Toplotna črpalka - potrebna moč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka - potrebna moč (/showthread.php?tid=44592) |
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - telmos - 1.2.2014 Ja csamo z vsakim svojim postom, ki je namenjen meni, dokazuješ svoje slovenjceljstvo. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - pedenjdeklica - 1.2.2014 Ce nh hisa rabi letno 12-15000 kWh ur elektricne energije +energijo za tsv potm to pomnozite z 0,12 centov in dobili boste vi tisti vas. ?..ogrevanje na grelec ce pa imate tc z letnim cop 4+- potem pa to cifro delite z porabo na stromu... Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - csamo001 - 1.2.2014 @pedenjdeklica Mešaš pojme in pišeš bedarije. Kaj človeku pomaga TČ za ogrevanje pri porabi hladilnika, pralnega stroja, pečice, itd.? Takšno porabo kot jo ti navajaš bi imel z 2kW elektrogrelcem, če bi mu ta laufal 24 ur na dan, celo leto. Človek ima po PHPP 1,74 kW toplotnih potreb. Če upoštevaš gospodinjsko porabo elektrike in vsakdanje aktivnosti potem je jasno, da če še vsaj dvakrat toplo prdne sploh ne potrebuje ogrevanja ali pa bo morda sredi zime občasno celo potreboval hlajenje. Mešati potrebo po elektriki za gospodinjstvo s potrebami elektrike za TČ (ogrevanje) je totalno mimo. In glede na to, da ima prezračevanje z rekuperacijo se v ta sistem vgradi en 2kW elektrogrelec z diferenčnim termostatom za 200-300 EUR. Nobenih potreb po talnem, nobenih potreb po TČ za ogrevanje. Upam, da je vsakemu jasno, kaj to pomeni z vidika stroškov investicije. @telmos Slovenceljna imaš ti "strokovnjak" veš kje... Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Homer - 1.2.2014 Ni čisto mimo, saj poraba elektrike za gospodinjstvo pomeni posredno ogrevanje. Pa je čisto vseeno kakšen gospodinjski aparat je, vsaj del porabljene energije gre v toploto Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - csamo001 - 1.2.2014 To je jasno - ampak to še znižuje potrebo po ogrevanju in ne obratno. Pedenjdeklica pa je zadevo predstavil, kot da ti TČ za ogrevanje kaj pomaga pri zniževanju stroškov gospodinjske elektrike. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - pedenjdeklica - 1.2.2014 Narobe me razumete... Ce hisa za ogrevanje rabi 12000 kwh letnih potreb po toploti.... Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - csamo001 - 1.2.2014 In kak si prišel do zaključka, da 145 kvadratna bajta, ki ima pri projektni temperaturi manj kot 2kWh izgub (12W na kvadratni meter), letno potrebuje 12.000 kWh za ogrevanje? Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Berghaus - 1.2.2014 To tudi meni ni jasno, toliko jih zahteva naša grdosija? Oziroma lol, napaka, 12.000 kW, torej nekje 5.000 kWh. Dejansko jih skurimo za ogrevanje in SV 6.000 kWh. Če dam COP 2.5 pridem za našo hišo po zdajšnjih karafekah, ki jih počnemo na letno potrebo hiše 15.000 kW. Madonca nismo varčni :-) Pedenj, po tvojih podatkih bi njihova hiša potrebovala skoraj 250kW/m2. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - pedenjdeklica - 1.2.2014 Projektna temperatura kje... Koliksna uposteva za hodnike spalnice 18...20 stopinj.., realnost...dejansko stanje... Izracuni so nekaj dejansko pa je vse kaj prej kot .,,2 kwh pri projektni temperatur... Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Berghaus - 1.2.2014 Ampak Pedenj, vseeno. 12.000 kWh je pri Genu skoraj 1600 evrov! Za pasivnih 145 kvadratov?? Potem je nekdo nekaj močno mimo ustrelil...... Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - csamo001 - 1.2.2014 pedenjdeklica Napisal:Projektna temperatura kje... Koliksna uposteva za hodnike spalnice 18...20 stopinj.., realnost...dejansko stanje... Pa dobro? 12.000 kWh? Za skoraj-pasivko? Si ti resen??? Kaj je dejansko vse kaj prej kot izračuni? Glumiš 100 na uro, enako kot še nekdo drug. Zakaj se potem sploh kaj računa? Zakaj se sploh ukvarjamo z ustreznim dimenzioniranjem naprav? Pol najboljše vsakemu v kurilnico uturit 35kW Stadlerco. Tak pač, za ziher. Jebala vas kurja pamet pa vztrajanje na blentavih prepričanjih. Sto let za cajtom. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - MI2 - 1.2.2014 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")faunichr("46")uni-ljunichr("46")si/defaultunichr("46")asp?id=2497[/url] Torej v vašem primeru 12 kW/m2 x 145 m2 = 1740 kWh LETNO ker potrebe po ogrevanju v takšni hiši trajajo max. 200 dni letno je to povprečno 8.70 kWh/dan. Ker so lahko potrebe po projektu za -15 ° podvojene je to max. 17.40 kWh/24 ur oz. 730 W NA URO Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - MI2 - 1.2.2014 Sedem starih 100 W žarnic reši problem ogrevanja, ampak jih je treba poleti obvezno menjati za varčne. ![]() Kuhanje na plin ob predpostavki porabe 4 jeklenk plina na leto kar je cca 2.5 na ogrevalno sezono je doprinos 129 kWh x 2.5 = 322 kWh kar zadostuje izgubam za prezračevanje. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - pedenjdeklica - 1.2.2014 csamo001 Napisal:pedenjdeklica Napisal:Projektna temperatura kje... Koliksna uposteva za hodnike spalnice 18...20 stopinj.., realnost...dejansko stanje... Tvoja primitivnost se kaze v tvojem pisanju.. Persen pomirja.... Daj preleti temo zrak voda poraba...vseh miljontauznt strani pa poglej kaksne letne, mesecne...porabe sporocajo. Pa izkljuci sivko ker je doma na morju, ker je izkrivljen podatek... In ce imajo na zraku cop 3 kot se jih vecina hvali potem npr 4000-7000kwh za ogrevanje in tsv x3 in kam pridemo. Pasivna hisa. Naj se javi nekdo ki jo ima in ki letno placa 1000 eur za ogrevanje hlajenje objekta pa ee za tsv par eur....Pa ne mi z phpp jem mahat, kjer so potaki za ljubljano vzeti in projektna temperatura -7, ter vracunani vsi dobitki skozi okna, cetudi jih lahko ni nic.. Npr sencenje sosednjih objektov.... ....koliko je danes dobitkov skozi stekla v pasivni hisi..? Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - okvals - 1.2.2014 MI2 Napisal:Sedem starih 100 W žarnic reši problem ogrevanja, ampak jih je treba poleti obvezno menjati za varčne. Nekje te ne zatopim popolnoma v večini pa, mislim da se boš strinjal z mano, da je "RIT" zmeraj zadaj. |
