Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 23.3.2019
Spodnja plošča te TČ je naluknjana na več mestih, kar pomeni, da bo kondenz cankal slobodno nizbrdo.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sid3 - 23.3.2019
Pri nas je takih podobnih montaz kar nekaj videt. Problem v nasih krajih je burja ter zameti snega ko se ta odloci da nas obisce. Glede kondenza je nekaj manj ker vedno nekaj malga piha. Glede vibracije bi znalo biti problem ce so v blizini bivalni prostori.
Bo pa cas pokazal prednosti ter slabosti. Big Grin
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 23.3.2019
Opcija je, da vse razen ene luknje za odvod kondenza na spodnjem delu TC zadela, na tisto eno, ki bi ostala odprta, pa se da cev za odvod in se jo napelje v zleb, peskolov ali kanaleto. Vprasanje pa je, ce bi tista ena luknjica bila dovolj, da bi folgala pozirat ves nastali kondenz.
Ma odvisno kje bo kondenz pristajal. Če je pred garažo kanaleta (in v večini primerov so), potem najbrž ne bo problema. Pa tudi garažna vrata običajno niso neko čudo tehnike, ko je govora o izolativnosti, pa glede na to, da bajta tudi ne izgleda ravno novogradnja, se bo toplota tudi po tleh ven prenašal. Majhne možnosti za drsališče torej.
Je po mojem mnenju to, da je podstavek TČ kot sito, velika prednost pred tistimi, ki imajo samo eno luknjo. Je namreč praktično nemogoče, da bi dobila "ledeni objem.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 23.3.2019
Csamo: si potem uredil problem z nihanjem pretoka? Ali si web vmesnik uporabljal aktivno prve dni od montaze ali je se aktualno? Sprasujem ker malo premisljujem o tej opciji...
Priznam, cele dneve sem gor zaliman. Za spoznavanje s sistemom in kako ga optimalno vkomponirat v "dihanje" bajte, zlasti, če si na radiatorjih, je majka.
Kar se senzorja tiče, še vedno zajebava. Naslednji teden je v planu, da naredimo temperaturna tipala na sanitarno toplotno črpalko in jo po možnosti vključimo v krmiljenje, pa temperaturna tipala še v 1. nadstropju v otroški sobi na severni strani in dnevni sobi na južni strani, tipalo v dimovodni cevi, tipalo na plašču Stadlerce ter tipalo na bojlerju Stadlerce. No in ob tem bomo še ta hudičev senzor pretoka porihtali. Najprej sva se zmenila z Igorjem, da bomo konektorje odrezali in žičke zlotali. Če ne bo OK, pa menjava. Igor je sicer rekel, da te senzorje vgrajuje zdaj že par let in nima težav z njimi. Tako, da je možno, da sem pač na kakega problematičnega naletel.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 23.3.2019
Če je ta tvoja plastična igrača kaj podobna medeninastim:
dajta razstavit en senzor pretoka in mu nekako fiksirat prednji ter zadnji difuzor, kosa, ki sta hkrati nosilca in ležaja turbine.
Pri medeninastih sta kosa tako prosta da se komot tudi zavrtita.
Morda je to, da se zavrtita, vzrok za sranje ki ga dobiš iz senzorja.
Današnje dogajanje. Zagon po urniku ob 6:00, 15 minut kasneje defrost. TO sicer vidim, da je zelo pogosto - da se namreč takoj po zagonu, ko mora na polno (no, v bistvu je omejena na 50%), zgodi sreženje in defrost. Pa je to velikokrat edini defrost čez cel dan. Pomaga skoraj gotovo tudi to, da okoli pol sedmih prvo sonce posije na uparjalnik in ga potem greje do okoli pol desetih. In kar med delovanjem vidiš, kako canka z uparjalnika.
Ob 10:15 se je sama ustavila, ko je dosegla setponit. Takrat sem jo tudi fizično izklopil, ker je bilo potem podobno poletju. Ponovno vklop okoli 17:15. V tem trenutku 901 l/h pretoka (če gre verjet podatku), "kuri" približno 1,1 kW ter proizvaja 4,2 kW.
