TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Print verzija
+--- Tema: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. (/showthread.php?tid=77433)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - sassapo - 10.2.2022
Lenovo... za tvojo situacijo in tvoj predviden proračun, bi ti priporočil FSHP v moči 15kw.
Precej zmogljivejša in tudi precej tišja od FHP.
Za ta denar mislim, da kaj druga ni bolj primernega.
Če boš hotel iz klima razreda v srednji razred, pa ne bo čisto nič pod 13k€, oz. od tu dalje.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - lenovo2010 - 10.2.2022
Kaj pa je FSHP?
Pravkar ugotovil, Fujitsu super high power. Vidim, da lahko priklopim samo dva ogrevalna kroga gor, jst mam pa tri?
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - mišek2014 - 11.2.2022
Saj pa lahko zdruzis prvi pa drugi stuk, tako da imas samo dve veje, ena je radijatorska, druga pa talna
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - lenovo2010 - 11.2.2022
Ne bo šlo, 10 let mazaj smo jih ločili z namenom, zaradibdrugačnih potreb. A ni mogoče kako ptiklopit 3 veje?
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - xavi - 11.2.2022
Tri ogrevalne kroge bi imel, če bi bili trije različni temperaturni režimi.
Jaz ogrevam dve etaži(teoretično tri, ker imam tudi v kleti radiatorje, vendar so zaprti), ki sta ločeni v kleti, z enim temperaturnim režimom.
Dejstvo je, da ima ta FSHP bistveno večje ventilatorje ( posledično tišje delovanje) kot klasični 11kw HP, ki je res zelo glasen, na kar se sklicujejo pri Kronovšku.
Mislim, da ti bo Sasapo zadevo rešil brez problema po najbolj ugodni varianti.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - sassapo - 11.2.2022
Pri več ogrevalnih krogih, tako ne gre brez pararelnega zalogovnika, od tu naprej pa lahko zadevo rešuješ z original Siemensovimi razširitvenimi karticami, ali s čisto invidualnim krmiljem, ki je lahko katerekoli znamke.
Saj so trije različni temperaturni režimi, upam da sem se prav izrazil. Spodnja etaža je za starše, ki imajo radi bolj toplo in je tudi malce več izolirana (ima še znotraj sioporeks) ter dodatno še 6 cm stiropora zunaj zaradi izravnave fasade, tako da se še prej segreje. Pred leti je bil samo en ogrevalni krog in je bil stalni problem, ker je imel nekdo prehladno. Srednja in zgornja etaža sta moji, s tem da so mansardi samo sobe, v srednji etaži pa so sobe ter dnevni prostori z kuhinjo. V mansardi je talno s svojim mešalnim setom, prva in druga etaža pa sta ločeni z namenom, da se lahko vsaka zase regulirata.
Radiatorsko ogrevanje reguliraš z termostatskimi ventili. Temperaturni režim prilagodiš bivalnim prostorom od staršev, ostalo opravijo termostatski ventili, še boljše velikost radiatorjev. Ne tukaj preveč komplicirat, ker vse ostalo bo dražje.
ok, termostatske ventile z glavami imam. Sam zakaj bi potem spet predelal sistem, ki je bil deset let nazaj predelan - ločen, se pravi, zakaj bi šel nazaj na dve veje, če imam sedaj lepo ločeno vsak štuk posebej? Deset let nazaj smo po spodnji etaži napeljali novo bakreno inštalacijo. A ni bolj elegantno, da se vsak štuk zase regulira? Ni mi čist jasn tole. A je tolk dražje, če bi s toplotno črpalko reguliral tri ločene kroge kot pa dva?
