Robotski sesalniki (Roomba in drugi) - Print verzija
+--- Tema: Robotski sesalniki (Roomba in drugi) (/showthread.php?tid=3724)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: robotski sesalnik Roomba - simionesi - 26.4.2017
tukaj imajo veliko elektronike, pa še ceneje kot v slo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.electronic4you.at/">http://www.electronic4you.at/</a><!-- m -->
Re: robotski sesalnik Roomba - matofill - 26.4.2017
ropo009 Napisal:Hi,
na naši roombi 581 je pobralo zobnike v motorčku za stransko krtačo.
Ve mogoče kdo, kje se bi dalo dobiti ta motorček?
Iz irobot.si še nisem dobil odgovora.
Mam jaz , več na ZS ima pa tudi jasno servis.
simionesi Napisal:tukaj imajo veliko elektronike, pa še ceneje kot v slo.
Pri Majdiču v Celovcu ni ravno tako ugodno, kot včasih izgleda na prvi pogled Wink.
Pa še to za Irobot izdelke kupljene tam, ne moreš uveljavljati garancije v Sloveniji, ker Irobot NIMA servisa v Sloveniji. Ima pa ga uvoznik, vendar le za one z našo garancijo , za ostalo pa jasno samo proti plačilu, res pa je, da ga ob okvari lahko peljete v Celovec in greste ga potem še 1 x iskat in ja tam velja garancija. Toliko napišem, da ne bo kdo navalil, za par eurov razlike, pa bil kasneje razočaran zaradi garancije !
Re: robotski sesalnik Roomba - simionesi - 27.4.2017
matofill Napisal:
Hvala za odgovor.
Da bi zaradi morebitne okvare ter posledično uveljavljanja garancije, kupoval dražjo robo v Sloveniji, je milorečeno smešno. Celovec je pa iz Ljubljane bližje kot recimo Maribor in vsak naj se sam odloči kaj mu več pomeni.
Re: robotski sesalnik Roomba - matofill - 28.4.2017
Se popolnoma strinjam, samo je pa dobro, da ljudje tudi to vedo v naprej ....
Re: robotski sesalnik Roomba - simionesi - 28.4.2017
to so kaprice samo določenih zastopnikov znamk v slo. da lahko dražje prodajajo in nategujejo ljudi - recimo Bosch kupiš v Nemčiji in garancija brez problema velja v slo...
Re: robotski sesalnik Roomba - matofill - 29.4.2017
Drži, tudi Samsung Tv in marsikaj, samo je pa tam dejstvo, da je proizvajalec Bosch, Samsung pooblastil servis v RS. Pri nas pa Irobot žal ni nobenega pooblastil in ja uvoznik zato odklanja garancijska popravila, v tujini kupljenih naprav.
Se pa strinjam, da bi lahko to uredili na ravni EU .
Re: robotski sesalnik Roomba - Fery - 29.4.2017
Torej v garanciji ne more popravljati niti zadev, ki jih je prodal sam. Razen na svoje stroške.
Re: robotski sesalnik Roomba - matofill - 30.4.2017
Seveda, da slovenski prodajalec popravlja na garancijo vse zadeve, ki jih je sam prodal ali so šle preko njega, vem pa tudi, da določeni, ki nabavljajo sami mimo njih plačajo uvozniku nek znesek, da potem ta namesto njih zagotovi popravila v garancijskem roku.
Tu so različni pristopi generalno. Možno je, da vse krije uvoznik in dobi nižje cene, možno, je, da proizvajalec krije, možno pa je, da obseg nekih normalnih popravil do določenega % krije uvoznik, več pa proizvajalec. Pač stvar njunih med sebojnih odnosov in politike proizvajalca.
Re: robotski sesalnik Roomba - jani65 - 30.4.2017
Garancija ni garancija. Kupiš zadevo v EU za 50000€ pa uveljaviš garancijo v vseh državah EU seveda če imajo tam servis. Tu pri nas pa če ne boš kupil pri men se slike. Zato pa ko grem kupovat ,prvo vprašam koliko -% potem povem tam je ceneje in ceno trgovec približa tako, da sva oba zadovoljna. Seveda so tudi trdonje in ne pride do skupnega zadovoljstva. Marža je itak 40% pa še več in tako da se vedno nekaj da.
