Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Fantocci - 20.1.2016
Lahko narediš isto kot jaz: zapri ventil mansarde in ogrevaj le pritličje.
Dvigni željeno temperaturo npr. na 25°C (če imaš sedaj 22). Tako bo dovolj visoka za varno delovanje TČ (mazanje kompresorja, učinkoviti defrosti) in hkrati poraba ne bo velika, ker boš ogreval le pol kvadrature in bo ciljna temperatura vtoka hitro dosežena. Tako boš zvozil brez grelcev.
Temperatura bo dovolj visoka tudi v mansardi (bo nižja za kakšne 3 stopinje od pritličja), ker se počasi razporedi po celi hiši. Če že imaš vrata jih vsa odpri. Fasada je?
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sašo65 - 20.1.2016
Energetik81 Napisal:Ugibam, verjetno imaš izklopljene grelce in tako ni podpore kompresorju po defrostu?
Jaz imam pri Vaillantu iste okoliščine (ogrevanje na 12°) zato je DV na minimumu 21°C. Po defrostu se zato zdaj vklapljajo grelci v trajanju cca. 5-10min in zadeva normalno laufa. Poskusi omogočiti grelce.
zakaj vztrajat na takem nizkem DV-ju pri teh zunanjih T :?:
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Energetik81 - 20.1.2016
Ker je drugače v bajti pretoplo?
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - miha- - 20.1.2016
Jaz opazam (to sem sedaj sele po pol leta uporabe ugotovil), da mi za ogrevanje SV vodno vklopi grelce. Kakor sem na hitro opazil se grelci vklopijo nekje pri 45 C, da segreje vodo do 50 C. Se da to tako nastaviti, da mi za ogrevanje SV ne uporablja grelcev?
Imam pa 6kw Daikin TČ.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Gasper123 - 20.1.2016
Enostavno, SV nastaviš na 45° Smile
Treba je vedeti, da če od SV zahtevaš neko temperaturo, mora TČ to temperaturo doseči z višjim dvižnim vodom, koliko višjim je pa odvisno od marsičesa, med drugim od velikosti izmenjevalca (kače) v bojlerju, pozicije senzorja temperature ...
Skratka če ti želiš SV 50° je čisto mogoče da TČ mora delati tudi na 60°, to pa lahko doseže samo z el. grelci.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - TeMpL - 20.1.2016
Energetik81 Napisal:Ker je drugače v bajti pretoplo?
13c je pretoplo ? Navajen delat v hladilnici ?
@Gasper123 tnx. Kako pa imate ponavadi temperaturo SV nastavljeno v praksi?
Jaz lahko nastavim na 45 C, vendar me moti, ker imam deltaT 10 stopinj in potem mi je 35 premrzla vodo.
Sem probal najti kako bi zmanjšal deltaT na 5 pa nikjer ne najdem.
Sumljivo pa mi je, da imam porabo do 20 januarja 400kwh od tega ima 220kwh za SV.
TeMpL Napisal:
Pri 15° sem švical v puloverju, ko sem zaribaval strop s finim ometom, lansko leto sem pa delal pri +5, pa je tudi še šlo. Pa še prišparal bom. Sem si nekako tako nastavil vremensko krivuljo, da imam približno konstanten dT zunaj/notri.
Citat:Pri 15° sem švical v puloverju, ko sem zaribaval strop s finim ometom, lansko leto sem pa delal pri +5, pa je tudi še šlo. Pa še prišparal bom. Sem si nekako tako nastavil vremensko krivuljo, da imam približno konstanten dT zunaj/notri.
ok ja, delno razumem..
sicer sem lani lotal centralno pri 12-13c.. pa sem se kr "stiskal" k 2x 500W reflektorju za osvetlitev.
(maja pa sem že šel v trgovino pa 2x 20W led, da nisem "švical"..)..
Tako da pretoplo res ni fajn za delo Smile
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Dezzo - 20.1.2016
Grelce imam vklopljene, tak da to ni razlog za težave. Bo očitno treba mal višjo temperaturo nastavit, če je to rešitev. Če prav po drugi strani pa se sprašujem - daikin ima en program proti zmrzovanju vode - na koliko pa potem tam greje? Še nisem probaval sicer tega...
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Migaj - 20.1.2016
Lahko pa ogrevaš po urnikih , npr bolj ponoči (MT), da se ne ogreva 24ur/dan ampak npr 14ur - pa boš rabil dvižni vod nekaj višji, da bo TČ defroste lahko delala načeloma brez grelcev.
Dezzo Napisal:...
Mogoče uporablja grelce. Telmos bi vedel.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sassapo - 21.1.2016
Vse naprave imajo varovanje proti prenizki kondenzaciji, saj nizke temperature kondenzacije škodujejo kompresorju. Meja ogrevalne vode je okoli 20°C, (odvisno od TČ) pod to temperaturo bo TČ vedno delovala samo z grelci. V primeru, da želimo v še ne vseljeni hiši vzdrževati 10°C bo temperatura ogrevalne vode v talnem cca 13°C, kar pomeni delovanje izključno na grelce. Rešitev je mešalni ventil, (če TČ to omogoča)
v tem primeru TČ deluje v varnem temperaturnem območju, mešalni ventil pa skrbi za želeno temperaturo vode v talnem. Seveda bodo v vsakem primeru pri defrostih potrebni grelci, če nimamo paralelno vezanega zalogovnika, ali pa vzame naprava energijo za defroste iz bojlerja, kar pa enostavnejše naprave zopet ne znajo.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Energetik81 - 21.1.2016
Čisto tehnično me zanima, zakaj nizka kondenzacija škoduje kompresorju?
Sicer pa nimam ravno takih izkušenj kot pišeš, meni pade DV med defrosti na 11° (povratek cca. 15°), pa se praktično vedno pobere brez grelca, le 1x sem videl vklop za cca. 5min.
Drugače pa je mešalni po mojem kompliciranje, raje nastaviš urnik ter višjo krivuljo, da takrat ko že dela TČ, dela na višji temperaturi vode (čeprav povratek bo verjetno vseeno nizek, ker povprečna temperatura estrihov bo podobna kot pri 24/7 gretju).
Iz podobnega razloga kot nizka delovna temperatura škoduje motorju z notranjim izgorevanjem. Poleg problema z mazanjem je tukaj problem še hladivo, ki se pri tako nizkih temperaturah ne vplinja v celoti, kar pomeni da lahko v kompresor prihaja kapljevina, kar zelo slabo vpliva na življensko dobo le tega. Pri kompresorjih tipa batni in rotary lahko kapljevina povzroči celo stroje lom.
Če tvoja naprava nima varovanja prenizke kondenzacije še ne pomeni, da lahko brez posledic deluje pri tako nizkih temperaturah.
Kaj hitro se ti lahko zgodi, da boš v primeru okvare moral sam kriti stroške popravila, ker kurilnica ni bila izdelana po predpisih proizvajalca naprave za delovanje izven normalnih obratovalnih pogojev.
