Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira toplotne črpalke zrak-voda (/showthread.php?tid=75852) |
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - duc - 17.2.2020 Eno mal hecno vprašanje: so vse dvopropelerske tč HT? RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bk9105 - 17.2.2020 (17.2.2020 ob 15:40)Fantocci Napisal: bk9105: Pričakoval sem, da bo napisal, da so vse cenejše boljša izbira, saj imajo vse in nič manj od tega bosha. Nekako tako se nakateri trudijo prikazati vse skupaj. Sassapo hvala za komentar. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Fantocci - 17.2.2020 (17.2.2020 ob 12:24)Fantocci Napisal: Kolikor vidim na uradni proizvajalčevi strani, je to še vedno aktualen model (so pa ravno tisto leto ko sem kupoval obnovili notranjo enoto). Če še odgovorim sam sebi: R32 naj bi postal obvezen leta 2025. In takrat ne le za prodajo, temveč tudi za servisiranje tako da bom očitno razen rezervne zunanje enote moral nabavit še bombico z 1.1kg R410a kolikor ga laufa po črevesju moje klimca TČ. Vir (če lažejo oni lažem tudi jaz): https://klima123.si/r410-r32-ali-r22-razumljiva-razlaga-raznolikih-r-hladil/ "Pri nas je prihodnost hladilnega sredstva R-410A zapečatila EU direktiva o f-plinih 517/2014, ki z letom 2025 v domačih klimatskih napravah prepoveduje uporabo plinov, katerih GWP je večji od 750. S tem se efektivno prepove uporaba tega plina ne samo za prodajo, pač pa tudi pri servisiranju klimatskih naprav, ki uporabljajo plin R-410A. S podobnimi problemi se soočamo danes s plinom R22, s katerim ni več mogoče polniti klimatskih naprav." Pa da ne bom obsojen smetenja še malce o Boschu: tudi ta uporablja R410a RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - sassapo - 17.2.2020 Ne boš rabil, vse naprave z R410A, čisto enako delujejo z R32. Vse skupaj je ena sama floskula politično ekonomko ekološkega "izuma" RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - csamo001 - 17.2.2020 (17.2.2020 ob 15:16)bk9105 Napisal:(17.2.2020 ob 14:44)csamo001 Napisal: Daj, ne sanjaj še ti. Razen če to seveda spet delaš iz golega inata. Iz inata torej. Tip med drugim lepi navodila, brez, da bi jih sploh prav prebral. Ali je zalogovnik dobrodošel ali ne sploh ni bilo bistvo debate. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Popson31 - 18.2.2020 @csamo001 kako si drznes kljubovati @bk9105, forumasu z najvec znanja na tem forumu?? Tandem @sonce65 in @bk9105 je najvecji doprinos tega foruma. Zasluzita si spostovanje, ker tako nesebicno delita svoje “znanje” z ostalimi. Sarkazem off
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - csamo001 - 18.2.2020 Vidim, da si je od včeraj 80 plusov nakljukal... RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Popson31 - 18.2.2020 Eh ne, to mu drugi forumasi dajejo pluse, ker so njegovi komentarji polni znanja, nesebicno deli strokovne nasvete itd ne bi on sam sebi dajal plusov. Ce verjames
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bk9105 - 19.2.2020 Bravo, aplavz za scenarij, režijo in igro. Guziwood is waiting for you. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - xavi - 19.2.2020 (17.2.2020 ob 15:47)duc Napisal: Eno mal hecno vprašanje: so vse dvopropelerske tč HT? Večina njih v klima segmentu je LT. KLasični dvopropelerski HT sta Daikin HT in Hitachi S 80. Dva propelerja sta povezana z močjo TČ, posledično z zadostno količino pretoka zraka skozi uparjalnik. Omenjeni HT sta kaskadni z dvema kompresorjema. Novejši dizajni rešujejo količino pretoka z večjim uparjalnikom in večjim propelerjem, kar ima za posledico počasnejše vrtenje ob enakem pretoku zraka, posledično manj hrupa, ki je po navadi posledica pretoka zraka. Vsekakor glej v smeri novega trenda, načeloma pa bi morale vse LT ki grejejo nekje do 55 C zadovoljit potrebe po ogrevanju. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Kvc - 19.2.2020 Pozdravljeni Iščem pomoč pri izbiri toplotne črpalke zrak-voda. Starši so se nekako odločili, da bi zamenjali obstoječo peč in vgradili toplotno črpalko. Hiša je dvostanovanjska ( 2x 90m2) – v pritličju babica, zgoraj starši. Polovica hiše je podkletena. Trenutno je peč na drva in peč na kurilno olje, poraba se je gibala okrog 2000l kurilnega olja (poraba pred fasado). Radiatorsko ogrevanje. Lansko jesen je bila narejena nova fasada – 14cm grafitnega stiropora, podstrešje 20cm steklene volne, zgornje nadstropje nova 3 slojna PVC okna, spodaj lesena 2 slojna. Lokacija je prlekija, 260m n.v. Hvala, LP RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Popson31 - 19.2.2020 (19.2.2020 ob 07:26)bk9105 Napisal: Bravo, aplavz za scenarij, režijo in igro. Guziwood is waiting for you. Bravo tudi zate. Brez tebe v glavni vlogi nam ne bi uspelo. @bk9105 kralj foruma PSS. Don’t be scared homie, keep on going, the stage is yours.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - xavi - 19.2.2020 (19.2.2020 ob 08:40)Kvc Napisal: Pozdravljeni So kakšne posebne želje, finančne omejitve? Izbira je namreč velika, s tem pa povezan tudi cenovni razpon. Glede na opisane razmere potrebuješ nekaj v rangu max. 11 kw, v kolikor si upravičen do subvencije, ki je lahko tudi do 40%, potem se vsekakor splača stegnit malo višje oz. spogledovat z višjim rangom. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bk9105 - 19.2.2020 Katera tč višjega ranga (predvidedam da je govora o zrak voda) je cenovno 6250eur, komplet investicija z montažo in ostalim, kar zna biti v nenovogradnji zrelo za menjavo? Če se napiše 40%, je dobro napisati tudi maksimalni znesek subvencije, 2500eur. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Kvc - 19.2.2020 Hvala za odgovor. Želje so predvsem: dva ogrevalna kroga, priprava sanitarne vode, tukaj oče pravi da jim zadošča 200l. Subvencija bi bila za zamenjavo kurilne naprave (2.500€). Finančno gleda rang do 10k brez odbite subvencije. |
