Rekuperacija Da ali Ne? - Print verzija
+--- Tema: Rekuperacija Da ali Ne? (/showthread.php?tid=39916)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - bvs - 22.9.2017
Rekuperacija je sploh fina v kolikor si zraven česa kar oddaja neprijetne vonjave npr. zlivanje gnojevke po zemlji al pa če sosed rad pošteno zakuri z dimno zaveso. Pri znancu več stoji, kot pa obratuje :lol: .
Nekateri pa pravijo, da ne smrdi. Kdo bi vedel :mrgreen: .
V veliki hiši je ne bi dal, preluftaš pa je, v mali, pa se ji verjetno ne moreš izgoniti.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 22.9.2017
to je bil razlog, da mi ni bilo mogoče prodati toplozračnega ogrevanja s prezračevanjem. hotela imeti ločeno. sosedov nimam, pride eden 50m daleč, ki si bo omislil TČ, drugače pa sama polja okoli nas. je problem z vonjavami. čeprav moram pohvaliti naše kmete, se vidi, da nimajo zadev samo za pobiranje subvencij. gnojijo tik pred dežem, da jim ne posmodi vsega, dež pa tudi hitro ubije vse vonjave. včasih kam prideš, ki jim bazdi 3 tedne skupaj, ker vsak siplje in poliva glih k ima 5 minut cajta.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - matija - 22.9.2017
ogleni filter na dovodu naj bi take vonjave odpravil. Pri nas zaenkrat še ni bilo potrebe po tem.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Energetik81 - 22.9.2017
bvs Napisal:Rekuperacija je sploh fina v kolikor si zraven česa kar oddaja neprijetne vonjave npr. zlivanje gnojevke po zemlji al pa če sosed rad pošteno zakuri z dimno zaveso. Pri znancu več stoji, kot pa obratuje :lol: .
Saj to pravim, moj glavni razlog da nismo dali prezračevanja. Pozimi bi bilo v bajti kot v prekajevalnici. Takrat zračimo večinoma pozno zvečer in zgodaj popoldne, ko se najmanj kuri naokoli. Prej je treba seveda obvezno pomoliti ven nos.
Grem stavit, da noben filter ne bi dovolj dobro očistil takega dima in vonjav.
Žal mi je samo za cevne razvode po bajti, da bi si lahko naredil centralno razvlaževanje.
Ognjeni filter baje zelo dobro opravi nalogo. Ni pa špas poceni, kolikor vem.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - jernejc - 25.9.2017
Pozdravljeni, letos adaptiramo starejšo vrstno dvoetažno hišo v Ljubljani in se v sklopu prenove odločamo za decentralizirani prezračevalni sistem. V vsaki etaži (po cca 35 m2) bi v vseh prostorih razen kuhinje (ki je skorajda del dnevne sobe in ima napo) vgradili svojo enoto (torej po dve enoti na etažo, skupaj povezani na eno krmilno enoto) ter posebej še eno enoto za kopalnico s svojim krmiljenjem. Zaenkrat imam le eno ponudbo, ki je sledeča:
  • 4x REKUPERATORSKA PREZRAČEVALNA ENOTA E2 - rekuperator s keramičnim hranilnikom toplote v ohišju, z izolacijskimi materiali po celem elementu, z 12V SELV EC reverzibilnim motorjem, osnovnim okroglim kanalom 160x500mm, ter G3 zračnim filtrom.
    2x 5/SC-FT-PAMETNA KRMILNA ENOTA SMART COMFORT Pametna krmilna enota Smart Comfort s senzorjem vlage in temperature. Kompatibilna z enotami Nexxt, e2, e2neo, ego in RA 15-60
    2x 5/NT18-12V/18W NAPAJALNIK 12V/18W napajalnik za 5/UNI-FT in 5/SC-FT krmilni enoti, primeren za vgradnjo v podometno dozo premera 60mm ali več
    1x V-EC-VENTILATORSKA ENOTA SILVENTO V-EC - Ventilatorska enota V-EC primerna za vgradnjo v vsa nad/podometna ohišja Silvento, z nastavljivim pretokom med 0-60m3/h
    1x 5/EC-ZI-KRMILNA ENOTA ZA SILVENTO VENTILATORSKO ENOTO V-EC Krmilna enota za ventilatorsko enoto Silvento V-EC s časovnikom, zakasnitvijo in večstopenjsko regulacijo.
Plus potrebna količina ohišij, rešetk, cevi, stikal in ostalega drobnega materiala za montažo. Vse skupaj cca 3200 eur (ne upoštevaje 50 % subvencije). Se vam zdi primerno? Govorim predvsem s stališča uporabnosti in kvalitete glede na ceno, ne toliko glede cene same, ki se mi sicer ne zdi pretirana. Vnaprej hvala za mnenje in lep pozdrav!
