Talno hlajenje da ali ne - Print verzija
+--- Tema: Talno hlajenje da ali ne (/showthread.php?tid=57115)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Re: Talno hlajenje da ali ne - Poldee - 12.7.2016
Pricakoval bi, da tak majster kot si, nam lahko kdaj postreze tudi s kakim takim bonbonckom, pa sem se ocitno ustel. Mocan si samo na besedah, kot vecina takih prepotentnih...
Mimogrede, kar sem pripel, je v minuti dveh narejen posnetek 'klima TC', razen razgleda... pripravljeno 640km stran od doma.
Pricakujem, da tvoji super duper sistemi vse to naredijo 3x bolje (saj najbrz tako tudi je, samo kaj ko pojma nimas kako). Pa se kaj lepega napisi... jaz grem v vodo :-)
Re: Talno hlajenje da ali ne - sašo65 - 12.7.2016
Polde, kje si to? (Slika mi deluje na Kvarner, v ozdaju Velebit)) ....vahtaj T v bojlerju, če ne bo odjema, bo kmalu 100° .....Maš pa na zadnji slikici "outside temp.26,9"(malo mi je malo) pri nas je 34 trenutno, Aktual je pa pravkar rekel, da je najtoplejši Črnomelj 35 trenutnih...
Peljesac, desno je Korcula, v ozadju levo se vedno Peljesac. Ne bo zavrelo, ker Siemens vsak dan spodnji del bojlerja toliko ohladi, da naslednji dan ni sans da pride do kriticne tocke, pa tudi ce bi, mislim, da ima se kaksnega aduta v rokavu (pulzno delovanje in podobne). Saj ves: glupe klima TC :-) Kar se pa zunanje tice: severna stran, zadaj je potok in tam ni sonca. Ne mores verjet kako lepo je poleti tam, se komarjev ni prevec...
P.s. - Saso: evo, ze hladi. Ko bo spodnji del bojlerja hladnejsi okoli 7-8 stopinj od zgornjega, bo nehal. Najprej mi je to slo na jetra, zdaj mi je pa vsec, ker sistem niti sami kolektorji niso vec tako na udaru kot pred Siemensom, ko je prejsnja regulacija (First DCT) grela do 90 stopinj in nehala, kolektorji so se pa greli preko 100 stopinj. Zdaj temu ni vec tako.
Re: Talno hlajenje da ali ne - sassapo - 12.7.2016
Kot že vsaj 100X povedno!! Siemens Albatros je namensko krmilje, ki verjetno sploh nima enakovredne konkurence. Še posebej se izkaže pri vseh mogočih razširitvah, kjer ostali nimajo rešitve je pri Siemensu na dlani :wink:
Re: Talno hlajenje da ali ne - JaBK - 12.7.2016
nazaj na temo...
zunaj 31 stopinj (mi kaže TČ), vlaga najbrž tam okoli 50%. v talno gre voda z 19 stopinjami, delata dva takale jajčka 24/7: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.delonghi.com/en-int/products/comfort/air-treatment/dehumidifiers/dem-10-0148110001#">http://www.delonghi.com/en-int/products ... 148110001#</a><!-- m --> rabita vsak 160W/h (torej vsak cca 3,85kwh/dan, če sem prav izračunala). rekuperacija dela na skoraj 300m3/h.
V soboto nismo imeli ničesar od tega prižgano, smo imeli pa čez dan nonstop okna na teraso odprta. rezultat 28 stopinj notri in cca 70% vlage. Trenutno je s tem režimom notri 26 stopinj in 57% vlage, kar je nekako cilj. lahko bi bilo 25 stopinj... v resnici je pa trend, da T ostaja na 26, vlaga pa počasi pada. ni pa zdaj nekega časa za opazovanje, itak bom jutri vse skupaj ugasnila pa okna odprla...
Imam pa delo... 2-3x na dan moram kanistra izprazniti...
ne vem, če kaj s tem "delongijim" pridobiš....itak se hladi preko talnega, ostalo opravi rekuperacija...- kako je stanje pri nas v bajti sem napisal v drugi temi, le da je sedaj 35 zunanja, vlaga 45%
pridobim, pridobim... ni bil kupljen vnaprej, ampak iz potrebe. lansko leto sem kupila enega in ker zadeva deluje (sem ga pa mogla lani prenašati gore dole), sem si letos omislila še enega. Vsi ga imajo za eno igračko, ampak zadeva dela...
da ne gre samo za občutek pove tudi dejstvo, da sem hišo shladila za 2 stopinji in istočasno zbila blago za cca 15%. Brez odpiranj oken. z vsemi kuhanji in tuširanji ipd. nekam je voda mogla iti. Rekuperacija ne naredi NIČ poleti, v takih razmerah celo kontra željam, kot mi je včeraj energetik81 naračunal (se pravi zna celo vlažiti notranji zrak)
Re: Talno hlajenje da ali ne - Tone - 12.7.2016
En podoben Delonghi (cca 170W) meni razvlažuje vstopni zrak po entalpijski kocki, odpadna toplota gre v mini zemeljski kolektor. Na dan pridela cca 7l vode.
