Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 25.3.2019
fery, dokler bo folk kupoval jajca od telefonov za te €, toliko časa bodo oni proizvajali takšna jajca za te €. Njih še najmanj briga kakšna jajca dajejo na trg, če jih folk kupuje in čaka v vrsti za njih.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 25.3.2019
bk9105 Napisal:csamo: sam bi odzračevanje speljal tako, da bi tkos bil obrnjen vertikalno.
Te kovinske zadeve spodaj, to imaš ploščate profile, al so L-profili? Glede na 320 kg nosilnosti iz navodil (očitno se masa zaradi vibracij početveri) upam, da so ti izbrali dovolj debele stene profilov.
Heh, ti profili pa so bili moj največji finančni fail pri "projektu TČ". Do zadnjega sem razmišljal o podstavku, pol pa smo čas posla spremenili plan in sem letel v Mibro po "pač neki inox". Ker je blo treba hitro, seveda nisem niti vprašal za ceno. Torej: dva I profila iz inoxa, debelina 8 mm, dolžina 115 cm, širina (če se ne motim) nekje okoli 8 cm, cca 50 EUR. Ko sem dajal štangi v kuferang sem čutil kako mi oslovska ušesa rastejo. Z nosilnostjo pa ni težav, drži ena štanga tudi preko sto kil. Vem, ker sem stal gor.
pentax Napisal:fery, dokler bo folk kupoval jajca od telefonov za te €, toliko časa bodo oni proizvajali takšna jajca za te €. Njih še najmanj briga kakšna jajca dajejo na trg, če jih folk kupuje in čaka v vrsti za njih.
Eden boljših price-performanceov na trgu (če smo že pri telefonih) naj bi trenutno imel Xiaomijev Pocophone. Si ga je moja omislila pred kratkim in moram reči, da sem navdušen. Tako kot praktično nad vsem od Xiaomija (imamo še njihovega ta zadnjega sesalnega robota, pameto LED žarnico in Wifi kamero). Poleg telefona je Telemach v akciji dal zraven še tistega njihovega a-la Lego robota, ki se sicer prodaja za dobrih 100 EUR in se ga krmili preko Bluetootha. Je pa Xiaomi bojda že napovedal dvig cen.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 25.3.2019
Če je 8mm, potem bo verjetno zadostovalo, tudi kar se vibracij tiče, nisem pravi naslov za izračune teh sort. Čeprav bi L-profil in zareza v beton delovalo bolj "ziher", tak po občutku.
Vibracije na tem delu me niti ne skrbijo kaj dosti, ker je TČ 2 metra stran od bajte, dolžina cevi, ki so zunaj bajte, pa je še veliko daljša (ker ne gredo direktno proti hiši). Tudi kar se te tri tedne ukvarjam s TČ (pa se kar veliko), nikdar ni bilo zunaj za slišat kakšnih pretiranih zvokov, resonance, itd. Med inox nosilce in nogice od TČ smo dali še tisto debelo gumo za pod pralni stroj, za vsak slučaj. Se bomo pa ta teden med drugim ukvarjali s šumnostjo sistema, da vidim, kaj se da naredit in kje.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - helas - 25.3.2019
duc Napisal:@helas, kakšno elektronko imaš to?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/toplotne-crpalke/krmilnik-komunikator-regulacija-toplotna-crpalka-ivt-ax09-1342726646.html?aclct=1552997172&kw=ivt">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 172&kw=ivt</a><!-- m -->
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 25.3.2019
Dej poročaj kako bo delalo.
Energetik81 Napisal:
Fantocci Napisal:@helas
Pred garažnimi vrati bo drsalnica.
S tem se strinjam. Ob dolgotrajnem mrazu bo neglede na neizoliranost bajte spodaj zelo verjetno morje ledu. Kljub kanaleti. Ko je zunaj enkrat zjutraj -15 in čez dan -5, in to dan/dva, kanalete in podobne zadeve pač ne požirajo več in vsak defrost pomeni novo pošiljko vode, ki bo zmrznila.
Tako montažo se pač lahko greš, če se kondenz odteka nekam na travo ali površino, ki jo pozimi sploh ne uporabljaš.
Se to je za hišo in površine ne uporabljamo ker se ne uporablja kot garaža ampak kot delavnica.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Robus - 25.3.2019
csamo001 Napisal:Na youtube sem prilepil krajši video:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=eQaRnzIsryg">https://www.youtube.com/watch?v=eQaRnzIsryg</a><!-- m -->
Tista elektrodoza na ceveh nima nič skupnega s TČ, gre za razvod štroma za druge porabnike na dvorišču, je pa bil ta štrom potegnjen skozi isto cev, kot vse za TČ (torej dvižni in povratni vod za TČ, komunikacijski kabel in napajanje). To elektrodozo bom ob izolaciji vodne povezave najbrž porinil v nasutje pod TČ.
Samo, eno vprašanje bi imel.
Kje pa si prebil ohišje TČ, da si pripeljal kable (230V+komunikacija) vanjo ?
Na desni strani gledano od spredaj, kjer sta označeni luknji za PG uvodnici kablov nimaš, kot vidim na posnetku. Si prebil dno škatle, npr. desno od kompresorja ?
Hvala za info.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 25.3.2019
To tudi mene zanima, ne vem zakaj nima tako kot klimatske naprave namenski pokrov pod katero so prikljucki ne pa da je treba izbiti luknje...
Igor je to delal, sem mu pa za vrat dihal. Big Grin
Če se prav spomnim je s stožčastim svedrom širil luknjo, ne spomnim se pa, če je luknja že bila, ali jo je takrat zvrtal. Kakorkoli, bom jutri dvignil pokrov in poslikal.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - icio - 25.3.2019
to smo enkrat že obdelovali. Zato ker TČ nima namenskega pokrova za priključke , je bila zavrnjena . Čez 5 let so vsi pozabili zakaj ležijo v magacinu in so jih Slovenceljni kupili za pat sto evrov !
In pravi znanstveni podvig je to naredit sam. Smo pa pravi slovenci in ne neki Slovenceljni...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 25.3.2019
A vemo še za kakšno drugo? Brez lukenj?
Tudi če bi koštala 200 evrov, bi bila še vedno ugodna. Za stožčast sveder bi še ostalo.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - icio - 26.3.2019
brez veze je pisati , če nekateri ne berejo napisanega dovolj pozorno! Ne najdejo lukenj za uvodnico in montiralo 5 ,10 kosov pocinkanih delov cevi. Mogoče so jih nekateri od znotraj obrusili z mikro brusi , ne vem , ampak o tem se ni nihče pohvalil !
