Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 10.4.2019
Zanima me če si je kdo inštaliral regulator pretoka npr takega :
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.instal.si/index.php?id=6410&c=615">https://www.instal.si/index.php?id=6410&c=615</a><!-- m -->
- Z namenom, da se nastavi pretok skozi PV TČ na recimo 25l/min oz da vidimo, da ne presegamo dovoljenega 30l/min in min 15l/min.
Ter, če si je kdo mogoče inštaliral obvodni (˝by-pass˝) ventil - sam ga ne potrebujem ker bom imel by-pass preko vzporedno vezane peči KO - bolj za info, glede varnosti v primeru, da se kakšen ventil kje zapre pa da voda tukaj zaokroži do TČ ?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 10.4.2019
Kako boš pa presegel dovoljenega!?
Kaj boš pa vgradil, raketo namesto obtočne?
Ne, nismo tega vgradili in niti najmanjše koristi ni od tega. Razen če želiš zraven cevi sedeti in opazovati to stvar.
Tudi obvodnih bajpassov nismo vgradili. Ventilov se pri TČ ne zapira.
Varoval proti popolnim idiotizmom ni in ne obstajajo.
Zadeva je taka, v sistemu bom imel tri obtočne črpalke (dve že imam, eno bom še dodal na PV do TČ), kakšen pretok bom imel se mi sanja ne. V glavnem ideja je bila da v kolikor vgradim za primarno OČ med kotlom KO in TČ Yonos PICO 25/1-6 ima ta pretok 3,5m3/h, to je 58l/min, recimo da je v ceveh in ostalem cca 50% upora (koliko ga je dejansko nimam pojma) in pridemo na 29l/min (smo na zgornji meji)...
Zraven cevi nebi sedel niti nimam namena, zadeva je mišljena da vključiš v sistem, preveriš kje si , po možnosti nastaviš pretoke vseh OČ, in pustiš da dela,...
Obtočne bodo zaenkrat pri meni tako ali delajo vse naenkrat ali pa ne dela nobena...
Glede varnosti pretoka v navodilih piše, da v primeru neustreznega minimalnega pretoka dobimo napako U1 - kar pa verjetno po prebranem tukaj nekako ni 100%. Smile
Za maksimalen pretok pa ni omenjeno (ni varovala ???)
Ma dajte že enkrat mir.
Pumpa naj laufa in to je to.
Pa ne zapirajte kur... radiatorjev.
A so te dve stvari res tako težke?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 10.4.2019
akulp Napisal:@fery,
csamo001 v sosednji temi pravi, da nema više IVT-jevk. Se da kakorkoli priti še do kake?
Prodaja se na letgo. Ceno ima 1400€.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 10.4.2019
zakl Napisal:Zadeva je taka, v sistemu bom imel tri obtočne črpalke (dve že imam, eno bom še dodal na PV do TČ), kakšen pretok bom imel se mi sanja ne. V glavnem ideja je bila da v kolikor vgradim za primarno OČ med kotlom KO in TČ Yonos PICO 25/1-6 ima ta pretok 3,5m3/h, to je 58l/min, recimo da je v ceveh in ostalem cca 50% upora (koliko ga je dejansko nimam pojma) in pridemo na 29l/min (smo na zgornji meji)...
Kar se maksimalnega pretoka tiče se nimaš kaj za bat, ker po mojem ni teorije, da ga presežeš. In tudi, če bi ga po nekem čudež, ne vem kaj bi bilo slabega na tem.
Res, da je minimalni definiran pri 15 l/min, ni pa to, recimo temu 'varnostni spodnji pretok'. Bolj je ta pretok postavljen zaradi doseganja čim boljšega COP. Varnostno pa se, po mojem vedenju giblje pri par sto l/h.
'Varnostni bypass' po mojem ni potreben; imam par termostatskih ventilov v sistemu, dva od teh sta recimo na nizki številki, pa ko zagrabita na grafih ni zaznat nekih težav s pretokom.
V bistvu mi ni najbolj jasno zakaj rabiš 3 obtočne...
csamo 001:
Sistem pri meni na kratko:
- Peč na KO...cca 15l vode...
- Pritličje (ločeno staro stanovanje, trenutno shramba Smile) svoja veja, svoja OČ, radiatorji, cca 80m2 -> trenutno ne ogrevam in nimam namena še nekaj časa (je pa možnost vključit v sistem).
- 2. etaža stanovanje 95m2 talnega, svoja OČ preko mešalnega ventila,
- dodatno imam še 1 kos radiatorja na svoji OČ na stopnišču, kateri je predviden, da se ga ogreva (v kolikor nebo dosti od njega se ga izključi in nadomesti s konvektorjem) .
- TČ bi sedaj rad priključil vzporedno na sistem, zato dodatna primarna OČ med KO in TČ (tako da če eno OČ odštejemo, ker se ne potrebuje bi imel skupaj 3 delujoče OČ).
- Zakaj taka vezava: S tem naj bi sistem hidravlično razbremenil, napeljava mi ostane zvezana kot je, peč KO služi kot mini zalogovnik ?hm?, kot nek baypas... Smile
Možnost 2. je tudi, da vse skupaj podrem. Iz kroga za talno odstranim mešalni ventil in naredim na novo. To pomeni, da ločim 2. etažo s talnim 95m2 in vzporedno talnemu dodam 1 kos konvektorja, kupim močnejšo OČ 1-7 in vežem TČ zaporedno v sistem, spodnjo etažo pa pustim na KO,... (kako bi to delalo nevem).
Z idejami, predlogi, kaj bi bilo najboljše za naredit kar na dan ... preden se lotim razdirat vse po vrsti Smile
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - akulp - 10.4.2019
štromar-elektronik Napisal:
Daš link? Ker jaz ne najdem ... Da poizvem, kdo preprodaja. Big Grin
Jaz vem.
Smo že pisali o tem.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 11.4.2019
Daš link? Ker jaz ne najdem ... Da poizvem, kdo preprodaja. Big Grin[/quote]
Ima jih dve, ena original zapakirana. Za drugo kaj je bilo ne vem.
letgo
Toplotna črpalka NOVA
Podlanišče, Cerkno
Alen Dakič
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - akulp - 11.4.2019
Aha, torej ti prodajaš. Smile
Ne ni moje. Jaz sem iz Brežic.
Aja pardon, ti si meni kopiral njegovo sporočilo. Smile
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - nekakbošlo - 16.4.2019
Delam podstavek za IVT-jevko in imam na globini 50cm kanalizacijsko cev.Podstavek pride točno nad njo. Rad bi pridobil čimveč globine,zato sem odkopal čisto do cevi.Skrbi me da ne bi teža podstavka skupaj s TČ stisnila-zmečkala cev?Na cev sem mislil nasuti nekaj zemlje ali finega peska,ob strani pa mogoče nekaj prodca da dobim neko stabilnost.A mislite da je možno da se vse skupaj toliko posede,da bi imel težave?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 16.4.2019
Meni so delavci hodli gor, pa ni nič počilo. In to po ta sivih, ki so manj odporne od oranžnih (baje).
Po mojem imaš dve opciji. Prva je, da daš par centi fine granulacije kamenja preko, da dobiš stabilno podlago in potem na to betoniraš oziroma vlivaš podstavek. Druga varianta je, da obbetoniraš cev in ti torej cev gre skozi podstavek. Na ta način pridobiš dodatno globino, pa izogneš se morebitni težavi s stiskanjem cevi. Pa verjetno je še kakšna tretja, vmesna opcija.
Ampak roko na srce, kolikor jaz vidim pri svoji, so neke rudarske globine popolnoma nepotrebne.
