Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158) |
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Prvigraditelj - 18.11.2013 Homer hvala, ravno 3.4 parameter je bil problem. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 18.11.2013 @homer,jriznar brez vas bi se lovili. Hvala vsem skupaj, tukaj za pomoč. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 18.11.2013 @danielka84 Lahko! Za prvi direktni krog spremeniš parameter S2.4 na 2 Za drugi direktni ogrevalni krog spremeniš parameter S3.4 na 2 Ko bo sobna temperatura dosežena bo izklopilo črpalko. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 18.11.2013 @dule80 Vpliv DD2+ in krivulje mora biti čimbolj uravnovešen. Če boš imel krivuljo pravilno izbrano, bodo potrebni majhni popravki DD2+. Če bo vpliv prevelik ti bo preveč popravljalo temperaturo gor ali dol in obratno. Ampak če ne bo krivulja primerno izbrana, pa tudi ne bo pravilnega delovanja. "Standardna" napaka je previsoka krivulja in potem tudi prevelik vpliv DD2+ Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dule80 - 19.11.2013 Spremenil krivuljo na 1.3 prej 1.0 in vpliv dd2+ na 0.5 prej 1 sedaj sledi opazovanje. Sem pa probal čisto izničit vpliv sobne enote pa potem greje tudi ko preklopi na nočni režim. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 19.11.2013 Ne vem kakšna je pri tebi trenutno zunanja temperatura......, pri meni je krepko nad nulo (trenutno + 13) Pri takih temperaturah boš težko pravilno nastavil pravilno krivuljo, saj ima večji vpliv pri nizkih temperaturah. Pri visokih temperaturah se bolj splača nastavljati vzporedni premik. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dule80 - 19.11.2013 A bi bilo potem boljše da dam krivuljo nazaj na ena in zvišam vzporedni premik za recimo 5°C? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 19.11.2013 Jaz ne morem vedeti kakšna krivulja je pri tebi prav! Iz prejšnje kurilne sezone najbrž imaš podatek, kolikšna je bila potrebna temperatura dvižnega voda v radiatorje pri npr -10 stopinj. Če je to bilo 70 stopinj, potem bo krivulja 1.5 kar prava (glej krivulje v navodilih). Ampak če imaš kolikor toliko izolirano hišo in malo bolj dimenzionirane radiatorje, je to najbrž krepko preveč. Za ogrevanje z 50-55 stopinj pri -10 stopinj je dovolj krivulja 1 Sploh pa pravzaprav ne vem kakšen problem imaš. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dule80 - 19.11.2013 Se bom še malo poigral z parametri Hvala Re: Nastavitev Seltron WDC20? - ciksson - 19.11.2013 Pozdravljeni! Rabim pomoč glede regulatorja ogrevanja ( ni WDC20 ampak 10 ). Naj omenim, da zaenkrat nimam sobne enote dd2+ ( mislim jo nabavt čimprej ). Torej problemi: temperatura dvižnega voda mi doseže pri 10c zunanji temperaturi 85c ( absurdno?!? ). Temperatura kotla doseže tam do 90c. Delovanje po načinu časovnega programa mi očitno ne deluje, ker se peč prižiga tudi izven "urnika". dodatni podatki: -1 mešalni ventil, - 2 črpalki, - peč se mi pogosto vklaplja na kratke intervale. Naj še omenim, da mi je pred "spreminjanjem nastavitev" - temperatura kotla šla preko 90c in mi je konstantno kazalo obvestilo "varovanje pregrevanja kotla za tekoče gorivo". Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 19.11.2013 To imaš nekaj pošteno "sfuzlano" Kakšne so nastavitve: S5.1 S5.2 S2.5 S2.6 Hidravlična shema? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - ciksson - 19.11.2013 "Majstri". S 5.1 = max 90 S 5.2 = 8 S 2.5 = 20 S 2.6 = 85 Hidravlična shema = 401 Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 19.11.2013 Ob delujočem gorilcu pojdi v "ročne nastavitve in preklopi R1 iz "AUTO" v "OFF" Gorilec mora takoj izklopiti. Če se to ne zgodi, ga imaš narobe zvezanega, ali pa je WDC10 pokvarjen. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - ciksson - 19.11.2013 Evo, preklopu na off, peč še vedno laufa ko zmešana. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 19.11.2013 Torej upoštevaj moj zadnji stavek: Narobe zvezano ali pokvarjen WDC10 (prej verjamem, da je narobe zvezano). Na kotlu imaš najbrž še en termostat, ki ga lahko nastavljaš. Če je tako, zmanjšaj na tem termostatu temperaturo na kakih 60 stopinj. Tako bi ti moralo ogrevanje "zasilno" delovati. Če tudi to ne deluje pod nujno kliči tistega, ki ti je to priklapljal, ker ti sedaj vsa varnost "visi" na zaščiti WDC10. ki odvečno toploto spušča v radiatorje in varnostnem termostatu. Če še to odpove, lahko kotel zakuha z vsemi posledicami. |
