Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 18.10.2012 Kaj bi pričakoval? Nič. Meni je ok. Sicer pa je zadeva bila gor dana z drugim namenom. In tisti kateri ve zakaj si bo lahko sam izluščil, če je kaj za njega uporabnega. Sam sem imel kar velike probleme in če bi kaj takšnega predhodno zasledil bi bil zelo hvaležen. Zato pa je ta tema za Daikin HT in ne za vaše barve fasade. Sicer pa ne vem zakaj moderator takšnih zadev ne pobriše ven, kar ne spada v to temo. Res mi je žal, jaz bi rad samo pomagal nekomu, kateri ima podobno težavo kot sem jo imel jaz in jo rešil. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - piknik - 18.10.2012 zebec Napisal:Taksni in podobni komentarji so v tej temi brez pomena. Ne vem sploh kako se vam da. Dajte si najt nek drugi hobi Kaj sm hotel povedat? Tista tvoja ventilatorska kišta kazi tvojo bajto...no. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - DELPHI - 18.10.2012 Ravno obratno. Škatla je OK, bajta je problem. Če se vrnemo k temi. Praviš, da si imel velike probleme? Kakšne? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 18.10.2012 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=7676&mode=view[/url] Zunanja enota kazi? veliko manj kot tisto kar se vali iz nekaterih dimnikov :roll: Zebec, z eno besedo super. Podstavek je krasno narejen, prav tako pritrditev zunanje enote. Vgradil si tudi filter opilkov -cevni ventil nad njim manjka? Očisti pa ga le: - zapreš cevna ventila na obeh straneh filtra - na zgornji strani ven potegneš magnet: opilki se sprostijo s 'kondoma' magneta - spodaj odpreš pipico in iztočiš vodo z opilki in zmazanijo - verjemi se splača. Kako torej dela peč kot hidravlična kretnica - ne razumem najbolje. A ogrevalna voda torej ves čas teče skozi peč? -torej je kotlovska voda peči en mali zalogovnik-buffer? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 18.10.2012 Probleme v tem smislu kako obdržati obstoječi sistem in vključiti TČ zraven čim manj boleče (obstoječa regulacija WDC20, delovanje oljne peči kot backup). Ker veliko strokovnjakov mi je predlagalo hidravlično kretnico in olje vstran preko ventilov in regulacijo WDC20 vstran. Ker ne moreš preko WDC20 regulirati enkrat TČ in drugič olje, ker ima WDC20 temperaturno tipalo v oljni peči. Potem sem s pomočjo Seltrona uredil, da se je TČ vezala vzporedno k oljnemu kotlu in se ta uporabi kot kretnica. Oni so mi svetovali, da to deluje. In res deluje! In na podlagi te vezave nisem nič spreminjal. Samo TČ sem dal zraven. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 18.10.2012 Migaj Napisal:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=7676&mode=view[/url] Ja vem to smo pozabili. Bo dodan ta ventil zraven. Kar se pa vzporedne vezave in delovanja pa je zadeva takšna: - V oljni peči je 30l vode. Ja kot nek mali buffer. - Ko sta oba mešalna ventila zaprta, in če je sistem hladen potem Daikin greje teh 30l čez peč. Čez peč je mali upor, neke vrste kratek stik in gre vse čez peč. Ko se peč segreje na 30C potem Seltron odpre mešalna ventila do konca in obtočna začne vlečt. Sedaj gre vsa voda iz Daikina čez ta tokokroga in Dakin deluje z polno močjo. V odvisnosti od povratka delta T potem Daikin kompresor zmanjuše moč in v primeru dosežene sobne temperature Seltron po PID-u zapira mešalni ventil na polovico ali pa na 3/4. Takrat pa gre spet vse preko oljne peči. In teh 30l v oljni peči je ok saj se komresor ne vklaplja tako pogosto. Tudi za defrost bo imel od kje vzeti. