Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 5.4.2019
Ali zmontirajte zalogovnik ali pustite.
En lavor če date zraven ali pa ne. Samo stroški.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 5.4.2019
letalec007 Napisal:
nekakbošlo Napisal:imam vprašanje glede montaže IVT-jevke:
trenutni sistem:
talno gretje v dveh štukih,1 krog,peč na KO,regulacija Seltron po vremenski krivulji.
OČ je Grundfos 25-40(berem da naj bi bila prešvoh-trenutno funkcionira b.p.)
Za SV imam STČ.
Pravkar je bil pri meni lokalni centralnar(vreden zaupanja,razgledan,se spozna na svoj posel,..) in mi je predlagal da nabavim še zalogovnik 100-200 L ,ki bi bil med pečjo in TČ,da bi bil sistem bolj razbremenjen...Na ta manjši krog bi dal svojo OČ,ki bi zagotavljala potreben min. pretok 900L..
Kaj menite...ima prav?
Pri meni bo enako.vode v kotlu je 14 L torej premalo.Montiral bom 100 L zalogovnik katerega bom povezal z š eno pumpo.Plan je ,da bo elektronka poskrbela ,da bo v zalogovniku voda cca 2 /c toplejša OZ.čimbližje vodi kot jo rabi sam sistem.vse ostalo ostane kot je.
PS .zalogovnik si že našel?
A ti v tem trenutku že laufa TČ? Če ja, kaj je razlog, da boš nabavil zalogovnik?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - nekakbošlo - 5.4.2019
Ne TC se ni montirana,danes sem mel mojstra na ogledu kam jo bom postavil in kaksen bi bil priklop na obstojec sistem.On je predlagal zalogovnik zaradi boljse stabilnosti sistema in da ostane obstojeci sistem kot je,tudi pumpe 25-40 on ne bi menjal,dal pa bi ob zalogovnik drugo(jo ze imam-25-60),katera bi zagotavljala zadosten pretok.Pravi da bo z zalogovnikom imela TC manj vklopov,kar naj bi bilo zanjo bolj ugodno.Kotlovske vode v trenutni peci je samo 50L....pravi da je to bolj tko tko.Zdej sem mal v precepu kaj nardit...
Zalogovnik bi kupil rabljen ce bi kj pametnega dobil....
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 5.4.2019
še ne čepi in čaka.Zalogovnik bom zmontiral ker bi rad obdržal vse ostalo krmilje in pumpe ki sem jih dve leti nazaj zmontiral.(Wdc 20,Gwd mešalni pumpe. Tist zalogovnik bom že požrl.Krmilje mi bodo pa svaki sestavili in me pride sam materjal pa bo cena nakonc ista kot če kupim krmilje in vse ostalo.KO ostane in mi ni potrebno nič predelovat.tako lahko tudi na daljavo v primeru da Tč iz bilo kakšnega razloga ne dela poženem KO.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 5.4.2019
nekakbošlo… kot sem ti že napisal je zalogovnik na talnem bedarija, če ne gre za večje površine, kjer je potrebno uravnotežit hidravliko in, ali je samo ena OČ premalo za napajanje celotne hiše.
Zavedaj se, da je cca 120m2 talnega = 1000L zalogovnik Idea
Sassapo,po vsem prebranem v tej temi sem tudi sam prisel do takega zakljucka,sedaj me je pa zbegal s tem zalogovnikom.Bom prenesel informacije,pol bom pa videl kaj bo....
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 6.4.2019
Tole z zalogovnikom sem jest včeraj preveril pri sosedih pa je kar hecno da ga imajo skoraj vsi razen tisti ki ima pomoje itak premočno tč.
Kolega ima kronoterm 9KW.zalogovnik 90L talno 300m/2
sosed panassonic 9KW zalogovnik100L talno 140m/2
soseda nibe 9kw zalogovnik100L 140m/2 talno montažna
sosed hitachi 16 kw brez zalogovnika 160m/2 talno.
Trgovci nalašč uturijo zraven zalogovnik zaradi zaslužka ali kje je fora?
Aja še to vse hiše so nove in tč edini vir+kamin
sosed mitchubishi (termoshop) 12kw zalogovnik 100L 190m/2 talno
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - JaBK - 6.4.2019
če gre za nove hiše, domnevam da so vse vsaj NEH? a še komu v oči skače, kako so TČ dimenzionirane. Da crkneš.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 6.4.2019
Se pridružujem JaBK... Najprej predimenzionirana gajba za večji zaslužek, pol pa 'korekcija' predimenzioniranosti z zalogovnikom za še večji zaslužek.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 6.4.2019
Pred leti so se mocnejse TC instalirale zaradi nepoznavanja in straha, da TC manjse moci nebo sfolgala. Kaj pa danes? Pa ce gre za nove hise, je izdelan projekt v katerem je navedena moc kurilne naprave. 16kW za 160m2?? Smesno res..
Danes pa TČ prodaja vsak, ki je še včeraj mobitele. In če si neuki monter, je dosti bolj ziher dati v sistem predimenzionirano, ker neuki kupec tako ne bo vedel, da bi lahko manj investiral in še zlasti - manj plačal za tekoče stroške ogrevanja. Pa še zaslužek prodajalca je večji. Treba je upoštevat, da smo mi tu gor, ki računamo, debatiramo, smatramo in venomer iščemo nek optimum, mizerni odstotek v današnji potrošniški družbi. Večini populacije se sanja ne, kaj je OK in kaj ni...
To je res, vseeno pa bi naj prodajalec oz monter bil zaupanja vreden in tisti, ki bo stranki svetoval za njo, najbolj optimalno resitev.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - icio - 6.4.2019
v 120 m talnega je cca 85 litrov vode in ne 1000l kot trdi sassapo ! Bolje je seveda imeti cca 150l zalogovnik , še bolje,pa je da ima ta zalogovnik vgrajen svoj izmenjevalnik na katerga je priklopljena TČ in z uporabo medija : glikol.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 6.4.2019
Kaj maš ti oči zakrite kot paradni konj, ali?
120m2 talnega je enakovredno cca 1000 litrskemu zalogovniku, v smislu akumulirane toplote. Nikjer ni omenjan volumen vode v talnem...
