Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - mareee - 2.12.2012
Hiša iz 1970 (brez zunanjega ovoja)
Ogrevanih: 180m2 (vse radiatorsko)
Notranja T: 21 - 22,5°C
SV: 48°C, za 6 oseb (260l daikin zalogovnik)
TČ - Daikin HT 11kW
Brez drugih virov ogrevanja, prav tako brez dodatnih EL grelcev
Oktober 2012: 421kwh za ogrevanje z SV, povprečno 13.6kW/dan (okt. 2011: 619kWh)
November 2012: 823kwh za ogrevanje z SV, povprečno 27.4kW/dan (nov. 2011: 1328kWh)
Poraba v preteklih dveh mesecih je kar izrazito manjša od lanske, tudi zaradi drugačnih zunanjih pogojev in samih nastavitev TČ, lansko sezono smo spoznavali in urejali same nastavitve, posledično tudi višja poraba.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ufm - 2.12.2012
mareee - kako imaš nastavljeno vremensko krivuljo? Lahko odgovoriš v D... temi
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - csamo001 - 2.12.2012
Sem ga že jaz vprašal na ZS Wink
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 2.12.2012
Lega: okolica Maribora ,Hoče
Objekt: dvostanovanjska hiša 230 m2 letnik 1983, obnovljena 2000-2007 debelina zidu 43 cm, okna dvoslojna izolcija strehe 30 cm tervol, vse radjatorsko ogrevanje.
zunanja 0°c dvižni vod 41°c povratek 36°c-35°c
notranja 22.8°c - 21.8°c
SV: 5 oseb 45°c
TČ: MITSUBISHI ZUBADAN PUHZ-HRP100YHA2 11,2 kW Coolwex
Poraba: oktober 471 kWh november 698kWh.
Letos je prvo leto!
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - kt57 - 2.12.2012
• Lokacija: Grosuplje (340 m nadmorska višina)
• Opis objekta: hiša K+P+M (mansarda ima 2 m kolenčni zid) (250m2), letnik 1970. Adaptirana 2007 (menjava vseh oken in vrat Sora k=1.1, fasada 10 cm mineralna volna, menjava strehe 6 cm termotop)
• Ogrevanih m2: 190
• Notranja T: 21,0˚C
• Naprava: Fujitsu Waterstage Highpower 16kW
• Drugi namenski viri ogrevanja: ni
• Sanitarna voda: Enkrat dnevno 300l bojler ogrejemo na 45 stopinj
• samo radiatorji
Poraba samo za TČ in SV:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2c/3d/3fDYIzy3/poraba-tc-november-2012unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2c/3d/3fDYIzy3/poraba-tc-november-2012unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 3.12.2012
vincent Napisal:Mi smo jo z današnjim dnem (1.12.2012) vklopili...Toshiba Estia 11 kW.
Režim: 24 urno delovanje, talno 20 stopinj (2 etaži), radiatorji in SV na 40 stopinj.
1.12. poraba: 5 kWh (predhodno nabildana hiša s pečjo na drva).
2.12. poraba 13 kWh.
V info:
- toplotna več ali manj miruje, tako zunanja kot notranja enota (torej ni nekega mučenja z minimalnim delovanjem).
- temp. SV in vode za radiatorje 40 stopinj zadošča za tuširanje (senzor je na sredini zalogovnika..torej se lahko sklepa da je na vrhu več kot teh nastavljenih 40.)
- pri temp. zalogovnika 38 stopinj gre v radiatorje voda s temp. 32 stopinj. Kar trenutno (dnevno nočne temp. med 0 in 3°C) zadošča za temp. prostorov 22,2 stopinje (želeno je med 21,5 in 22 stopinjami)...bomo videli v parih dneh, ko se hiša stabilizira na nove pogoje).
Opis objekta: Samostojna hiša, P+2, 9x9 m, betonski votlaki, l. 1972, adaptirana 2011-12, cca. 190 m2
Lokacija: okolica Lj., 300mnv.
Izolacija objekta:
- Stene 20 cm grafitni stiropor, U=0,14 W/m2K
- Tla 12 cm grafitnega + 3 cm navadnega st., U=0,21 W/m2K
- Strop cca. 30 cm volne, U=0,12 W/m2K
- Okna: večje zasteklitve 3 slojna zasteklitev (U=0,7). Manjša dvoslojna (U=1,1)
Faktor prehodnosti celotnega objekta: U=0,25 W/m2K
Toplotne izgube pri projektni temperaturi – 13°C (z upoštevanjem 20 % urne izmenjava zraka po naravni poti): 4,7 kW.
Število prebivalcev: 1
Grelna telesa: P + 1 -> talno gretje; 2 nad. -> radiatorji, kopalnica in WC->talno.
Viri ogrevanja:
- TČ zrak/voda Toshiba Estia 11 kW
- Kotel na drva Schmitt 25 kW
- Kolektorji Solartechnik 2 kosa, ploščata, 4.5 m2
- Vse skupaj vezano na 1.000 litrov zalogovnik s potopljenim bojlerjem.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 3.12.2012
Jaz sem ravno danes zjutraj posrečeno načekiral regulator, za notranjih 23 stopinj pri zunanji točno nuli gre v DV 33 stopinj.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Pa to - 3.12.2012
Hm, potem mi je jasno zakaj je pri nas pri nastavitvi vode na 28 stopinj
v hiši le 18 stopinj.
Sem mislil, da to ni normalno.