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 18.10.2012 Menim, da ti bo žal, da nisi upravljalnika TČ potegnil vsaj v ogrevan hodnik Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Merlin1 - 18.10.2012 rentgenx Napisal:Pa kako da ne bergi: Že pred časom sem govoril o realni številki. Takrat sta vidva z @migaj iz simulatorja izračunala letno grelno število nad 3. Odkar ste vgradili kalorimetre so vaše številke povsem drugačne. Večina naprav z vbrizgom invetrerjev gre do cca 55c. Preprosto zato, ker so zgrajene okoli klasične inverter tehnologije in s tem napolnjene z R410. On-Off so zgrajene večinoma z R407, s katerim lahko dosegajo do 65C.To zadošča večini hiš z raditorskimi sistemi. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 18.10.2012 Kot prvo: komentarji nekaterih so bedni, da bolj ne bi mogli biti. Naj se vsak najde, če je je sploh toliko sposoben. Naj zadeva deluje, kot je zamišljeno. Menim, da stari sistem kot backup sicer sploh ni potreben, ampak OK. Tako mislim sedaj, kdo pa ve, kaj bo čez nekaj let. Zaradi povezave s starim sistemom je cel kup ene regulacije. Vsa čast, da ste našli rešitev. Fasade... A nekaterim je pa bolje, da bi bile vse fasade še vedno tiste bele teranove? Pa saj piknik, tudi ti imaš kar konkretno barvo in se ni nihče zmrdoval. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 18.10.2012 Kar se kontrolerja tice bi rekel da je bolje ce je v prostoru kot temperaturno tipalo. Samo jaz imam tukaj dva ogrevalna kroga oz. dve loceni etazi. Kar lahko se naredim je da dogradim podkartico in jo vezem na Seltron. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - piknik - 18.10.2012 Merlin1 Napisal:. Odkar ste vgradili kalorimetre so vaše številke povsem drugačne.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 18.10.2012 Merlin1 Napisal:rentgenx Napisal:Pa kako da ne bergi: Ali mi lahko pokažeš kjer sem jaz trdil da ima Daikin ht COP preko 3 in ti bom jaz pokazal nato na več mestih kjer sem pisal da ima COP 2.8. Lažete da ne moreš verjet,...!!! Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 18.10.2012 csamo001 Napisal:rentgenx Napisal:Pa kako da ne bergi: Ej..... brez veze s tabo se nimam kaj za menit.Dokler ne nabaviš Daikin Ht in to je.... nikoli tako da. Itaq ne prideva zraven z najinimi pogledi.... Tko da.. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 18.10.2012 Vedno sem računal s COP-om okoli 2,7 - pri tem je všteta prav vsa poraba v zvezi z ogrevanjem in pripravo tople sanitarne vode. Pravzaprav mislim na letni 'SCOP' oz SPF -razmerje med toploto, ki jo dobi ogrevalna voda in celotno porabljeno električno energijo preko cele sezone. Pri tem upoštevam tudi porabo električne energije pomožnih komponent sistema: obtočna črpalka/e, odmrznitev uparjalnika, regulacija, dod.zunanji grelni kabel, porabe ventilatorjev, testna poraba backup el.grelca v bojlerju,itd... -skratka prav vse. Izmerjene rezultate bodo podali Rentgenx in drugi, ki so vgradili kalorimetre. Prepričan sem, da bodo med 2,5 in 3. Zanimivo pa je dejstvo, da bo polletni zimski SCOP boljši od poletnega - kar že nekaj časa napovedujem(tudi uradne simulacije na to kažejo), čeprav strokovnjaki vneto trdite, da to ni mogoče. Počakajmo na rezultate - pa da vidimo. Bi pa bil zelo vesel, če bi na ta način podali rezultate tudi uporabniki ON/OFF na radiatorjih. ON/OFF-ke in plin R407: ja, gre v hiši na višjo temperaturo, na žalost pa zunaj na mrazu ne gre zadosti nizko -saj vem, da so zato električni grelci, ki takrat pomagajo, luči pa raje žmigajo. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 18.10.2012 Merlin1 Napisal:rentgenx Napisal:Pa kako da ne bergi: Sosed je lansko zimo placal nekje 1100 eurov elektrike za gretje 250 m2 vkljucno s sanitarno. Sem bil pri njemu in mi je kazal vse podatke. Je pa prej pokuril okrog 3000 l olja. Zdaj pa ne razumem ali bi z vasimi TC bilo to se manj. Tudi to da je vecinoma imel temperaturo vtoka 60-65C Dajte en podoben primer iz prakse na palec |