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - sassapo - 25.9.2017
zdravapamet Napisal:Kdor danes gradi hišo in ne naredi centralnega prezračevanja z rekuperacijo toplote je zame v srednjem veku.
Odpiranje oken ? Lepo vas prosim!
Kaj ti pomaga izolirana in zadihtana hiša v kateri ni zraka (kisika). Kot bi živel v PVC vrečki.
Prezračevanje v novih in obnovljenih hišah je nuja in del razgledanosti človeka. Nikoli luksuz. Vse ostale stvari so luksuz. Sploh pleh in ostala navlaka pri hiši. Samo nekateri na žalost do tja še niso prišli.
Okna v primeru pretiranega smrada zaradi kuhanja pa tudi ni prepovedano odpreti. Kdo vam to prepoveduje ?
Tudi klasične nape vam nihče ne prepoveduje. Če jo želiš jo naredi. Pri tem ne pozabi na podtlak objekta.
Sam imam samo napo brez odvoda in ogljeni-klasični filter za maščobe.
Še dejstva:
- prezračevanje pomaga pri varčevanju z energijo
- zagotavlja dovod kisika v vse prostore in odvaja vlago in slab zrak v katerem je CO2
- rekuperator porabi smešno malo električne energije. Na letnem nivoju je to cca 30-50 EUR.
-pri ogrevanju boste zaradi prezračevanja prihranili cca 3-7%
- cena filtrov na letnem nivoju je od 50-100 EUR. Odvisno od modela naprave. Sesalni ventili imajo svoje filtre.
Centralni sesalni sistem je dobra stvar vendar vedno v podrejenem položaju v primerjavi z prezračevanjem.
Vse omejitve so v glavi. Razmišljajte izven okvirjev.
Morda imaš prav, morda ne! kar pa generalno gledano sploh ni pomembno.
Kako še naj povem, da boste nekateri razumeli?
Vsaka hiša ne potrebuje vsega kar danes trg ponuja!
Zakaj imeti nekaj kar ne potrebuješ nujno? Zakaj nimaš tistega kar potrebuješ?
Če je financ dovolj je jasno, da si omisliš vse kar ti viša komoditeto bivanja. Če financ ni bi si po neki logiki moral omislit tisto kar za prijetno bivanje res potrebuješ, ne pa tisto kar imajo drugi in si potem omisliš tudi sam ker je to pač moderno!
Znanec in žena sta si npr. kupila kuhinjo za krepko več kot 10k€, na hiši še nobene izolacije, za okoli hiše potrebuješ škornje.
Ali drug absurden primer! Pol življenja živeli v bloku na 45m2, potem pa postavili lepo hišo veliko 200m2 in se zapufali do konca življenja! Mesečno jim ne ostane nič, otroci lahko gredo na morje samo v kolonijo ali s starimi starši!?
Pri odločitvi za prezračevanje je prisotnih še precej več faktorjev za ali proti. Generalno gledano, je lahko prezračevanje super zadeva v drugem pa nepotreben strošek ali celo povzročitelj nepotrebne škode.
Marketing in čredni nagon sta vodilo potrošniškega sveta, tako da človeška neumnost očitno res ne pozna meja Confusedhock:
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - soplmed1 - 25.9.2017
»Le čevlje sodi naj Kopitar«
Ti že veš :wink:
Ne jaz, ampak moj kolega France P. :lol: .
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 25.9.2017
Sori, to pa Jabk ni nikoli napisala.
Je pa enkrat napisala, da si poglej navodila montaže svoje omiljena, kaj piše glede montaže na podstreho, v kolikor je ta izven ovoja. Tvoje pa zato, ker ni nič posebnega in velja to za vse rekuperatorje.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - entuziast - 25.9.2017
....Ko pa kmetje špricajo z gnojnico ni pomoči. Prezračevanje se ugasne za toliko časa dokler so vonjave. Tudi če odpreš okno ne bo šlo brez vonjav....
Temu ni tako. Zadevo sem 100% rešil s filtrom z aktivnim ogljem. Cena 100€ in malo pleha ter izolacije.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Fantocci - 26.9.2017
Imaš kakšno fotko?
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - entuziast - 27.9.2017
Žal nimam.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 27.9.2017
Moj monter je neki tacga delal. Govoril je sicer o ceni bliže 200€, kar ni taka reč pri celem sistemu, bolj me je na rit vrglo ker je rekel, a drago rata to, ko mors baje hudiča na par let menjat. Je pa rekel da je to.montiral res nekje kjer nonstop smrdi. Da je bilo čist vseglih kdaj je bil na bajti, vedno je nekaj smrdelo...
Vendar po drugi strani, če je govora pri nas o luksuzu, je tam že bolj nuja, čeprav je treba to se zraven kupovat. To je edini način, da v bajti ne smrdi oziroma vsaj ne toliko...
