Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 8.4.2019
Pulse Width Modulation.
V času navadnih starih enofaznih asinhronskih pump se je to uporabljalo za zniževanje vrtljajev (moči). Kot bi priklopil prek zatemnilnega stikala za luč (dimmerja).
Danes se kupi "varčno" črpalko z analognim vhodom, če je potreba po zunanji regulaciji moči.
Ali pa se kupi "varčno", ki ima dodaten vhod za ta PWM, ako obstoječa "pamet" še nima analognega izhoda, ima pa PWM.
"Varčno" črpalko namreč ne moreš direkt priklopit na PWM, tako kot šparovne žarnice in LEDice ne delajo na zatemnilno stikalo, v kolikor niso posebej narejene za to.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 8.4.2019
Tudi če je v načinu stalne brzine? Po mojem ja, bi bilo treba probati.
Če je v fiksni brzini (ker tako rabiš) nimaš kaj doktorirat, s priklopom na PWM (dimmer) pa boš "varčno" ("elektronsko") črpalko zgolj po hitrem postopku poslal v električna nebesa.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sid3 - 8.4.2019
Potem takem je Hitim napisal nekaj kar nima ne glave ne repa ter pomena glede OC. Frekvencnik ne more goniti enofaznega asihronskega motorja. Razen ce doma imajo 3fazne OC na ogrevanju. OC mora biti nameska ki ima vhod pwm ne vsaka OC.
On je pač po kmečko napisal, da naj bi spreminjala obrate oz. pretok.
Jaz se seveda s tem ne strinjam.
Ker folk nima mase, niža obrate-pretok do konca, potem pa vemo, kaj se zgodi.
Lahko pa bi uporabil (pri IVT!) defrost switch, ki bi pumpo nabil na max, ne glede na nastavitev pretoka, kadar defrosta. Ampak to je že višja matematika za večino. In nepotrebno kompliciranje.
Če ima regulacija TČ predvideno tudi krmiljenje pretoka s spreminjanjem hitrosti OČ, potem je to itak že znotraj blackbox-a.
Če pa sam nekaj čaraš, ti mora biti pa 110% jasno še marsikaj drugega.
Koliko je takih pa vemo, če ne drugače po tem koliko DIY regulacij na višjem nivoju je bilo spesnjeno odkar smo v SLO dobili par šleperjev IVTjk.
Ok, morda je kdo kaj celo spesnil, pa se mu ne ljubi delit z množico, da mu ne bi v primeru težav kaj očitali, kot letijo pod nos očitki našemu "uvozniku"...
Pa smo se pri slednjem že naučili, koliko pacientov je kupilo IVTjko kot "plug'n'play rješenje u djelić cijene", potem pa pametovalo o zakonskih pravicah, garanciji, podpori...
Saj če bi se destiliralo znanje in ideje iz te teme (in še kake iz foruma) bi imeli osnovo za perfektno krmilje.
Ampak ga ni junaka, ki bi za male pare to implementiral v obliko, primerno malce višje omenjenim pacientom... Za 100eur pač nihče ne bo poleg žnj ur programiranja, testiranja itd. dal na tnalo še svojih jajc (beri: svojega imena).
Ivica Škrtić (kupec) bi pa itak videl le za 50eur kitajskega "arduino hardverja" iz ebaya.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 8.4.2019
+1
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 8.4.2019
Jasno, da tega za 100€ ne bo nihče počel. Ga pa ni nihče naredil niti za 300, 400, 500€
Pa je na začetku kazalo da, bo teh krmilji kot listja.
Da izdelava dobro delujočega krmilja ni enostavna, so očitno ugotovili vsi akterji, ki so se tega lotili.
Ne, jaz sem že povedal, kaj sem ugotovil. Manjša kot je cena, bolj so ljudje prepričani, da so te kupili.
Ko ti telefon zvoni noč in dan, ko preprosto ugotoviš, da si izgubil mir, ti postane jasno, da tudi zastonj ni vredno dati. Čez mir ga ni.
O sposobnostih današnjih ljudi, smo pa že dovolj povedali. Če, ta cajt ko delaš pro bono, rečeš domačinu, naj ti samo poda rorcange, gre najprej guglat, kaj je to. Takim prodajati DIY komplete in podobno, je smrt.
Čisto logično! Te naprave so v večini pokupili ljudje, ki prej sploh niso razmišljali o TČ. Samo in edino cena je bila odločitev o nakupu.
Zdaj si jim pa ti vzel denar namenjen za nekaj drugega :mrgreen:
Koliko TC bo crknilo cez poletne dni :?: Nekateri pac bodo tudi poskusali kaj ohlajati. :wink:
Pa kaj, če bodo?
Manj bodo obremenjene, kot pri ogrevanju.
Plus, lahko mi verjameš, da bo zelo redko katera ohlajevala. Če bo sploh katera.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 8.4.2019
sassapo Napisal:Jasno, da tega za 100€ ne bo nihče počel. Ga pa ni nihče naredil niti za 300, 400, 500€
No za 400 EUR imaš tega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.profel.si/produkti/dialog/">http://www.profel.si/produkti/dialog/</a><!-- m -->
Ni tak fensy kot moj (web dostop pa grafeki in ostala navlaka), dejansko pa ponuja vse kar si sam navajal, da naj bi resna regulacija imela.
Fery Napisal:Ne, jaz sem že povedal, kaj sem ugotovil. Manjša kot je cena, bolj so ljudje prepričani, da so te kupili.
Nič, kar ne bi napovedali, da se bo zgodilo... :wink:
Saj sem ti rekel, da se jaz tega nikoli ne bi lotil. Preveč delam z ljudmi, da vem, da je dobrota običajno sirota.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - helas - 8.4.2019
csamo001 Napisal:
Ali pa tega za 350€ ki je dejansko že montiran in deluje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/toplotne-crpalke/krmilnik-komunikator-regulacija-toplotna-crpalka-ivt-ax09-1342726646.html?aclct=1552997172&kw=ivt+ax+09">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... =ivt+ax+09</a><!-- m -->
