Zubadan - Print verzija
+--- Tema: Zubadan (/showthread.php?tid=16842)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Re: Zubadan - csamo001 - 15.3.2018
telmos Napisal:In ko date skupaj vse to in se še zaveste tistega, kar že vsa leta trdim, da gre svet naprej in ne nazaj in se hladiva izredno hitro menjajo kot tudi sistemi in pa tehnologija, potem vam mora biti jasno, da se TČ ne kupuje za 30 in več let ampak morebiti 15.
In ta podatek bi moral dat krepko za mislit. In tudi za računat, ko se računa izplačljivost sistema zrak/voda ... Ker če primerjam kotel na biomaso v istem cenovnem rangu, bi moral zdržat krepko več kot 15 let (če ne nagazim ravno na nekaj, kar je Mujo popoldan v vinjenem stanju švasal).
Re: Zubadan - xavi - 15.3.2018
Problem bi bil, če bi bila trenutna hladiva čez 15 let prepovedana oz. nova hladiva ne bi bila kompatibilna z obstoječimi sistemi. Še vedno pa ostaja dejstvo, da je zunanja enota polovica invensticije.
Re: Zubadan - Energetik81 - 15.3.2018
Sicer je že bilo na forumu vprašanje, ampak mislim da brez odgovora - ali se lahko R410A sistem brez predelave nafila z "novim" R32... Glede na to, da je 50% R32 itak že v R410A.
Re: Zubadan - Fantocci - 15.3.2018
Jaz sem že večkrat razmišljal o tem, da bi eno zun. enoto vzel "na zalogo" in jo dal na podstrešje, ker kot že rečeno naša stane le nekaj nad jurja...
Ampak po izkušnjah iz naše firme: tisto kar damo kot rezervni del stranki, nikoli ne crkne Smile
Re: Zubadan - Poldee - 15.3.2018
Mah, bomo pa drugo zunanjo kupil, ko bo ta sla rakom zvizgat. Na toplem pa ja mormo bit.
Fora je ravno v tem, da bodo izboljšave predvsem na zunanjih enotah, samo da bodo kompatibilne z starimi modeli, zato zaloge nima smisla delat.
Konkretno novi model FWHP, ki bi naj bil "normalno" glasen zamenjaš z trenutnim ropotalom, seveda ko to crkne oz. se pokvari do takšne mere, da je popravilo nesmiselno.
Re: Zubadan - Popson31 - 15.3.2018
Na sejmu v LJ so na vprasanje kja bo z letom 2025 drugace, ko bo plin R410Aprepovedan odgovorili, da bo ta prepoved veljala samo za nove sisteme v katere pac nebodo smeli vec filat tega plina ampak samo novega. Za sisteme od prej, se pravi za tiste ki imajo TC se s starim plinom se nebo spremenilo nic, ce bo plin naprimer spustil se bo se vedno lahko dofilalo s starim r410. Kar je logicno ker popolna prepoved proizvdonje s plinom r410a zacne veljati z letom 2025 kar pa ne pomeni da bo treba stare zaloge TC naprimer ki so izdelane leta 2023 zavreci. Kolko se je samo starih klim in hladilnikov ki delujejo brez problema, pa ce gre kaj narobe se glih tak poservisirajo in delajo delajo..
Re: Zubadan - scuba123 - 15.3.2018
2030 bodo prepovedani dizelski motorji.
Tudi nafto bodo prepovedali. :lol:
Popson imaš prav.
V ZDA vsake tolko casa da bo neka naravna katastrofa, ljudje trgovine izropajo da bi si naredili zaloge in se “pripravili” Smile zanimivo ne
Re: Zubadan - sassapo - 16.3.2018
Energetik81 Napisal:Sicer je že bilo na forumu vprašanje, ampak mislim da brez odgovora - ali se lahko R410A sistem brez predelave nafila z "novim" R32... Glede na to, da je 50% R32 itak že v R410A.
Deluje že, je pa problem ker je tlak nekoliko višji in topljivost plina v obstoječem olju slabša.
Re: Zubadan - pentax - 16.3.2018
pentax Napisal:In koliko je priporočljiv čas min. ON in min. OFF za kompresor? Po defaultu je oboje na 6min, verjamem pa da serviserji kaj drugače razmišljate od default nastavtev. Možnost nastavitve pri meni je oboje 0-15min.
Sassapo, če ti ali pa kdo drug od monterjev/strojnikov... ve odgovor na tole zgoraj, se priporočam. Verjamem namreč da samo npr. 1 ali 2 minutno delovanje kompresorja prinese prej težave kot karkoli dobrega če nastaviš, škoda da že tovarniško niso omejili nek minimalen čas, ki je verjetno škodljiv pri kratkem delovanju komponent v tč. Toliko da vemo uporabniki ali je ta npr čas 10 min ON ali je lahko manj ali mora biti več zaradi mazanja ali česarkoli.
Re: Zubadan - cheba - 16.3.2018
Glede R32. Višja izhodna temperatura kompresorja ima za posledico hitrejšo degradacijo (sprememba fizikalnih lastnosti) olja. Danfoss to rešuje s hlajenjem (vbrizg oziroma injection).
Citat:The significant problem is that R32 has a high discharge temperature. Its direct consequence is the oil degradation which can cause various compressor failures like bearing seizure, low system and compressor efficiency. So the discharge temperature should be limited at an acceptable level to make sure that system and compressor could work normally. Usually is to control discharge temperature by refrigerant. Liquid injection could be a good solution for high discharge temperature directly.
Vir:[url]httpunichr("58")//refrigerantsunichr("46")danfossunichr("46")com/r32/#/[/url]
pentax... jaz navadno oboje nastavim na 10 min. radiatorji, 15 min. talno
super. tnx.
Re: Zubadan - Poldee - 16.3.2018
Saj olje se tudi zamenja ali? Je pa izkoristek nekaj boljsi... sicer to flozam iz prebranega na netu, ampak ocitno se da :-)
sassapo Napisal:
