Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 8.4.2019
Fery Napisal:http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/toplotne-crpalke/toplotna-crpalka-ivt-ax09-poskodba-izmenjevalca-1343143329.html
To je pa nekaj novega? Ali ne?
Si to ti, štromar-elektronik?
Ne ni moj oglas. Sem jo kupil od gospe za 300€. Sedaj pa imam v planu izdelat krmiljenje z Adroinotom in predelat TČ v split varijanto.
V planu imam napisat program za Arduinota z pomočjo kolega, programerja, ki te zadeve zelo obvlada.
Tako sem si zamislil.
Vklop izklop z eno tipko
Pri vklopu se zažene OČ, po 10s se preverja pretok, ki ne sme biti manjši kot 15l/min.(senzorjem pretoka)
Pred vklopom TČ se preverja OČ in sobna temp.
Če je sobna temp. večja se TČ ne zažene, če je manjša pa OČ deluje in se vklopi TČ.
Zunanje tipalo bi bilo za nastavitev moči črpalke.
(moč delovanja TČ se prilagaja zunanji temperaturi po naslednji krivulji)
10°C ali več - 30%; 9,9 do 7°C - 42%; 6,9 do 3 - 53%; 2,9 do 0°C - 65%; -0,1 do -5°C - 77%; -5.1 do -8°C - 88%; -8,1 ali manj - 100%
TČ prvo zažene z močjo 30% nato vsakih 30sek sledi tipalu zunanje temp.
Preverjal bi tudi odvodno in dovodno temp. vode, z drugo tipko bi preverjal status delovanja TČ - on ali off, temperature, moč delovanja kompresorja. Uporabil bi zaslon LCD 16x2
Druga mini pro Arduino ploščica bi pa bila za nastavljanje temp. odvodnega voda.
Pregled časa - ura, dosežena temp. in nast. temp.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - akulp - 8.4.2019
@fery,
csamo001 v sosednji temi pravi, da nema više IVT-jevk. Se da kakorkoli priti še do kake?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 8.4.2019
Mogoče na bolhi.
Drugače je res konec.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pastir - 8.4.2019
sassapo Napisal:Jasno, da tega za 100€ ne bo nihče počel. Ga pa ni nihče naredil niti za 300, 400, 500€
Pa je na začetku kazalo da, bo teh krmilji kot listja.
Da izdelava dobro delujočega krmilja ni enostavna, so očitno ugotovili vsi akterji, ki so se tega lotili.
Izdelava krmilja (govorim o dobro delujočem krmilju za ivt-jko) ni ravno vesoljska tehnika, ni pa čisto enostavno.
Marsikdo ima izdelano krmilje (tudi sam ga imam), vendar ga glede na vse zapisano tu gori niti ne upam ponudit v prodajo (neglede na ceno), ker: vsi pričakujejo nizko ceno, garancijo, web dostop in kup drugih ''bombončkov'' individualno prilagojenih vsakemu posamezniku, ok, do tu bi še nekako šlo, ampak potem bi vsi še imeli radi 24urno tehnično podporo in ko gre kaj narobe (ker navodil/priporočil nihče na prebere, dobronamernih nasvetov nihče ne upošteva - dober primer je tvoj nasvet o neuporabi pocinkanih kosov v hidravlični vezavi, vidimo jih na slikah, nekateri še po 10x povedanem sprašujejo če jih lahko uporabijo... ) bo krivec ko nekaj odpove vedno krmilje oziroma njegov avtor.
Kot je Fery napisal, mir je vreden več kot teh nekaj fičnikov.
In ja, priznam, tudi sam sem imel pred vljučitvijo TČ v kurilnico uporabljenih par pocinkanih kolen, nekaj čepov na zalogovniku in en T-kos amapak sem to menjal z medeninastimi kosi. Ni poceni, neka bogatija pa tudi ne, mogoče je samo kompliciranje, ampak nasvet o neuporabi pocinkanih kosov vsaj v teoriji ''pije vodo''.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 9.4.2019
Seveda ni vesoljska tehnika. Pa vendar dobro delujoče in res uporabno nastavljive vremenske regulacije izdelane v samogradnji še nisem videl.
