TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja (/showthread.php?tid=47314) |
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - jure.s - 9.12.2013 Serviser trenutno neuporaben.....enkrat naj bi bil senzor, enkrat kabel...mi pa se vedno brez vode in gretja!!! Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Migaj - 9.12.2013 pa kaj, rabijo kitajce ali kaj hock:
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - jure.s - 9.12.2013 Sem sam zrihtal, signalni kabel med notranjo in zunanjo enoto ni imel vec povezave. Napeljal nov utp in koncno smo se stusiral.... ![]() Serviser je bil na vezi a ce prides ko je zunaj tema, tezko kaj naredis.. Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Migaj - 9.12.2013 bravo Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - bohinc - 9.12.2013 Zgleda da utp je pojav ki lahko .ebe..., pri nas je med prvim zagonom, kasneje s TČ ni bilo težav... Bravo od kolega je gotovo sarkazem... Lahko bi res serviser mel prenosno luč, marsikje jih mamo doma, ali vsaj sosedje..., tko da ne vem??? Je bil pa to servis direkt s Kronoterma ali monter- vgraditelj ?! Bohinjc, sarkazem je praktično že skoraj vsak tvoj post. Dajte ne biti otroc, prosim. Berg Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - telmos - 10.12.2013 Ne vem no kaka strašna elektronika je potem ta od TT, če ne zna javit napake nepravilne ali pa ne povezave med zunanjo enoto in avtomatiko. To bi pa ja moral že po telefonskem klicu vsak serviser nekako razbrat iz tega. Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - malimojster - 11.12.2013 Nič novega, da ima Kronovšek slab servis... Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - jure.s - 11.12.2013 Ne vem kdo je bil, TT ga je poslala Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - telmos - 11.12.2013 malimojster Napisal:Nič novega, da ima Kronovšek slab servis... Tega pa ne pisat, saj na vseh medijih prav servis daje v prvi plan borbe proti ostalim (nam tako imenovanim muham enodnevnicam). Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - mucek4 - 12.12.2013 @telmos tudi jaz bom tole napisal. 10 dni krega z njimi, da je s TČ nekaj narobe in oni zagovarjajo da ni, saj "TČ ne javlja nobene napake!". Lep primer je sledeč: Stranka pride z čisto novo Dacia Loganom na servis, ker v avtomobilu piha. Nekako je padla leva zadnja šipa dol. Na servisu vprašajo a sveti pod volanom kakšna lučka. Stranka reče ne, saj je samo šipa dol padla. In servis odgovori "Ah saj avto dela, kaj se pritožujete" :/ Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - jure.s - 12.12.2013 On topic S crpalko zelo zadovoljen, ze cetrto leto, razen tega kabla vse stima, pa imam za cca 180m2 zgolj 7/8 ZV, hisa polna stekel ampak izolacija dela svoje ![]() Le prvo leto pozimi 3x20A ni vleklo....stalno pri -10 v gatah ven pa fit porihtat... Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - maurice - 17.12.2013 Prosim malce komentarjev za moje podatke: Imam TČ TČZ ZV 7/8 E2 V hiši še ne stanujemo, zato tako ''nizke temperature''. V meniju Temperature je zapisano sledeče: Dvižni vod: 25,9 stopinj C Povratni vod: 23,1 stopinj C Boiler: 21,3 stopinj C V osnovnem meniju je sledeče: Ogrevanje: 23,8 stopinj C Povratni vod: 23,3 stopinj C Boiler: OFF Nastavljena je vremenska krivulja in sicer 25 stopinj. Na isti strani je nastavljena temperatura 23 stopinj z 3 stopinjami padca, domnevam, da to ve vpliva na vremensko krivuljo? Zakaj sem to napisal? Ker