Samogradnja peči na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056) |
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 18.10.2012 bonny tole pa je še link foruma <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.forum.hr/showthread.php?t=171564&page=366">http://www.forum.hr/showthread.php?t=171564&page=366</a><!-- m --> je pa kot vidiš že 366 strani, ki jih le s težavo prebereš. Sam sem jih kar večino ob tem, da sem se osredotočil na samo nekaj piscev. lp Re: Samogradnja peči na drva - bonny - 18.10.2012 Ja sem od vceraj do danes to "filtriral". hr. forum je pa za moje pojme sel kar prevec v sirino tako da kar tezko prides do cesa koristnega. Tudi sam sem kar preskakoval in iskal le "zanimive" avtorje. Me pa prav zanima kako bi se obnesla mala raketka z izmenjevalcem med samotom dimnika in zunanjim plaščem priključeno direkt na kak sod z vodo in gravitacijo kot črpalko. na vrhu soda pa izmenjevalec za radiatorje cisto pod vrhom kot je ramzy narisal z barvicami. Pojma nimam koliko površine mora imeti izmenjevalec voda-voda in v raketko dim-voda. In koliko vpliva sam material. Bakreno cev lahko vsak doma navije a je drago, crne cevi tam pol ali 3/4 cole pa si nekako ne predstavljam na roko zvijat. Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 18.10.2012 Prav s to temo se je že prejšnjo kurilno sezono ukvarjal seezeef. Ne vem pa kako daleč je prišel. Pogoj izmenjevalca je preskusil tudi on sam in je kot se velikokrat omenja, da se plamen ne sme dotikati omočenih sten. Glede izgradnje izmenjevalca boš moral uporabiti varjenje npr., da črne cevi zavariš v iz kotlovske pločevine narejeno škatlo v kateri bo voda. Baker je verjetno problematičen zaradi kemijskih vsebin v dimnih plinih. Kemije ne poznam zato ti bo upam kdo drug lahko pomagal s takimi nasveti. lp Re: Samogradnja peči na drva - cratos - 18.10.2012 Baker je odličen materijal po prevodnosti toplote pa tudi temperature in pritiske kar dobro prenese,pod pogojem,da plamen direktno ne seva vanj. S takim toplotnim izmenjevalcem,bi uspešno ohlajal DP bolj kot s kotlovsko pločevino.Baker je dobra izbira samo precej dražja od kotlovske pločevine. Re: Samogradnja peči na drva - bonny - 18.10.2012 Vem da je baker dober prevodnik. In to drag prevodnik. Me pa zanima če kaj sploh pridobim. Mislim da je to tako kot pri verigi, ki je močna kot je njen najšibkejši člen. In če gledam toplotno prevodnost materijalov potem wiki (krauta nimam tukaj) pravi za vodo da je 0,6 W*M*K za ogljikovo jeklo cca 40 za baker 380. Če gre prenos toplote podobno kot zaporedna vezava električnih kondenzatorjev kjer se seštejejo obratne vrednosti potem z bakrom termično skoraj nič ne pridobim, le zvijem ga lažje. Lahko kdo potrdi tako razmišljanje? Re: Samogradnja peči na drva - bonny - 18.10.2012 Aja pa izmenjevalec je mišljen na zunanji strani riserja kjer ni več plamenov. So že drugi probal da se drugje ne splača.
Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 19.10.2012 Sem že lani naredil dve ali tri skice za izmenjevalce in njihovo postavitev vse ostale variante v raiserju so brezmiselne, kot je že sezzef sprobal.... Re: Samogradnja peči na drva - bonny - 19.10.2012 Saj to kar je na tem forumu sem vse prebral. Zanima me če zna kdo povedat kok ovojev kakšne cevi da kak rezultat. Oziroma kok m2 je potrebnih za kilowat naprimer. Po kmečki logiki bi moral biti izmenjevalec zrak-voda precej večji kot voda-voda, morda pa se motim ker je pri zrak(dim) voda precej večja temperaturna razlika. Na sliki kaljeve peči je videti izmenjevalec iz 3/4 cole neznane dolžine in moči. Ali gre za eno 6m cev ali jih je več? In tam gre še za izmenjavo beton/voda. Ostale slike/skice pa so se mi zdele bolj kot tehnične izvedbe brez kake podlage kako velik mora izmenjevalec sploh biti. Za vikendico si predstavljam stvar precej majhno, všeč mi je po svoje tista sedežna/hranilnik pri hipijih samo je precej teška in je nimam kam postavit. Bi moral luknjo v lesena tla narest in postavit direkt na zemljo. Če bi pa hranil temperaturo v vodi in bi bil kamnit samo ovoj bi pa morda šlo. Da ne govorim o vosku v pločevinkah piva. Ramzay je sicer nekje na hr forumu pisal tudi o gnojilu (kno3) kot hranilniku toplote vendar o tem nisem nič nikjer našel. Sem pa firbčen ko hudič kako tole dela...
