Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 27.3.2019 Včeraj zvečer se je Igor oglasil pri meni, sva še par tipal namestila, sanitarno TČ pa bo treba še posebej štelat, ker ne najdem navodil (oziroma sheme elektro vezave) za moj model in še čakam Gorenje, da mi jih pošljejo... Kar se šumnosti tiče je bolj kot ne jasno, da smo se "v letih termosifona" razvadili, saj naj naš sistem po šumnosti ne bi v ničemer odstopal od povprečja radiatorskih sistemov, k večjemu naj bi bil celo podpovprečno glasen. Kakšno stvar ali dve bom sicer še spremenil, ampak večjih učinkov na šumnost kot kaže ne bo. Nekaj sva se igrala tudi z žičkami merilca pretoka in je kot kaže zdaj OK, bom ga pa seveda te dni zelo natančno spremljal (sploh doma, preko direktne povezave s krmilnikom, kjer je osveževanje na 5 sekund), da vidim, če je napaka dejansko odpravljena. Igor ga je sicer spet vklopil v sistem kot varnostni element za proženje zaustavitve TČ, za enkrat senzor ni sprožil prisilne zaustavitve. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - helas - 27.3.2019 Danes zjutraj sem opazil da je bila temperatura DV-IVT tipala nekaj stopinj višja kot zunanja ki je bila 2C. IVTjka je celo noč počivala. To bo verjetno zaščita proti zamrnitvi. Malo sem se igral s krmiljem in nastavil nočno temperaturo na 20 in dnevno na 22. Se da tedensko nastavljat na vsako uro. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 27.3.2019 Če nimaš odrezane od sistema, lahko tudi samo kroži. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 27.3.2019 Sem zdaj pogledal na graf, najmanj kar mi je danes ponoči pokazal senzor na izhodu dvižnega voda iz TČ je 12,6 stopinje (okoli pol štirih zjutraj), čeprav naj bi tudi pri nas temperatura danes ponoči padla vse do 2 stopinji celzija. Je tako, kot Fery pravi. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - helas - 27.3.2019 Kako ma pa tvoje krmilje rešeno da ne zmrzne voda v izmenjevalcu ko ne dela in je zunaj minus? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 27.3.2019 Zažene za minuto ali dve obtočno črpalko, s čimer "potegne" toplo vodo iz bajte v TČ. Ker pa sem zagnal sistem šele v začetku marca se tega na grafih še ni dalo videt. Kot rečeno, ker mi voda prosto kroži po sistemu, je kot kaže temperatura vode v cevi bistveno višja od zunanje temperature zraka. Pozitivno je tako to, da do kritičnih pogojev najbrž nikoli ne bo prišlo, tudi ob izpadu elektrike ne. Negativni del pa so izgube na ceveh, zlasti pri meni, ki imam par metrov cevi zunaj bajte, ker nimam TČ montirane direkt ob bajti. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - helas - 27.3.2019 Pod katerim pogojem zažene črpalko za minuto ali dve? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 27.3.2019 Padec temperature na tem tipalu ob izhodu DV iz TČ na nastavljeno raven. Ne vem zdaj na pamet na koliko je nastavljeno, +3 ali +5 stopinj. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 27.3.2019 Pod pogojem nižje temperature toplotnega tipala zunaj na cevi ali na izmenjevalcu pod nastavljeno temperaturo. Pri meni je to 5 stopinj vklopna, 10 stopinj izklopna, pumpa laufa cca. 10 sekund. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - helas - 27.3.2019 Bom spremljal, ker ima funkcijo v nastavitvah bi moralo delat na podoben način. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - nekakbošlo - 28.3.2019 Csamo...in ostali ki mate IVT-jevke ze montirane.A bi mi lohk en zmeril notranje dimenzije betonskega podstavka za TČ. Ali naj bo notranja dimenzija enaka zunanji toplotne al rajsi kaksen centimeter vecja? Hvala Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 28.3.2019 Bistveno je, da iz lukenj na dnu tč voda ne kaplje po podstavku. Meni je po stenah podstavka, pa sem jo za 1cm premaknil in je bolje. Sem pa zabetoniral po zunanjih merah tč. Pritrditvena ušesa so itak širša. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 28.3.2019 Jaz na koncu nisem uporabil podstavka, pač pa robnike, ki sem jih imel od zadnjega projekta in se posledično ujemajo z ostalimi robniki okoli bajte. Mera kvadrata je 1m x 1,16m (8 cm je širina robnika, dva robnika pa pomenita tistih dodatnih 16 cm). Preko od robnika do robnika dve inox prečki, pa TČ gor na ti prečki. Sem že limal slike, bom še jutri zjutraj naredil eno (skoraj) končne situacije. Cevi še namreč vedno nisem izoliral... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - nekakbošlo - 28.3.2019 Aha,se pravi da je boljse ce so notranje dimenzije podstavka malenkost sirse od TČ, Hvala za info Btw...slike so zmerej dobrodosle...tnx :wink: Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 28.3.2019 Sam sem se tudi precej ukvarjal kaksen podstavek narediti/kupiti, po nakljucju sem imel priliko govorit z slovencem kateri ima podjetje v Švici katero zmontira okoli 300 TČ / letno visjega cenovnega razreda, nikoli se ne posluzujejo montaz z jaskom ki se popolnoma prilegajo zunanjim dimenzijam TČ, temveč vecinoma uporabljajo namenska 30cm stojala ali robnike(dva robnika ali kvadra precne podstavitve z gumi blazilci) in nikoli ni bilo kakrsnih reklamacij ali problemov, naj omenim da se v Švici ogrevajo z TČ ze od 90ih let dalje ko je "jugoslovan se koze pasel... |
