Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje s peleti - poraba peletov (/showthread.php?tid=11450)
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - peleti12 - 21.1.2014
jakovost
Za vsako stopinjo višjo temperaturo porabiš 6% energenta. Pri nas doma nam najbolj prija temperatura v dnevnem prostoru okrog 20 stopinj C, zvečer ob gledanju televizije in sednju pa 21 stopinj C. Velik poudarek dajem tudi na hitro in kratkotrajno zračenje prostorov POVEZAVA <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enerkon.si/priporocila_za_racionalno_ogrevanje-produktidom-20101027095458860.html">http://www.enerkon.si/priporocila_za_ra ... 58860.html</a><!-- m -->
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - muci123 - 21.1.2014
Od 29.9 pa do danes 135vreč od Profilesa.Ogrevam 150m2.Ogrevano na 23-23.5st.c.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - m777 - 21.1.2014
muci123
a to skupaj s sanitarno vodo ?
Ne za saanitarno imam TČ.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - forester - 21.1.2014
Od 30.9. do danes - 175 vreč ( Profiles, Gatis, za vzorec Cugmajster ).
Ogrevamo 150 m2, 24/7, 21,5/17st.c. Za ogrevanje sanitarne vode TČ TT.
Trenutni strošek (brez el. za TČ ) 670 EUR.
Slaba izolacija, stara okna. Pred tem poraba cca 3000 l ko na sezono.
Resda bolj mila zima, ampak vseeno zadovoljen.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jokovot - 21.1.2014
peleti12
Hvala bogu in nimam nič proti.
To pa tudi vem da je poraba večja.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - zlatnik - 24.1.2014
začeli 1 oktobra in do sedaj pokurili 157 vreč. ogrevamo 180 kvadratov(radiatorji),dnevna temperatura 22 nočna 18, plus sanitarna voda.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - novitibo - 24.1.2014
zlatnik,
katero peč/gorilnik imaš in kakšno fasado?
zanima me, ker imaš do žaklja na m2 enako porabo kot jazSmile
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - peleti12 - 24.1.2014
zlatnik novitibo
Nekaj mi ni jasno ogrevam 30 m2 večjo površino kot vidva + sanitarno vodo do sedaj sem porabil 110 vreč peletov, ogrevam od 19 do 21 stopinj C od kje vam taka poraba??????
peleti12, počakajmo na odgovor zlatnika (katero peč/gorilnik ima in kakšno fasado), pa bomo lažje potem primerjali s tvojo porabo.
aja, da ne pozabim še to:
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - zlatnik - 25.1.2014
Pec biodom 27 2010. Fasada stara brez izolacije ,zidano s siporeksom 30cm, ookna nova troslojna, mansarda 30cm izolacije. Ogrevam na 22( od 6 do 22 ure)dnevna in 18 nocna temperatura
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 26.1.2014
Od 27.9.2013 do 26.01.2014 porabil 170 vreč(lani 200 vreč za enako obdobje),tepmeratura stanovanja 21/19sC ,kotel EKO-CKP-CM Pelet-set 25 moč nastavljena na 20kw,tem.kotla 67sC ,kotel je vedno na ON,vre. vodena regolacija Firšt MR-TR plus,180m2 pritličje in masarda,peleti Genol,navadna fasada ,stavbno pohištvo plastika,streha 25cm izolacije,sanitarna voda TČ Gorenje 300l.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - boskec - 31.1.2014
September 2013........16 vreč
Oktober 2013............14 vreč
November 2013.........52 vreč
December 2013.........74 vreč
Januar 2014..............66 vreč
Kotel Pellson X3, TČ za SV nastavljen na ON, vremensko vodena regulacija Seltron WDC20, en ogrevalni krog, prtličje 90m2, klasična fasada, lesena dvojna okna stara 45 let (fotr pravi, da še niso črviva), mansarda 100m2, poševnine izolirane 15cm, podstreha 35cm, okna plastika. Skupaj 13 radijatorjev. Režim ogrevanja 22/19 od 06.00 do 21,00. Avstrijski peleti, trenutno iz Baumaxa v Gralli.
Primerjava z lansko sezono je 43 vreč manj!
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - novitibo - 31.1.2014
Fenix gorilnik na 30let stari Stadlerci, 130m2, 2cm termopuca na "fasadi", 10cm izolacije nad stanovanjem, dvoslojna PVC okna.
21°-24h, vključno s 180L SV
Poraba vreč po mesecih:
Oktober 15,2
November 28,3
December 52,6
Januar 50
Peleti hasslacher A1.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - m777 - 1.2.2014
od 4.11.2012 začel kurit z gorilcem fer 7 na peči feroterm z bojlerjem ogrevam na 21 stopinj dnevno/19 stopinj nočno 140 m2 in sanitarno vodo
januarja 2013 porabil 41 vreč peletov
februar 2013 porabil 37 vreč peletov
marec 2013 porabil 35 vreč peletov
april 2013 porabil 21 vreč peletov
maj 2013 porabil 13 vreč peletov sv
junij 2013 porabil 13 vreč peletov sv
julij 2013 porabil 12 vreč peletov sv
avgust 2013 porabil 12 vreč peletov sv
september2013 porabil 13 vreč peletov sv
oktober 2013 porabil15 vrečpeletov sv in delno ogrevanje zaćetek oktobra
skupaj od 4.11.2012 pa 277 vreč peletov, kar znaša 987EUR.
november 2013 porabil 26 vreč peletov kar znese 93 Eurov za ogrevanje in SV
december 2013 porabil 38 vreč peletov kar znese 136 Eurov za ogrevanje in SV
januar 2014 porabil 36 vreč peletov kar znese 128 Eurov za ogrevanje in SV