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 19.10.2012 bonny - ramzay je tam okoli 26. strani razlagal, kako je v peč na vikendu zmontiral špiralo iz cevi. Če me spomin ne vara je rekel, da je 6m cevi cca 3 kW. Od oka nekje se mi mota podatek v glavi, da je m2 cca 10 kW. Če boš malo bolje prebral tole nit, boš tukaj dobil skoraj vse kar te muči. Marko100100 je lansko kurilno sezono dobrodušno dodal tri cool izmenjevalce in enega mislim letos vgraditi v dimne cevi. Če koga matra raketna peč z manjšo močjo in mu je 200 litrska kanta prevelika, se mi doma valja en mali sod pod nogami in mi dela napoto . Kdor prej pride, prej melje oz. s sodom domov gre .Vsem trem starim bralcem in ostalim sotrudnikom pa ob tej priliki pošiljam lepe pozdrave in vesel sem, ko vidim, da bo tale nitka šla z zaletom v novo kurilno sezono . Se probam tale vikend bolj posvetititi temi . LP SeezeefA pozna kdo koga, ki zna narediti plašč iz pločevine za dimno cev oblečt in vse skupaj sešvasati in to brez, da bi me odrl k mačka ? Lj in okolica ?
Re: Samogradnja peči na drva - bonny - 19.10.2012 Saj pravim da sem prebral celo nit. Tudi stran 26. Samo če prav razumem ima on izmenjevalec zabetoniran v kaljevi peči. Po mojem to ni enako kot če je samo med dimnimi plini. Rabim pa res majhno peč za mojo barakico. Po mojem bom za riser uporabil kar emajlirano dimno cev 12cm ali še manj. Obzidana z kakim termoodpornim materijalom da bo peč lahko delala ko bo cev že dolgo prežgana. Kot sem napisal me pri obstoječem gašperčku matra le to da se zbudim v hladno jutro. Zato si razbijam glavo kako naj shranim toploto. Voda mi je zaradi termalne kapacitete pač precej všeč. Namreč da bi si privoščil 3 ... 5 ton kamenja kot hipiji potem se mi bajtica sesuje. Me pa zanima kako bi se obneslo če bi bila "sedežna" obod iz siporexa in znotraj vosek v pločevinkah zasuto npr z mivko ali drobnim peskom. To bi moralo biti dokaj lahko in z veliko toplotno vztrajnostjo pri okoli 60 stopinjah (tališče voska). Na glas razmišljam. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 19.10.2012 bonny - ramzay ima špiralo pač v lončeni peči vgrajeno in ni zabetonirana, je pa obzidana delno, drugače pa jo grejejo dimni plini pač. Njegov ad hoc in na brzino predlog je da se pač med riser in sod namota špirala iz recimo črne cevi in to bi moralo biti to. MArko100100 je poslal izmenjevalec, ki bi ga dal v sod med steno in riser, bolj napredne zasnove s cevmi naokoli za pretok dimnih plinov. Sem prepričan da bi delal super, samo jaz v tem momentu ne morem v tako predelavo. Drugače pa ne vem kaj te moti kup kamnov in peska okoli dimnih cevi. Tudi vosek v konzervah ne bo prav hudo lažji v teh kubaturah, in zalogovniki vode tudi niso majhni, so pa pokončni in imajo res manjši tloris . Na koncu res lahko poden odrežeš, narediš podstavek, izolacijsko plast, da ne greješ podstavek in na to narediš klop. Samo ne iz une smotane mešanice gline, peska in slame, ker tisto je zanič. Moj izbor je prod, vseh gradacij - od velikih kugel, do šodra in mivke za vmesno zadelavo in boljši termo stik in akumulacijo. ČE bi vedel, da nikoli ne bi rabil nič odpirat ali odstranjevat, bi vse skupaj zabetoniral . Beton ni tako slaba opcija kot večina misli ... .