Re: Talno hlajenje da ali ne - Fantocci - 13.7.2016
Tone, imaš zatesnjeno, da gre zrak izključno preko razvlaževalca? Ima tak mali Delonghi dovolj pretoka, da ne zavira delovanje rekuperatorja?
Re: Talno hlajenje da ali ne - yan1234 - 14.7.2016
Sicer nimam strokovne podlage, samo se mi čudno zdi, da bi bila razlika v parnih tlakih gonilo izmenjave vlage, če pa ima zrak prosto pot skozi cev na prosto. Gotovo bo poiskal pot z manj trenja in ne bo silil vlago skozi membrano.
Da ni le ta pojav na delu. <!-- m --><a class="postlink" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Capillary_action">https://en.wikipedia.org/wiki/Capillary_action</a><!-- m -->
Zelo dober približek je izhlapevanje vode v listih in srkanje vode skozi korenine.
Tretji odstavek-In plants and trees
Mogoče razlika parnih tlakov glede na temperaturo in s tem povezano kondenzacijo?
Sploh pa, ali ni tako, da rekuperator pozimi vrača vlago?
Energetik81 Napisal:
JaBK Napisal:Ker pa niti v teoriji ne znam izračunati ali bi to delovalo ali ne, pa se zato obračam na strojniško/energetsko bolj podkovane. Pozimi nimam problema držati vlage na 50%. Šele ko je bilo zunaj pod -10 je šla vlaga pod 50% in entalpijska kocka takrat res deluje kot iz pravljice. Torej na eni strani recimo zunanji zrak -10/90% vlage in notri 23/50% vlage (z notranjimi dobitki, predvsem na račun tuširanja in nekaj kuhe). Je to dovolj učinkovito delovanje če prenesemo v poletni čas z zunanjim zrakom recimo 32/40% vlage in znotraj 26/60%.
Teorija pravi:
Zima: zunaj -10°/90%, notri 23/50% --> razlika parnih tlakov (od notri na ven)= 11,5mbar
Poletje: zunaj 32°/40%, notri 26/60% --> razlika parnih tlakov (tudi od notri na ven!) = 1,1mbar
Torej entalpijska kocka v takem primeru deluje kot pozimi, torej vlaži vstop!
Ampak bolj običajno za poletje je zunaj 32/45%, v tem primeru je za mišji k. zunaj večji parni tlak. Skratka poleti ti kocka pomaga le v izjemni sopari zunaj. No, pomaga tudi če notri prisilno razvlažuješ, da ne dovajaš nove vlage ob zračenju.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Recuperator">https://en.wikipedia.org/wiki/Recuperator</a><!-- m -->
Re: Talno hlajenje da ali ne - Energetik81 - 14.7.2016
yan1234, kaj pa misliš da poganja paro skozi material? Samo in izključno razlika v pritisku. Kapilarno delovanje tukaj nima veze, vsaj dokler zadeve ne začnejo kondenzirati.
Citat:Only water molecules move through hydrophilic segments of the polymer membrane by a stepping-stone mechanism driven by the vapour pressure differential across the material.
Vir: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")recuperatorunichr("46")eu/eng/prodotti_vapoblocunichr("46")html[/url]
Saj verjetno se motim. Samo tvojo razlago si lahko razložim tudi tako:
Imam sobo katere stene so iz plinobetona. Ni ometov, ne fasade. V sobi sušim pranje in jo ogrevam na 25C. Imam priprto okno na kip.
Zunaj je -10C.
In ker je parni tlak v sobi večji kot zunaj, se večino vlage iz prostora prenese skozi plinobeton, skozi priprto okno pa skoraj nič.
V kolikor sem razumel delovanje entalpijskega rekuperatorja, mora biti razlika temperatur in vlage vstopnega in izstopnega zraka takšna, da na membrani prihaja do kondenzacije. Če ni kondenzacije, tudi prehoda vlage ni.
Ali v tvojih primerih prihaja do kondenzacije?
Re: Talno hlajenje da ali ne - Tone - 15.7.2016
Ne entalpijski naj bi delivali na diferenco parnih tlakov, seveda pa tudi na kondenz. Moj homemade definitivno dela tako.
@Fantoci Hladen kilerček imam v leseni škatli z bočnih strani obloženega s stiropirom, malenkost zraka gre gotyovo po kaki špranji mimo lamel kilerčka. Topel kilerček je pitopljen v vodi iz kolektorja.
Re: Talno hlajenje da ali ne - yan1234 - 15.7.2016
V kolikor bi rekuperator lahko vzdrževal diferenco parnih tlakov se mi zdi logočno, da prihaja do prehoda pare. Ker pa rekuperator zaradi prehodnosti (ni tlačna posoda ločena z membrano) ne more vzdrževati diference tlakov, oziroma v njem na izhodni cevi delamo celo podtlak, na vhodni pa nadtlak, se mi zdi da ta diferenca ni taka kot se jo tu prikazuje.
Kakšen link do kakšne študije, da se malo podučim?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Vapor_pressure">https://en.wikipedia.org/wiki/Vapor_pressure</a><!-- m -->