Citat:pri nastavitvi vode na 28 stopinj
To praktično nima veze ker je vsak objekt poglavje zase. In vhodna temperatura je predvsem odraz izgube objekta (seveda ob želeni notranji temperaturi).
Tako da, normalnost tu ne igra vloge :wink: .
Vincent hvala za odgovor.
Danes res več čisto nič ni čudno oz. nenormalno.
Ima Vincent res. Vsaka hiša in njeni bivatelji zahtevajo različno temperaturo vtoka, pač vsaka bajta po svoje izgublja le to. Navade bivateljev pa so itak poglavje zase. Sploh si ne predstavljam, da bi moral doma bluzit v flisu. In ko bi mene zeblo celo v flisu, bi spet tretji jamral, da je pretoplo.....
Sto žena, dvjesta sisa.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - madhatter - 3.12.2012
Še moj nenatančni ločnek:
SKUPNA* poraba gospodinjstva
zadnje tri dni (od prvega decembra okoli 11h dopoldan do danes okoli 12h dopoldan:
119,7 kWh, torej 39.9 kWh na dan
SKUPNA* gospodinjska poraba november:
1.11. (7:00) - 1.12. (cca. 11:00): 1116 kWh, okoli 37 na dan
SKUPNA* gosp. poraba oktober:
3.10. (7:00) - 1.11. (7:00): 814 kWh, okoli 26 kWh na dan
*Predlanska recimo ustaljena poraba el. energije, ko še NI BILO TČ je na položnici znašala okoli 55€ pavšala in zanemarljiv poračun, ne vem pa kako je bila poraba razdeljena med MT/VT.
Zdajšnja skupna poraba gospdinjstva je okoli 110€ (recimo november je 124, oktober 92 €).
Je bilo pa marsikaj izredne porabe od raznega el. orodja do razvlaževalca, posebej v oktobru.
OPIS OBJEKTA:
- Lokacija: Kranj, mesto
- Leto izgradnje: 1927
- Opis objekta: 150 m2 stanovanjske površine. Od tega enoten prostor 75 m2 (etaža -1)+tri pregrajene sobice (špajza, kurilnica in sobica) 25 m2, dve obodni steni popolnoma pod nivojem ulice in sosednjih hiš, tretja stena 3/4 pod nivojem z gozdom poraščenega brega. Stene v -1 etaži so debele okoli 45 cm, polni zidaki, plošča/streha cca 15cm+. Streha nad tem delom je "ravna" plošča z naklonom nekaj stopinj, v funkciji terase. Na tej plošči v pokriti lopi stoji črpalka, z izpuhom na brežino.
Zgornji prostor (P) meri 50 m2: veža, stopnišče, hodnik z omarami in spalnica (vrata samo v spalnici in kopalnici). Streha alu.
Povsod radiatorsko gretje.
- Naprava: Termotehnika TČ ZV 13 EVT
- Izolacija fasada: povsod kjer je stena nad nivojem terena: 10 cm stiropor (cokli 10 cm stirodur)
- Izolacija streha:
v pritlični etaži 50 m2: steklena volna najmanj 35 cm;
v etaži -1 pod ploščo 100 m2 le 35cm+ spuščen lesen strop in dodatno spuščen s knaufom za 5-15 cm (razlika zaradi kompenzacije naklona spuščenega lesenega stropa). Brez toplotne izloacije, za enkrat.
- izoalcija tal: betonirana plošča na skalovje, gramoz, debele deske, preko njih ladijski pod. Brez druge izolacije.
- okna PVC, dvoslojna, spodaj 5 oken, vsako 200 X 150 cm, zgoraj 3 vsako cca 150X130 cm
- Vlaga v prostoru: niha med 40-80%
- Ogrevanih m2 / notranja T:
P: 50m2, 3 radiatorji +1 lojtra v WC, 21°C
-1: 100m2, 7 radiatorjev (večinoma 140x60) + 1 lojtra v WC, 22-23°C
- Drugi namenski viri ogrevanja: jih ni.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - globalen - 3.12.2012
Meh, nimam števca pred TČ, pa me zanima, če prav računam….
Predlansko celoletno porabo brez TČ sem delil s 365 (32,8/dan).
Torej če od letošnjih novembrskih 51/dan z TČ odštejem lanskih 32,8 brez TČ dobim 18,2 kwh.
Je to od oka ok? Grejem z A, ST na 42, osnovne nastavitve pa sem malo povozil....
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dadon - 3.12.2012
Pa to Napisal:Hm, potem mi je jasno zakaj je pri nas pri nastavitvi vode na 28 stopinj
Pri nas voda 27 stopinj drži hišo okrog 23 pri teh zunanjih temperaturah. Tako da je ta mesec bilo kar fiksno 24/7 na 27, porabe pa 320 kWh.
Wajdušna, Estia11kw, 180m2 talnega, TB38+5stiropor.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Panter23 - 4.12.2012
No, poraba meseca novembra je bila pri nas katastrofalna!
Težava pa je bila ta, da nam je iz neznanega razloga počila cev za sanitarno vodo, na dveh mestih hkrati :? v kuhinji ter pod kopalnico.
Seveda smo opazili prepozno da pušča, stence so se namočile in smo itak 3 tedne zadevo izsuševali. Nekaj s prezračevanjem prostorov, nekaj pa s pomočjo sušilca.
Porabe smo tako imeli okrog 20 kWh na dan. S tem da nismo bili vseljeni in sem ogrevanje sanitarne vode za 2 tedna izklopil.
Realni podatki bodo tako pri meni šele za mesec december.