me zanima glede dodatnega vira. V meniju Dodatni vir je sledeče: Vklop po potrebi Bivalna temperatura: -6 stopinj C Zakasnitev: 50 minut Način: VZPOREDNI Dvig: za 5 stopinj C Samo rez. vir: NE Boiler: 45 stopinj C Proti zmrz: 25 stopinj C Ob daljšem izklopu: OFF Varovanje z DV: - vklop DV pod 18 stopinj C - izklop DV nad 20 stopinj C zakasnitev 300 s Set SV2 25 stopinj C Mir SV2 5 stopinj C Takoj pod -15 stopinj C Ali to pomeni, da se grelci vklopijo pod zunanjo temperaturo - 15 stopinj ali notranjo temperaturo - 6 stopinj? Lahko kdo to pokomentira glede na podatke, ki sem jih zapisal. Najlepša hvala. Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Blaz82 - 17.12.2013 Če dobro pogledaš in pomisliš je tisto drugo mišljena kot bivalentna temperatura oz. točka, kjer vezano na spec. tvojega objekta določiš zunanjo temp. pri kateri se ti vklopijo el. grelci. Tukaj boš žal moral spremljati obnašanje tvoje hiše glede na zunanje temperature in nastaviti po svojem občutku. Tukaj ti serviser lahko nastavi zgolj pavšalno. Jaz imam naprimer TČ TT 10 in imam za svoj objekt nastavljeno na -8.5 lp, Blaž Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - bohinc - 17.12.2013 Tako, kot je zapisal Blaž... Sam nimam talnega nič- vse radiatorji Sem pa dodobra opisal moja zapažanja v temi.. glede nastavitev (velja za naš objekt z radiatorji...). Če je bivalentna točka za vklop grelca nastavljena na recimo -6(kot pri tebi) , le to ne pomeni da se takrat takoj vklopi...(v sami TČ se jih pa da nastavit tudi na delovanje 2, 4 ali 6kW- izklop na fit stikalih). Sam sem jo par krat ''ujel''..., da so se vklopili po potrebi npr. pri -11 stC. Drugače rečeno...glede na potrebe objekta- izgube se le ti vklopijo ali ne ( ne -pri malih izgubah) . Nastavi pa se lahko delovanje TČ z (bivalent.) ali brez grelcev (mono).[url]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT225unichr("46")htm[/url] Delovanje TČ lahko korigiramo tudi z stC mirovanja med DV in PV (od 0-10) Ti imaš nastavljeno bivalentno točko na -6stC (ostalo sem prej...), zamik samega vklopa grelcev pa 50 min. za tem, ko TČ zazna potrebo po vklopu le teh (glede na odjem). Zamik med DV in PV imaš kot pišeš 3stC, kaj to pomeni na talnem nimam lastnih izkušenj... Vzporedni način pomeni, da se bodo ali ne grelci po potrebi vklopili (ter delujejo hkratno s kompresorjem -TČ...., ne kot je kak posameznik- ''lastnik naj''..., kdaj hotel prikazat, da od tu dalje deluje zgolj z el. grelci :wink: ) Sanit. bojler je na 45st, z zamikom vklopa - dogrevanja ob padcu 5stC Citat:Na isti strani je nastavljena temperatura 23 stopinj z 3 stopinjami padca, domnevam, da to ve vpliva na vremensko krivuljo?Najvišjo temp. krivulje imaš na 25, če je nastavitev vremensko vodena, ti displej prikazuje dejansko potrebo po ogrevanju tvojega objekta pri zunanjih :?: (pač vaših) pogojih . Drugače pa malce mogoče prelistat to temo...ali navodila, ena sem podal nedavno dostop tudi ( naključno najdena) na youtub, proizvajalčeve tko vsi šinfamo ali spregledamo... :oops: Lp Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - mucek4 - 18.12.2013 Sedaj me pa v uporabniški izkušnji zanima sledeče. Pri nas je defrost nastavljen da se izključi ko temperatura uparjalnika doseže 35°C. Če upoštevamo še počasen odziv PT1000 sonde se uparjalnik segreje precej več. Se vam zdi to normalno? Po grafih sledeč TČ v teh pogojih sedaj (-7) ne pride nazaj na isto temperaturo povratka prek kot v pol ure. |
