Če je boljša še sledi optimizacija... (To traja) Nekateri če to naprava omogoča je sploh ne dočakajo. To je tudi eden glavnih zadržkov zakaj inverterji ne dajejo teoretično dobrih rezultatov. Hladilni krog se neprestano lovi. Če so cikli kratki pa je rezultat na dlani. Še vedno in bo dobra hidravlika predpogoj za dober izkoristek. Nekateri so to že izkusili na svoji koži in to tudi priznali. Eni pa to spoznavate. Sicer pa po parih letih nekateri spoznavate to kar je stoka povedala že pred leti. R32 je trenutno "forsiran" gre pa za starejši plin od R410a. Ta ima deloma izboljšane lastnosti. Tisti, ki "forsirajo" R32 pozabijo zapisat, da vsake naprave no možno namestit v vsak notranji prostor..... Res pa ima manjši GWP. Obstajajo tudi alternative R32, ki jih želi Evropa. Re: Zubadan - telmos - 18.3.2018 Merlin ne zavajaj, ker to ne drži vsaj pri tistih ne, ki jih poznam jaz. Ali se upaš trditi, da bo naslednje leto še moč govoriti o tem, kar si zapisal? Jaz bi rekel, da bo glede na trenutne dogodke večina presedlala na R32. Re: Zubadan - yan1234 - 18.3.2018 inverter prilagaje obrate kompresorja zato, da ima slabši izkoristek. Ja tako je to. Kot, da ne bi mogel po vzpostavitvi oljnega filma delovati na polno. Re: Zubadan - Merlin1 - 19.3.2018 telmos Napisal:Merlin ne zavajaj, ker to ne drži vsaj pri tistih ne, ki jih poznam jaz. Ali se upaš trditi, da bo naslednje leto še moč govoriti o tem, kar si zapisal? Jaz bi rekel, da bo glede na trenutne dogodke večina presedlala na R32. Jaz ne zavajam. To kar sem napisal velja za večino teh naprav. Vključujoč te, ki jih ti rad preferiraš. Zato bi bilo dobro, da se pozanimaš, kako natančno poteka regulacija hladilnega kroga pri inverterjih...... Vem pa da je do teh podatkov težko prit, ker jih radi skrivajo. Glede plina pa, bomo videli, kaj bo. Jaz si ne bi upal napovedovat. Trenutno so vsaj tri smeri...... Re: Zubadan - telmos - 19.3.2018 Kaj bi mi hoteli prikrivat, če pa lahko prek servisnih menijev vse vidim. A hočeš reči, da R410a ostane? Re: Zubadan - Merlin1 - 19.3.2018 Preko servisnih menijev tega ne vidiš. Vsaj v Daikinu, Panasonicu.... (delovanje hladilnega kroga). Vprašanje časa je kdaj se bo zamenjal? Verjetno pa ne že naslednje leto. Ni rečeno da bo to pri vseh R32. Vsak ima svoje interese, zraven tega je R32 vsaj z varnostnega vidika vprašljiv. Zato tudi je sedaj v uporabi R410a . Iščejo se alternative recimo ena izmed njih je tudi R1234...., Dela se tudi na direktni zamenjavi za R410a........ Re: Zubadan - telmos - 19.3.2018 Zakaj že imamo neko sivo škatlico za sprotno spremljanje in beleženje vseh parametrov na Daikinu, pa računalnik in poseben program? Zaradi lepšega? Dajmo no kot otroci. A imaš Panasonica doma? Jaz ga imam in tudi demo program za kompleten nadzor, ki bo v aprilu dostopen tudi ostalim izbranim serviserjem. Ga že od lanskega maja testiram pri sebi na mojem ogrevanju, kot sem tudi Mitsubishija, Toshibo...... vsakega po nekaj let in zato mi je marsikaj jasno, kar tebi verjetno ne. Pri Mitsubishiju je že 10 let možno vse videt preko displeja, le znat je treba. Ne šimfat tistega, kar ne poznaš. ena najstarejših različic stran 49 do 55 <!-- m --><a class="postlink" href="https://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_PAR-21MAA_Technical_Manual_Eng.pdf">https://planetaklimata.com.ua/instr/Mit ... al_Eng.pdf</a><!-- m --> Sedanje imajo noter v notranji enoti neko sd kartico na katero beležijo vse podatke, mi serviserji pa nek program, ki to kartico prečita in pokaže zadeve....... Pri Toshibi Estii tisti "iz kamene dobe" pritisneš skupaj cl in test in vidiš vse....... Zakaj neki se pri vseh prvo nastavi izparilni ventil in potem sprotno spremlja "termodinamični krog" preko kar lepo število tipal in prilagaja ter vsklajuje obrate kompresorja, odprtost ventila in obrate ventilatorja? Morda zaradi lepšega? Tako je to in ne me več provocirat s temi zadevami. Re: Zubadan - Merlin1 - 20.3.2018 Poglej kaj si napisal. "Kaj bi mi hoteli prikrivat, če pa lahko prek servisnih menijev vse vidim." To si napisal, ko te pa opozorim pa začneš z karticami in programi. Bom povprašal zastopnika in uvoznika Panasonica, če ti je res dobavil ta vmesnik in tehnični suport Panasonica za ta del Evrope, ki je na Madžarskem. Ker kolikor je meni znano, še ni v tem delu dobavljiv. Če pa imaš vmesnik, pa si le poglej kako se obnašajo hladilni krogi :wink: . Odprtost ventila ne bo ti škodilo ...... Tipala imajo le malo veze pri staru, ker takrat veljajo druge prioritete. Ko pa se vzspotavijo pogoji pa res prevzamejo krmilo Re: Zubadan - LadyDi - 19.11.2018 @haisenberg kako ste na koncu nastavili TC? |