[attachment=o29736]
Zaspanc Napisal:Če je ta tvoja plastična igrača kaj podobna medeninastim:
Hvala ti za tole, bom prenesel idejo mojstru. Mi je pa že takrat, ko je rekel, naj senzor zavrtimo za 90 stopinj (da torej leži na boku oziroma so šraufi ohišja vodoravno postavljeni) nekaj razlagal o ležajih in da je možno, da ob nepravilni legi ni stika z enim ležajem in je lahko to razlog za težave. No, potem smo zavrteli ta senzor na bok, težave pa ostajajo. Zato je tudi senzor trenutno izklopljen kot varnostni element, uporablja se samo za izračun proizvedene energije. Še sreča, da je kot kaže 40 let stara pumpa zanesljiva. :lol:
Je mozno, da se defrost pri TC izvede brez kompresorja, se pravi samo z ventilatorjem in pomocjo sonca? Sploh zdaj, ko Rh ni tako visoka in je posledicno manj sreza na uparjalniku.
Še mimogrede: ko gledam medeninastega, se mi zdi navpična postavitev s tokom navzgor skrajno neposrečena...
Takrat tudi zgornji ležaj/difuzor leži na osi turbine, na spodnjem je pa teža obeh.
Sicer po mojem mnenju od nekega pretoka dalje to ni več pomembno, a jaz bom ta pomislek upošteval pri postavitvi Smile (verjetno ga bom prej še potestiral, samo še testno "progo" moram sestavit)
Pri vodoravni postavitvi pa je popolnoma vseeno kako ga zasukaš. Kabli gor/dol/vstran...
Pomoje defrost naredi preventivno ker omenjas da ponoci miruje in ker ne more vedet kaksno je stanje na uparjalniku ga pac naredi in potem z polno mocjo proti set point temp...podobno delajo tudi klime od Micke
csamo001: sem se spomnil da si dal link do tvojega plastičnjaka, <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hotmcu.com/g1-water-flow-sensor-p-312.html">https://www.hotmcu.com/g1-water-flow-sensor-p-312.html</a><!-- m --> .
Tole izgleda oreng drugačno od aksialnega medeninastega, torej moj komentar višje ne pride v poštev...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 23.3.2019
sašo65 Napisal:za moje pojme_bedasta postavitev......sicer boš pa sam videl že prvo zimo...
Ne vem no- stotine in stotine klim je montiranih podobno. Pa klima naprava že zelo dolgo ni namenjena zgolj hlajenju. Po drugi strani pa nimaš problema z odvodom kondenza, višino snežne odeje, postavitvijo kašne stvari zunaj...
Če so nosilci dovolj močni... zagotovo zanimiva izbira montaže.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 23.3.2019
csamo001 Napisal:Današnje dogajanje. Zagon po urniku ob 6:00, 15 minut kasneje defrost. TO sicer vidim, da je zelo pogosto - da se namreč takoj po zagonu, ko mora na polno (no, v bistvu je omejena na 50%), zgodi sreženje in defrost. Pa je to velikokrat edini defrost čez cel dan. Pomaga skoraj gotovo tudi to, da okoli pol sedmih prvo sonce posije na uparjalnik in ga potem greje do okoli pol desetih. In kar med delovanjem vidiš, kako canka z uparjalnika.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Ne vem, če je tvoj urnik smiseln. Ti jo ravno po celonočnem mirovanju, kjer je ves ogrevalni sistem ohlajen na sobno temp. nateraš na "polno". In to ravno v času najnižjih temperatur, med tednom še visoke tarife. Po mojem fejl. Vsaj do 8h počakaj v tem času, kajti glede na poteke temperature v tem času lahko pride od -1° do +6 - 7°C. Oz. še bolje, naj dela tudi ponoči in jo ravno zjutraj izklopiš nekje 6-9h.
Tudi jaz sem si zdaj naštimal urnik, in sicer dela ves čas, razen zjutraj 6-12h, za SV pa 6-10h. V bajti se to niti najmanj ne pozna, preskoči kombinacijo VT in nizkih temperatur in nato lepo štarta ko je zunaj že preko 15°. Verjetno bom take nastavitve pustil za stalno tudi preko zime. Krmilnik ima namreč nastavitev min zunanje temperature, ko ignorira urnike, to pa sem nastavil na -13.