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Gogyman - 15.2.2022
<p>Lenovo tako kot si ti želiš hočem tudi sam narediti. Do sedaj so mi vsi monterji prali glavo, da ne tako, da ni potrebno ipd. Končno sem dobil monterja, ki mi je iz prve povedal kako namerava narediti in je to tako kot sem si zaželel. Konkretno imam ponudbi za Panasonic in Daikin, na Nibe še čakam. Vse tri TČ lahko vodijo svoj štuk bp.<br></p><p>Razlika med Dainkin Altherma 3 Bi-Zone in Daikin brez Bi-Zone je cca 3K € a bo tako kot sem si zaželel. <span id="sceditor-end-marker" style="line-height: 0; display: none;" class="sceditor-selection sceditor-ignore"> </span><span id="sceditor-start-marker" style="line-height: 0; display: none;" class="sceditor-selection sceditor-ignore"> </span><br></p><p>Kar pa se tiče termostatskih ventilov in TČ je pa tu zanimiv članek: https://www.zurnal24.si/pod-streho/varcna-hisa/toplotna-crpalka-in-termostatski-ventil-gresta-skupaj-ali-ne-381011<br><br></p><br>
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - lenovo2010 - 16.2.2022
evo, sedaj vem, kakšna je rešitev za moj problem. Talno se direktno priklopi na TČ, kar pa se tiče dveh ogrevalnih krogov z radiatorji pa je rešitev z dodatnim mini zalogovnikom, kjer je temperatura regulirana preko zunanje temperature, in na ta način obdržim obe črpalki radiatorskih ogrevalnih krogov. Prav tako naj bi ostala tudi oba sobna termostata. Vsaj tako mi je razložil svetovalec, ki prodaja Fujitsu TČ.Malce pa me je zmotilo dejstvo, da ima Fujitsu Super High Power 15 kw precej visoko glasnost, medtem ko sosedovega Panasonica sploh ne slišim. Če ima kdo Fujistu Super high power se priporočam za ogled.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - sassapo - 16.2.2022
Ne vem kako ti bo tole delovalo, če misliš radiatorske kroge priklopit preko zalogovnika, talno pa direkt... Očitno neka nova fizika!?
Potrebuješ zalogovnik (pa nič mini) vsaj 200, še bolje 300L iz katerega zgoraj napajaš radiatorje, sredina, ali celo spodnja tretjina pa je namenjena talnemu. Jasno vsak krog potrebuje svojo črpalko, talno pa še mešalni ventil.
Tale SHP je konkretno tišji od Panasonica T-cap, pa kar nekaj več realnih Kw bo ponudil.
Panasonic je zelo tih edino v namenski tihi izvedbi. Prepoznaš ga po ohišju, saj so uporabili kar ohišje od monobloka.
Na voljo je res več prostora za zvočno izolacijo, kot pri split ohišju, ampak izgleda pa ne ravno.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - edi123 - 16.2.2022
Ima kdo Orca TČ in talno gretje, kako je kaj zadovoljen? Seveda zunanja enota je od Mitshubishija.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Mirubajt - 16.2.2022
Od aprila pri nas v obratovanju Fujitsu SHP 15 kW. Imamo ga za steno spalnice na severu. Slišal sem ga dosedaj samo 1x in še to bolj neko ''bobnenje'', ko je konkretno zaledenel vztrajal pri 16% in polno hitrostjo ventilatorjev. Sem dvignil krivuljo in je pomagalo. Pri ogrevanju vode ko dela na 100% se v hišo sliši rahlo brnenje, vseeno nekaj na kar smo se navadili in traja pol ure dvakrat dnevno ter zjutraj namesto budilke Smile
Pri hiši so 8 - 10 let tudi že 2x Fujitsu 6kW klime, ki nas hladijo vsako sezono brez problema. Če te karkoli zanima, vpraši. Bi ti pa Fujitsu priporočil, v kolikor si vsaj malo tehnični tip in se ti da kdaj kako stvar nastaviti, saj so žal monterji slabo izobraženi. K sreči nas je tukaj veliko znalcev, ki se v svoji temi tak nimamo kaj menit, ker nam TČ delajo Big Grin Cena: ugodna.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - JoMe - 29.4.2022
Pozdravljeni.
Kupujem toplotno črpalko za novogradnjo. Neto kvadratura je 210m2 K+P+M. Ogrevani del je velik cca 170m2. Klet je zasuta iz treh strani in ni v celoti ogrevana. Bivalni prostori so obrnjeni na jug in je obsijana cel dan. Ogrevanje bo talno. Imeli bomo 300l bojler za sanitarno vodo. Hiša bo imela 20cm fasade. Izbiram med tremi črpalkami:
- Kronoterm WPLV-09-S1 NT/HK 1F E,
- Mitsubishi Ecodan SUZ-SWM80VA in
- DeDietrich HPI-S 8 MR/EM.
Nagibam se k nakupu zadnje črpalke. Je nekoliko dražja od ostalih dveh. Ji pa dajem prednost, ker naj bi bila tišja. Vsaj tako piše v specifikacijah. Kar me skrbi je to, da o teh črpalkah ni kaj veliko napisanega. Ima kdo izkušnje z njimi in kakšne?
