Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - fntičk - 26.3.2019
helas Napisal:
duc Napisal:@helas, kakšno elektronko imaš to?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/toplotne-crpalke/krmilnik-komunikator-regulacija-toplotna-crpalka-ivt-ax09-1342726646.html?aclct=1552997172&kw=ivt">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 172&kw=ivt</a><!-- m -->
Tudi mene zanima delovanje....a boste kmalu ¨"zalaufali"? Sem kandidat za nakup... Prosim za poročanje.... Smile
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 26.3.2019
A zdaj celo kaj pošlje? Me zanima, kje je moj izvod.
Zdaj mora biti nekje v Zambiji. Še malo pa bo prispel do naših krajev.
Sicer pa še ni pol leta, kar sem naročil. Vsaj zdi se mi da ne.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sid3 - 26.3.2019
Fery bos moral kot na aliexpress odpreti dipsute. Big Grin
Sem prou pozabil bolha je znatno dalec od ebay, aliexpress,..... :wink:
Osebno tudi mene zanima kako ta izboljsana verzija deluje (tako sem tudi jaz razumel gospoda preko bolhe).
Predhodna razlicica pri kolegu deluje brez tezav. Da je zadevo dobil je cakal nekje dva tedna.
Helas prosim poglej ZS, verjetno imas natrpano ali pa ne beres.
Lp :wink:
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 26.3.2019
In čemu služi tisti kup kablov iz tiste kište ivt?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pastir - 26.3.2019
verjetno temp. senzorji in izhod(i) za črpalko/preklopni ventil
Pentax ne ve, on ma tahudo. Je vse na wajfaj.
Da vidiš moj arduino! Niti preštet ne moreš vseh kablov. Pa v bistvu niti dela nič ne. Samo malo meri.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Instal - 26.3.2019
Csamo, težave z merilnikom pretoka ste odpravili?
"This is not problem, this is feature!"
Dela točno tako, kot mora.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 26.3.2019
Fery Napisal:Pentax ne ve, on ma tahudo. Je vse na wajfaj.
Ampak za temperaturna tipala so pa to hudo debeli kabli...
Instal Napisal:Csamo, težave z merilnikom pretoka ste odpravili?
Nismo. Sicer kar buljim v ekran je pretok zdaj precej stabilen (oziroma, bolje: stabilen je merilnik pretoka), kdaj pa kdaj pa ga vseeno še dobim poleg, da se mu sfuzla. Za ta teden je bilo predvideno, da pride Igor naokoli in se še par ur s kurilnico in periferijo ukvarjava...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 26.3.2019
Tisto za temperaturni senzor kot vidim je klasičen UTP priključek, verjetno tudi zato tak kabel...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - helas - 26.3.2019
Dela od nedelje, ogreva bojler in talno. Za talno sem nastavil 28C in max moč 53% ko začne ogrevat je na 53% ko je dosežena temperatura PV samodejno niža/viša moč IVTjke (to naj bi bila PID regulacija). Temperaturo prostora sem nastavil na 22C in razliko vklopa 0,5C. Ko doseže 22C se izklopi ogrevanje ko pade na 21.5 spet vklopi.
Bojler imam 300L s kačo 1.1m2, na 53% moči segreje v cca pol ure iz 36C na 42C. Ko segreva sanitarno vodo prekine ogrevanje prostora in ko je sanitarna segreta nadaljuje z ogrevanjem prostora.
Kabli so utp in na njih so temperaturna tipala na dveh kablih sta po dve.
Skupaj ima 6 tipal:
prostor
DV
PV
zunanja temperatura
DV-IVT - na zgornji cevi, takoj iz ivtkje
bojler
Do IVTjke sem potegni poleg AC še 2x utp kabel, komunikacija in 2x tipalo.
V prostor sem ravno tako potegnil upt za tipalo sobne temperature.
Nisem rabil nobene dodatne nadometne škatle.
Na škatli IVT ima priklop za OČ/tripot, sam imam 2x OČ in sem v nastavitvah izbral da imam obtočno črpalko za sanitarno vodo, je tudi možnost tripotni ventil.
Zaenkrat dela po pričakovanjih, pa še delovanje se lahko spremlja preko web vmesnika.
Torej če prav vidim krmilje nima možnosti regulacije po vremenski krivulji? Oz če ima to, zakaj tega nisi vklopil? Po moje je osnova krmilja da deluje po neki krivulji in pač od ivt zahteva določeno temp DV oz pv glede na zunanjo temp... In na podlagi tega prilagaja moč tc..
Kot razumem iz opisa ti dela kot on/off, se pravi kot na termostat in uklapla/izklaplja glede na sobno temp?
Ok moč potem, ko je dosežena temp pač zniža moč tc Oz verjetno gleda razliko med DV in pv in na podlagi tega regulira stopnje...
Je ivt pri tebi edini vir? Daj pripopaj se kakšno sliko hidravlične vezave v sistem.
Ima moznost vremenske sam sem pustil izklopljeno ker je ze toplo zunaj in sedaj nima nekega pomena v mojem primeru ker nimam velike potrebe po ogrevanju. Bom pa nastavil naslednjo zimo.
Vremeska dviga in niža nastavljeni temperaturi DV v odvisnosti od zunanje temperature.
Deluje inverter s tem ko ohranja željeno temperaturo DV, spreminja moč IVTjki. Ko doseže željeno teperaturo v prostoru pa vgasne toplotno.
Spet odvisno kako nastaviš, lahko nastaviš min moč, max moč, in moč na off se pravi da če daš 0 se bo ugasnila, drugače pa lahko nastaviš tudi da stalno deluje na neki željeni mimimalni moči.
Ok, super to me je zanimalo, hvala za info...
