Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384)
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 12.5.2016
temp Napisal:gt001: ceneje tudi če upoštevaš subvencijo?
novus 300f - torej z entalpijskim izmenjevalcem pride v DE 3200€ z DDV oz. ca. 2650€ brez DDV. (<!-- m --><a class="postlink" href="http://bioxx.de/de/Lueftung/Kontrollierte-Wohnraumlueftung/KWL-Center-mit-Waermerueckgewinnung/KWL-Center-mit-Luftleistung-bis-100m/h/NOVUS-F-300-LINKS-Anschluesse-fuer-Zu-und-Abluft-links">http://bioxx.de/de/Lueftung/Kontrollier ... luft-links</a><!-- m -->). lahko da kje se manj. v slo pride novus 300f 3600€ brez DDV (pri enetsiju so kar znizali cene - lani so bili se po 4k€ brez DDV - po ceniku). ni drasticna razlika, je pa se vedno blizu jurja.
tole se da z relativno malo vez spraviti prakticno zastonj v slo. torej ce ga pooblascen izvajalec nabavi v de in ga uradno zmontira, ne vidim razloga, zakaj tole ne bi slo skozi subvencijo.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - vuego - 12.5.2016
Če je 3600 po ceniku, so cene ravnokar zvišali. Na mojem letošnjem računu je 3360 € + ddv (predračun pa lanski).
Plus še dodatnih 300 € dol, če štejem še popust.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 12.5.2016
Enako pri meni, s tem da je bilo popusta še več (mogoče zato, ker je bila celotna investicija višja zaradi vgrajenega tekočinskega defrosterja). Glede na to so po moje cenovno kar konkurenčni.
ok, potem so zdaj ze ok. jaz sem imel se predracun za 4000€+DDV
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - rtmktl - 24.5.2016
Prosil bi za eno pomoč pri izbiri rekuperatorja.
Da najprej opišem situacijo. Hiša (nadstropje) ima cca. 120m^2 prezračevanih prostorov. Sama hiša je bila grajena nekje 1990 leta, dve leti nazaj pa je bila nadzidana s še enim nadstropjem (oziroma mansarda je bila toliko nadzidana, da so stropovi sedaj ravni). Okna so nova, fasada pride naslednje leto. Hiša je locirana v majhni dolini (oziroma bolje rečeno grapi), ob potoku, pozimi cca 3 mesece ni sonca.
Želja po rekuperatorju se ni pojavila zaradi "želje po svežem zraku", no to tudi, ampak predvsem zaradi vlage - plesni. Vlage je v hiši res precej (že zvečer ko se uležeš v posteljo imaš občutek, da je vlažna). Zrači seveda se, a zaradi grape (malo sonca!) in bližnjega potoka se vlažnost ne zmanjša razen, če res ni lepo suho vreme. Za rekuperator imam že razpeljane cevi, tako da je vse pripravljeno manjka le še "mašina".
Sedaj pa vprašanje. Vse povsod se priporoča rekuperator z vračanjem vlage. Mene pa ob besedi "vračanje vlage" zazebe po hrbtu. Kaj priporočate, ima kdo morda podobno situacijo? S čim bi dosegel boljši rezultat, s takim, ki del vlage vrača ali ne - da ne bo pa potem problem v kontra smeri. Izbiram pa med Novus 300 in Novus 300 F.
Vem tudi, da 300 F lahko deluje do nižjih temperatur, kar mi pozimi, ko ni sonca tudi veliko pomeni.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Berghaus - 24.5.2016
Pozimi verjetno precej šparate s kurjavo?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 24.5.2016
se navezujem na berghausa: imate tudi v kurilni sezoni tezave z vlago?
Pa ni kakšnega hudega šparanja. Kuri se na drva, čez dan na 22-22.5°C, ponoči je bilo pa odvisno od mraza zunaj, koliko časa je zdržal zalogovnik. Ponavadi pa pod 19°C, pred jutranjim zračenjem ni padlo.
Ja, tudi pozimi je vlaga. Pri starših (spodnji štuk) je preko zime prektično non stop prižgan Zibro razvlaževalnik.
ok, ker nimate fasade (najbrz tudi podstreha ni bogvekaj izolirana...), je razumljiv padec temperature za 3 stopinje cez noc.
menim, da bi po celoviti izolaciji hise (pod pogojem, da vas kaj dodatno ne je** se talna vlaga za radi pomakljive HI) tudi vlaga v prostorih izginila - sploh z kontantnim prezracevanjem
Ja izolacija je slaba. Stari del je "izoliran" s 5cm debelo fasado, kar je novega, fasade ni. Drugo leto se bo delala nova fasada čez celo hišo.
Podstreha je neogrevana, tla proti ogrevanim prostorom pa so izolirana s 20cm stiroporjem, čez pa je zalit estrih.
...in kaj potem predlagate? 300 F?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Berghaus - 25.5.2016
Jaz molčim, ker imam drug sistem, bi se pa definitivno raje odločil za entalpijsko varianto, namreč fasada enkrat bo, celo dokaj kmalu, sistem pa tudi ne postavljate za pol leta, pač pa desetletja.
Glede na to, da ste še brez fasade, je guncanje z vlago dokaj normalno. Ja, kurili ste, vendar prezračevali premalo, kar je bistvenega pomena za sesutje procenta vlage.
Približno iste probleme smo imeli mi, s fasado in stalnim prisilnim prezračevanjem (tudi entalpijsko) so težave izginile (tako močno rosenje šip, da je teklo s polic in smo morali podlagati brisače).
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 25.5.2016
Berghaus, imate troslojna stekla?
Nope, dvoslojna.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 25.5.2016
mi smo imeli prvo zimo po vselitvi kontra tezave - prenizka relativna zracna vlaznost. takoj na zacetku se namrec nismo imeli entalpijske kocke. in ko rel. vlaznost enkrat pade pod 30% postane bivanje neprijetno - kar cutis, kako ti susi ustnice, kljub 23° "hladen obcutek" itd. po vgradnji ent. kocki rel. vlaznost ustaljena med 45-55%.
tako da na dolgi rok delim berghausovo mnenje: vgraditi prezracevanje z vracanjem vlage.