Re: robotski sesalnik Roomba - Pepe - 3.5.2017
iRobot 780 je med delom naletel na packarijo na tleh. Tisti, ki so bili doma, so stvar očistili. Sumim, da z veliko vode. Ampak je, kar je. Sedaj javlja error, hoče, da kolesa očistimo. Desno kolo se vrti težje. Če starta, naredi samo krog z levim, desno se ne vrti. Kolo je sicer na videz čisto, modul sem vzel ven in po dodatnem čiščenju še našprical s silikonskim sprejem v vrteči del. Brez uspeha. Težje obračanje je ostalo.
Verjetno ni druge rešitve, kot da kupim nov modul, ker ni videti, da bi bilo to namenjeno bolj podrobnemu razdiranju.
Re: robotski sesalnik Roomba - matofill - 3.5.2017
Ne , tudi drugo kolo ti ne bo rešilo problema, ki je v elektroniki in vodi.
Ker sem reševal že veliko takih primerov, povem, da tudi z mokro viledo NE SMEŠ čistiti, je lahko že preveč samo nekaj kapelj vode. Sam svetujem vlažne krpice z Lidla za te namene.
Sedaj je, kar je, če boš reševal sam, takoj, ampak res takoj razstavi robota ( zgornji pokrov stran, spr. odbijač stran, potem razdrež glavo (skalp) z robota, da prideš do elektronike, nato le to odstrani, boš takoj videl kaj in koliko vode je bilo. Nato vse dele, kjer je prišla v stik z vodo močno očisti z alkoholom, da se prepreči nadaljna škoda in posuši. Pri tvoji serija 700 so odleteli krmilni čipi (stare 500/600 ke so imele tranzistorje v H bridge) za krmiljenje vsaj enega kolesa, kar je potrebno pač zamenjati, glede na to, da je vezje smd in plošča večslojna, menjava ni ravno za vsakega brez orodij in potrebnega znanja. Uradni servis tega ne dela , le menja vso elektroniko, politika Irobota pač .
Morda ploščo v teh dneh še rešiš, čez 14 dni, pa ji ne bo več pomoči, ko bo korozija zaradi neukrepanja naredila svoje.
Žal je, kot sem napisal, lahko pa probaš tvoje kolo dati v drugo Roombo in boš videl, da bo tam delala, kar potrjuje moje navedbe.
Naj bo vsem ostalim poceni ŠOLA !!! Roombo se čisti samo z vlažnimi krpicami kot se dobijo v Lidlu ali podobnimi, skratka z ničemer drugim ali ničemer takim od kjer lahko kapne kaka kapljica vode v notranjost.
Re: robotski sesalnik Roomba - ropo009 - 8.5.2017
Hi,
na naši roombi 581 sem nazadnje zamenjal motorček za stransko
krtačo. Lansko leto sem na servisu uredil zamenjavo koša, čistilnega
modula in uredili so nadgradnjo fw.
Sedaj bo kot kaže potrebno zamenjat še baterijo. Matofill je že precej
napisal glede baterij. Vendar pa, preden nabavim baterijo kako ugotovim,
kateri firmware je sedaj na roombi? Kot sem iz foruma razbral, starejši fw
ne podpirajo vedno novejših baterij (z vezjem in/ali močnejših).
lp.
Re: robotski sesalnik Roomba - matofill - 8.5.2017
Če so ti nadgrajevali imaš verzijo 07, kar je OK, ker ta verzija je že dolgo ....
Re: robotski sesalnik Roomba - ropo009 - 9.5.2017
Sem uspel zbrskat katero verzijo imam in sicer s tem postopkom:
Display + beep software date code
Hold CLEAN and SPOT and pulse DOCK 6 times.
Release buttons
Potem dobim te podatke (mogoče ni pravi vrstni red)
1549 dA7E 7A9 2012 0322
Se pravi, bi lahko potem v roombo namestil močnejšo baterijo
mogoče to z elektroniko (LiION, 6300 mAh)?
