Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija
+--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448)
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - noones - 1.6.2013
10 kW TČ zemlja/voda, celotna uporabna površina 290m2 (ogrevane cca 180m2 talno ogrevanje), ciljna temperatura 22°C in topla voda 160l bojler (vgrajen v TČ) na 45-55°C (4 osebe).
Hiša je klasične gradnje:
- okna povprečna PVC dvoslojna,
- pritličje 30cm modularc in 15cm stiroporja,
- klet 30cm betonski kvadri in 5cm stirodur pri neogrevanih prostorih in 8cm pri ogrevanih,
- podstrešje je neizkoriščeno, torej je izolacija na AB plati - 20cm stiroporja.
Lokacija pa - ja, v eni ledeni dolinci med notranjsko in dolenjsko
Skupno v letu 2011 (3612 kWh), in v letu 2012 (3252 kWh).
Povprečna poraba kWh/dan (kWh/mesec):
2012
januar 21,45 (665)
februar 23,72 (688)
marec 13,19 (409)
april 6,16 (185)
maj 2,00 (62)
junij 1,27 (38)
julij 1,16 (36)
avgust 1,00 (30)
september 1,27 (38)
oktober 7,16 (222)
november 10,13 (304)
december 18,54 (575)
2013
januar 20,90 (648)
februar 23,36 (654)
marec 20,12 (624)
april 9,73 (292)
maj 3,16 (98)
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 1.6.2013
Montazna hisa Jelovica, 14cm volna +14cm stiropor izolacije, na strehi 28cm izolacije volne
125m2 bivalne povrsine,
prezracevanje Paul Santos 370
TC Termotehnika 4,5kw, 450L zalogovnik
troslojna zasteklitev
talno povsod
Dva panela kolektorjev na strehi, ki nekaj malega pozimi pomagata za ogrevanje
lokacija Skofja Loka
2009
december 1065 kw
2010
januar 1128kw
februar 642 kw
marec 489 kw
april 235 kw
2011
oktober 247 kw
november 540 kw
december 542 kw
2012
januar 636 kw
februar 682 kw
marec 382 kw
april 245 kw (1.maja preklopim na letni rezim)
maj 78 kw
junij 40 kw
september 214 kw.
november 304kw
december 613kw
2013
januar 583 kwh
februar 581kWh
marec 450 Wh
april 198kWh
maj 83 kWh
lp hudirudi
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - pedenjdeklica - 31.10.2013
Oktober 2013...198 kwh porabe za hiso in sanitarno vodo.
Kot zanimivost v zadnjih 5 letih sem imel v povprgcju 1,3 zagone dnevno tcja....okrog 2300 zagonov kompresorja. Pri inverterji jih je tudi 50 dnevno in vec in manj....
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - franci007 - 24.11.2013
V soboto 16.11 naredili zagon TČ Alpha Innotech WZS101H ,9,6kW z vgrajenim bojlerjem sanitarne vode 200l.Poraba trenutno večja ,ker še ni izolacije in fasade in hiša še ni vseljena.Trenutno se ogreva na 16 stopinj v pritličju in 15 stopinjn v kleti,v mansardi zna biti še kakšno stopinjo topleje.Ogrevam cca.160-170m2 površine.Trenutno se hiša še ogreva estrih in stene zidane z modularcem.Imam pa vgrajen števec porabe TČ in vseh črpalk in trenutno je nekje v povprečju 23kWh na dan.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - telmos - 24.11.2013
pedenjdeklica Napisal:Oktober 2013...198 kwh porabe za hiso in sanitarno vodo.
In? Sploh ne vem, kaj si hotel s temle povedat. Pa vendar se moja zažene samo dvakrat dnevno enkrat zjutraj, enkrat popoldan. TČ Mitsubishi Zubadan zrak voda na radijatorjih brez zalogovnika. Dela pa vsega 3 - 4 ure dnevno in potroši med 8 in 13 kWh za ogrevanje in sanitarno vodo. Skupna poraba gospodinjstva pa niha med 17 in 21 kWh odvisno od pranja, kuhanja........
Nič ne slišim, da bi se kaj zaganjala, pa tudi briga me ne.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - pedenjdeklica - 1.12.2013
Jaz sem dom pod gorami ti pa tako rekoc ob morju..
Noveber 330 kw
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - uhec - 1.12.2013
Oktober 2013: 132 kWh
November 2013: 136 kWh
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - kosovelj - 3.12.2013
TČ Nibe 10 kw zemlja -voda cca.250m2,temperatura 22c-23c, SV 180l grejemo 44-47c
Hiša je klasično grajena;
Modularec 30 cm,18cm grafitnega stiropora
Streha 30cm sf35
Okna 1.1
Proti zemljini 5cm stirodur
Prezračevanje helios kwl ec 300 pro
Lokacija Kamnik
Talno povsod
November 343 kwh
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - telmos - 3.12.2013
pedenjdeklica Napisal:Jaz sem dom pod gorami ti pa tako rekoc ob morju..
Noveber 330 kw
Pridi, pa se sam prepričaj kako je na mojem morju. Boš neprijetno presenečen.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - kukomah - 4.12.2013
Oktober 133kWh
November 300kWh
Uhec, kako to da si imel v novembro praktično isto porabo kot v oktobru, ko so bile temperature znatno višje in 3/4 meseca ni bilo potrebno ogrevat?
Pa še zanima me, kakšno imate kaj vstopno in izstopno temperaturo slanice po tem ko TČ en čas deluje?
Sam imam trenutno cca 8,5stopnije vstopno in 5,1 stopinje izstopno.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - smrekca - 4.12.2013
november 450 ur. vstopna 7st.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - uhec - 5.12.2013
kukomah Napisal:Oktober 133kWh
November 300kWh
oktobra nas je bolj "zeblo" pa bilo je manj sonca Sad zato sem notranjo temperaturo dvignil za 1 stopinjo
Povprečna vstopna temperature slanice 8,9 in izstopna 6,9 stopinj
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - pedenjdeklica - 5.12.2013
telmos Napisal:
Noveber 330 kw
Podatki o temperaturi v tvoji sosednji vasi so vec kot zgovorni
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%20in%20podatki/bilje.html">http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%2 ... bilje.html</a><!-- m -->
Jaz sem pa na 600 nadmorske v hribih....
Brez zamere..ne more se to primerjat.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Homer - 6.12.2013
Eni pač pozabljate na burjo in kakšen učinek ima na ohlajevanje objekta.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - pedenjdeklica - 7.12.2013
Drugi pa na to ko sem doma pod hribi in ko pri vas piha burja in pri nas severnik sem letoz ze dvakrat cegle s strehe lovil piha da bi lahko lezal na vetru. Tudi mi imamo mocan veter
