Mala čistilna naprava - POMOČ! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Mala čistilna naprava - POMOČ! (/showthread.php?tid=1445) |
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - gunk - 25.1.2017 Tudi mi smo pred podobno dilemo. Mi imamo v igri še EKOTECH SBR od Ekohita. Pravijo, da dobiš več za manj denarja - je ravno nek novejši model prišel (večja posoda, alarm v primeru motenj, plovno stikalo). Lahko to kdo potrdi? :-) Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - tejkasandi - 4.2.2017 Pozdravljeni! Imamo vprašanje, sicer verjetno ne sodi v to temo. tisti, ki doma belite, npr.: z jupolom. potem ko čistite valjčke in čopiče. ali gre lahko ta odvečni belež v čistilno napravo? lp Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Romzis - 4.2.2017 Raje ne, lahko je kaj na osnovi apna, ki je tudi razkužilo. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - scorpio - 25.4.2017 Pozdravljeni Prosil bi za nasvet, če kdo kaj v o tem. Nabavljamo MKČN. Imamo dve ponudbi in sicer: 1. Aquatec AT8 (do 6 PE) z mikroprocesorskim krminlikom 2. Metal Ideal SBR 4-6 PE z integriranim filtrom za odvečni mulj Kakšne so bistvene razlike med prvo in drugo... kaj če je manj oseb... katera je primernejša...? Hvala za morebitne nasvete. lp Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - rozamunda - 27.4.2017 Kakšne so še možnosti za novogradnjo na področju, kjer ni kanalizacije? Čistilne so zelo drage, kot kaže ne delujejo ravno najbolje, alternative pa ni? In potem plačaš, recimo 5.000 eur za čistilno, čez par let se občina zmiga in uredi kanalizacijo, ti se moraš priklopit in v bistvu je denar vržen stran? Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - kadotr - 27.4.2017 Na sejmu v Komendi so bile MČN od 1.700 EUR, naprej. Torej se vztrajnost po netu, pa tudi na terenu splača. Ko se konkretno zakadiš v problem, ga tudi rešiš. Ob osebnem kontaktu hitro začutiš, koliko popusta bo padlo; takoj, ko začutijo, da si resen. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - voyager - 27.4.2017 1. Čistilno napravo dobiš že za 1.700,00 EUR, oz. bolj kvalitetno SBR že za 2.300,00 EUR tak da ne vem od kod tebi 5.000,00 EUR razen če gledaš za 30 oseb. 2. Če boš kupovala nekaj na osnovi tega kar prebereš na forumu ne boš nikoli nič mela. Na forumu se namreč javijo tisti ki imajo kakšno težavo. Vsi tisti ki jim brez problema dela pa tega po forumih ne pišejo pa jih je kar nekaj tisoč samo v Sloveniji Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - rozamunda - 27.4.2017 Ok, štela sem napravo, montažo in zbiralnik deževnice, ker iščem oboje skupaj. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - kadotr - 28.4.2017 Zbiralnik deževnice zraven?!? Ta in pa garaža nimata nič skupnega z MČN. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - ahonen - 28.4.2017 Pozdravljeni, doma imamo malo čistilno napravo, in sicer let. Problem je v tem, da se na zunanjem prekatu, pojavlja skorja, prav tako pa se pojavi v notranjem prekatu kjer bi naj bila čista voda. V čem je problem oz. kaj bi tale skorja bila? [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2s/hb/4LGfNGd3/img20170428143149unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2s/hb/4LGfNGd3/img20170428143149unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?45/nV/qPXt6Q4/img20170428143200unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/45/nV/qPXt6Q4/img20170428143200unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - klemzy14 - 4.5.2017 Zdravo namen imam kupiti čistilno napravo, ki bo zakopana na mestu kjer bo potem stal avto. Sedaj me pa zanima: - Ali je res da so plastične ČN res tako tanke da se bodo pod težo avta deformirale ali ne? - Je res da je treba na povozni površini najbolje investirati v betonsko (kupljeno in s certifikatom)? - Ima kdo izkušnje z betonsko ČN? Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - rozamunda - 4.5.2017 Prijatelji so kupili plastično, potem pa so betonirali ploščo in še pokrov, da je bila povozna, na koncu je bil strošek višji, kot če bi kupili betonsko. Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - voyager - 4.5.2017 Plastične so načeloma nepovozne oz. je v primeru povoznosti potrebna izdelava razbremenilne AB plošče nad njimi. Sicer imaš nekaj izjem kot je GRAF kateri rezervoarji so iz neke posebne plastike in so povozni do 12 ton brez potrebe po betoniranju. Kolega ima tega grafa One2Clean in jo je postavil pred garažo. Druga opcija ti je betonska vendar pri betonski rabiš dovolj prostora da ti jo vgradijo. Zadeva je namreč zelo težka in brez konkretne mehanizacije ne bo šlo Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - ahonen - 28.5.2017 Pozdravljeni, doma imamo malo čistilno napravo, in sicer let. Problem je v tem, da se na zunanjem prekatu, pojavlja skorja, prav tako pa se pojavi v notranjem prekatu kjer bi naj bila čista voda. V čem je problem oz. kaj bi tale skorja bila? <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?2s/hb/4LGfNGd3/img20170428143149.jpg">http://shrani.najdi.si/?2s/hb/4LGfNGd3/ ... 143149.jpg</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?45/nV/qPXt6Q4/img20170428143200.jpg">http://shrani.najdi.si/?45/nV/qPXt6Q4/i ... 143200.jpg</a><!-- m --> Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - andekk - 29.5.2017 nepravilno vpihovanje, treba mal ventile pogledat pa poštelat ![]() aja možno bi še bilo da je čistilna že preveč polna, preveri posedanje, če je možno ?! |