Morda imaš res dober izdelek, pa ga zaradi omenjenih dejstev ne upaš ponuditi.
Te, čisto razumem, je enostavno preveč tvegano. Po drugi strani, je pa škoda, da dober produkt zadržiš samo zase.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - JaBK - 9.4.2019
Ga daš ven "as is", kaki pameten predlog in komentar bo sigurno padel in še zase popraviš. Drugače pa aplikacija in navodila, kaj je potrebno na aliexpressu kupiti, kako sestaviti, kako naložiti in navodila za uporabo. Potem pa vsak po svoje... Brez kontakta spodaj. Tu na forumu se lahko meni, ko imaš čas in volji. Če katerega scuzajo do konca, rečeš hvala lepa in nasvidenje.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Forex - 9.4.2019
Žal danes skoraj nihče ne naredi ničesar zastonj...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 9.4.2019
Ima @pastir prav. Vedno se najde vsaj en, ki mu nekaj nebo OK ali bo nasel pomankljivosti. Pa ce je zadevo dobil zastonj ali jo je placal.
saj zato pravim. Zgoraj napisan način je edini brez obveznosti. če bi že kdo delil. Marsikdo naredi to zase in za hobi in ne bi bilo problema to ven dati še komu, ki prav pride. Ampak brez obveznosti. Suporta in nadgradenj ni. Itak se ti najde par mandeljcev, ki bodo zahtevali boga in pol, ampak zato pa se oglasiš (če se) samo preko forumov ipd... Da te kdo damu kliče, valda znoriš. Pa potem folk, ki sploh ne bi imel namena bilokaj zaslužiti raje ne da nič ven, ker ima več od tega kot je hotel. Namesto nič, sitnosti.
Preko bolhe sem nekaj let nazaj za simboličnih 40€ prodal velik kombiniran hladilnik. Razen ene počene plastike v notranjosti in enega manjkajočega predala v zamrzovalnem delu, čisto izpravno delujoč.
Ja kaj. Človek je po parih dneh začel težiti, da hladilnik producira čudne zvoke, da je tesnilo na vratih slabo, da jim je hladilnik tako prevelik.
Sem mu rekel, pripelji nazaj, ti vrnem kupnino.
Ja nimam prevoza, bi ga lahko vi prišli iskat!?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Forex - 10.4.2019
Jaz takšno situacijo rešujem s stavkom: "Seveda lahko pridem iskat, cena je 1€/km." Wink
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - akulp - 10.4.2019
Zato jaz niti slučajno ne upam prodajati avta preko oglasov ...
Ker jih imaš takoj 20 na dvorišču. Potem, ko pa ga nekdo vzame, pa še ene 14 dni trepetaš, kolk se jih bo pripeljalo nazaj, da ti povejo, kaj vse ropota, pa nisi povedal. Smile
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 10.4.2019
Očitno je bumerang postal skoraj pravilo, če človeku narediš uslugo, oz. pomagaš z nizko ceno.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 10.4.2019
Sašo, žal odkrivaš toplo vodo. Takšni, ki tu gor delimo izkušnje in želimo pomagat, smo izumirajoča vrsta. Bolj kot ne gre, sploh pri mladih, vse v smeri "čim več za mojo rit". Banalno: vedno mi pritisk dvigne v slačilnici v fitnesu, ko pubeci rabijo celo klop za sebe, ker mora met po celi dolžini razprostrto brisačo, pa torbo, pa šejkerček, itd. Raste pederska generacija dedov, pa avšasta generacija bab. Probam nekak te "stare" vrednote moji deci vcepit, pa je glede na okolje, v katerem gor raste, to kar izziv.
