Mala čistilna naprava - POMOČ! - Print verzija
+--- Tema: Mala čistilna naprava - POMOČ! (/showthread.php?tid=1445)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - misko07 - 13.4.2016
Do kdaj bo obvezna vgraditev MCN za gospodinjstva?
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - gt001 - 13.4.2016
beri tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6951">http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6951</a><!-- m -->
mislim da 31.12.2021
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - xtron - 21.6.2016
Jao kam smo prišli s temi ČN....sosed pa veselo zaliva s cisterno po travniku...
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - gt001 - 21.6.2016
jebiga, kaj pa naj naredi z gnojnico sicer?
je pa tako, da lahko uporabiki na kmetijah, odpadno vodo ali blato iz MKČN ustrezno obdelano uporabijo za gnojilo v lastnem kmetijskem gospodarstvu.
kar pa je sicer birokratska svinjarija, je strosek praznjenja po novem obracunu. na poloznici komunale se placuje mesecno pavsal za praznjenje MCN, potem pa je gratis praznjenje 1x na tri leta...
AMPAK: v treh letih se nabere placila za praznjenje tudi po 300€ in vec. in to za storitev, ki se je sicer obracunavala za faktor 2-4x manj.
ja pa razne meritve med letom, pa vzorčenje, en kup dela za kup dreka
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Samojed - 21.6.2016
gt001 Napisal:jebiga, kaj pa naj naredi z gnojnico sicer?
Jap, sem že imel ideje o kakem mailu, pa se mi preprosto ne da. V mislih pa imam ustavno sodišče, ker je uredba preprosto po moji logiki lahko protiustavna. Vzrok pa je točno ta - zakaj nekaj obračunavati po porabljeni vodi, če točno lahko obračunaš po izčrpani količini. Pri kanalizaciji to ni mogoče, pri greznicah in mčn pa - obračunaš toliko kolikor si izpumpal in konec.
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - xtron - 22.6.2016
Imaš moj podpis!
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - SloCop - 22.6.2016
Ker bi potem ljudje praznili na xy načinov, kar bi bilo pa časovno obvezno pa pač uradno. Tudi pri kanalizaciji plačaš odpadne vode na podlagi dobavljene.... pa če zalivaš vrt ali natočiš bazen ne delaš gužve v kanalizaciji.
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - gt001 - 22.6.2016
slocop, ja, drzi. ampak gre za nekaj drugega:
pred uvedbo te uredbe, praznjenje mcn ni bilo monopolno urejeno. uradno praznjenje alternativcev je stalo 60-100€ (glej berghausove prispevke na to temo). in so praznili ko si jih poklical. itak se vecina mcn prazni nekje na tri leta.
komunalna mafija pa je zdaj potegnila ves ta posel nase in si z uredbo prilagodila obracun, s cemer koncni uporabnik placa xkrat vec.
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Samojed - 22.6.2016
In ta x krat več je le malce manj kot plačujejo tisti, ki imajo kanalizacijo. S tem da smo ostali morali mčn nabavit, da kuri štrom in da ko bo crknil kompresor odkartamo med 200 in 400 evri. Če seštejem vse skupaj, imam praktično večje stroške kot nekdo z kanalizacijo, potem te pa še na ta način lupijo (če mčn dela kot je treba po 2 letih (aja, uredba določa praznenje na največ 3, v našem primeru se je voka zmislila da bo to na dve leti) ne bodo imeli niti kubika za spumpat).
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Berghaus - 22.6.2016
Zakaj mislite, da se to dogaja? Zaradi same čistoče, zaščite narave? Jebe se njim za to. Zakaj mislite, da se subvencije umikajo tako hitro, kot se prikažejo? Ker zelo hitro pokažejo, da ne prinašajo željenega denarja. Še vsi fiskalni preračuni so se zrušili, ko je bila dosežena neka masa. Enako je s čistilnimi napravami. Če zgolj primerjam račun za našo komunalno udejstvovanje, ki zajema 4 člane in porabo 20 kubikov vode mesečno, napram računu matere, ki v bloku živi sama in porabi 3 kubike mesečno, se državi/komunali/ostali javni upravi, enostavno ne izplača. Čisto okolje my ass. Sprejme se zakonski akt, ki narekuje praznenje 2x letno (čeprav ven potegnejo samo vodo), se pristavi še paragraf obračuna in storitve, pa imaš uzakonjeno krajo.
Mene osebno je sam koncesionar, ko je s cevjo v roki gledal v čistilno vprašal, zakaj, ker je notri samo voda. Odgovor? Ker rabim podpis, katerega pošljem na komunalo. Ker rabim blesav konfiskat vode! Ne, ker bi bila zaradi tega narava precej bolj čista, za klinčev podpis!
No pa sej je enako na mnogih področjih....
Že skoraj praktično povsod.
Bo treba kako združenje lastnikov hiš ustanoviti, da bi lahko sploh nastopali proti birokraciji.....Tako pa delajo kot jim paše...
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - markooo85 - 25.1.2017
Pozdravljeni.
Zanimam se za nakup MČN PUROO ELEMENTS - S (2-5PE) od Zagožna. Čistilna je s SBR tehnologijo. Zanima me mnenje uporabnikov te MČN.
Hvala.
LP, Marko