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 19.10.2012 Seezeef me veseli, da si se vrnil na forum- Morda bodo tvoji nasveti komu še dobro koristili, saj imaš z raketami veliko izkušenj. lp Re: Samogradnja peči na drva - bonny - 19.10.2012 Sem kar malo razočaran ko sem šel računat koliko velik hranilnik bi potreboval. Nekako takle je rezultat. (morda sem ga pa kje pobiksal in zato take številke). Za kurjavo sem porabil nekako eno naročje drv na dan. Pa recimo da jih je bilo 10 kg. In če vzamem da je to 14MJ *10 energije sem nekako naračunal kam bi to shranil sledeče: Lahko bi segrel 441kg voska iz 30 na 80 stopinj (in ga na pol poti še stopil) Lahko bi segrel 668kg vode iz 30 na 80 stopinj Lahko bi segrel 3500kg kamenja/malte iz 30 na 80 stopinj Pri tem sem uporabil podatke o specifični toploti Voda=4.19, Kamenje=0.8, Vosek=3.4 kJ*kg*K in latentna toplota za vosek 147 kJ*Kg Sem pričakoval, da bi bilo potrebno voska bistveno manj pa je premajhna razlika da bi se splačalo. Pri kamenju pa bi lahko načelno pogrel za 100 stopinj pa je samo še slabi 2 toni materijala kar bi moralo biti manj kot kubik. Sam podn nikakor ne bo zdržal take mase. bo treba luknjo vanj narest. Glede na to da na lokaciji ni elektrike za razmetavat (samo 30W panel za luč) ne morem imeti nobene črpalke. Za termosifonsko kroženje vode mora biti hranilnik zgoraj. Samo pri dimu pa je lahko tudi spodaj?!? Če sem prav dojel raketo bi lahko dimnik spravil pol metra nižje kot je kurišče pa bi delalo? (tako imam hranilnik iz kamenja lahko že na tleh) Bi to šlo? Re: Samogradnja peči na drva - white19 - 19.10.2012 Seezeef Napisal:A pozna kdo koga, ki zna narediti plašč iz pločevine za dimno cev oblečt in vse skupaj sešvasati in to brez, da bi me odrl k mačka Lepo pozdravljen Seezeef , Verjameš in ostali člani,ki redno sledite tej dolgi temi. Ja, ni kaj zima je pred vrati in spet so peči aktualne. Seezeef: Načeloma bi ti lahko jaz to naredil, samo me zanima katero dimno cev bi oblekel? fi 200? Glede izmenjevalca toplote pri raketi, mi že dalj časa hodi po glavi oblečen sod v pločevino, vmec cca 50mm lufta in izmenjevalec toplote vgrajen v ta prezen prostor. Pri izmenjevalcu toplote v predelu med riserjem in sodom me moti dejstvo, da bi lahko s tem povečal upor plinov in ustvaril vrtinčenje, s tem pa poslabšal vlek peči. Čeprav Ramzy razlaga da so hladni plini težji in zaradi tega hitreje padajo, pa bi jaz to dejstvo izkoristil, ampak ne da bi posegal v sam pretok plinov. P.S. Seezeef pričakujemo poletno poročilo o dogajanju med eksperimenti. LP
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 19.10.2012 bonny Napisal:Če sem prav dojel raketo bi lahko dimnik spravil pol metra nižje kot je kurišče pa bi delalo? (tako imam hranilnik iz kamenja lahko že na tleh) Bi to šlo?Kolikor se spomnim ima seezeef dimne cevi nekako v višini kurišča in nima nobenih težav, tako da bo verjetno šlo tudi nekaj nižje. Če le imaš prostor v tleh za akumulacijo jo naredi v tleh s cenejšim materialom. Uporaba voska(v taki vlogi še nisem zasledil voska)je verjetno povezana s tveganji izhlapevanja in pa tudi kakšne druge neprijetne nezgode, pa še cenovno je verjetno zelo neugodno.lp |
