Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 19.3.2019 csamo001 Ne govorim, da bi se sanitarna voda iz bojlerja hladila preko cevi dovoda sanitarne vode v bojler, ampak bi se sanitarna voda hladila preko kače/izmenjevalca, katera/i je v bojlerju in je priklopljena na sistem ogrevanja (voda v kači/izmenjevalcu bi se grela s temperaturo sanitarne vode v primeru da nimaš preklopnega ventila na kači in tega tokokroga ne izključiš ko sanitarna voda doseže temp ogrevalne vode ...) V tvojem primeru je to drugače, ker nimaš kače/ izmenjevalca v STČ... v kolikor bi imel kačo / izmenjevalec je zadeva enaka... +1 kot je napisal simek Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 19.3.2019 simek Napisal:csamo001 Napisal:@simek Ah, OK, ject ferštn. Ja, pri meni ni kače, ne v enem ne v drugem. Dejansko gre za zaporedno vezavo dveh bojlerjev, če skušam bit čim bolj tehnično natančen. Sem pa vedno mislil, da je bojler v Stadlerci potopljen v kotlovsko vodo, pa mi je Igor rekel, da je v bistvu povezan preko dveh večjih cevi (ni to klasična "kača", kot se danes uporabljajo"). Glede na to, da bomo peč zaradi namestitve senzorja na kotel "slekli", bom lahko potem kaj več povedal. Trenutno lahko v bistvu samo to povem, da prenos toplote na tej "predstopnji" deluje in to zelo dobro. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - simek - 19.3.2019 Ja, sem prepričan, da v tvojem primeru deluje zelo dobro in jaz bi to poizkušal obdržati! Saj pri meni je tudi moj sistem lepo deloval, dokler je bila peč na drva in K.O. San. vode za "izvoz"! 8) Zdaj ob gretju z T.Č., pa so temp. ogr. vode, enostavno prenizke za san. vodo! P.S. Preveč izolirano bajto imam in posledično prenizko temp. v radiatorjih! :lol: Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 19.3.2019 zakl Napisal:csamo001 Ja, vidim, da ste vsi bolj "moderni", kar pač ima svoje konsekvence. Pa saj, če ne bi "nasledil" te Stadlerce bi najbrž tudi sam imel poln podrum vsega kar je pač zdaj na trgu. Vidiš pa velikokrat, da stari sistemi niso bili ravno po norcih. Glede na to, kako ima trenutno narejeno, lahko TČ izvzamem iz ogrevalnega sistema. Bi pa rad naredil še tako, da bo TČ ogrevala zgolj kotlovsko vodo v peči, ne pa tudi naprej radiatorjev. Ker potem lahko tudi poleti izkoriščam ogrevalno TČ z zelo visokim COP za ogrevanje sanitarne vode in imam še vedno podvojeno kapaciteto bojlerja (zaradi dveh bojlerjev). Bom videl, če se mi bo dalo še s tem zajebavat. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - simek - 19.3.2019 Samo v premislek! STČ ima dejansko zelo dober izkoristek! (seveda odvisno od porabe san. vode in temperature, na katero jo greješ) :!: Poleg tega hladi klet in jo razvlažuje, kar je nekaterim :!: pomembno poleti. Meni poleti, še ni presegla porabe 2KW/dan! (4 osebe, voda ogreta na 45st.C, 300l) Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 19.3.2019 Tja, več dejavnikov. Kvaliteta izdelave, starost in kot sam praviš - nastavljena temperatura. Mi smo jo recimo najprej žgali na 55 stopinj. Veliko preveč seveda. Zdaj imam nastavljeno na 50, pa še vedno vidim, kako se "v zadnjioh metrih" muči (nesorazmerno veliko časa porabi za tistih zadnjih par stopinj). Zato, če sem si že omislil nek relativno drag krmilnik, ga želim tudi uporabit. Torej želim STČ dati neko logiko, po kateri prižiga elektrogrelce, da je kompresor manj obremenjen, poraba glede na dano postrojenje optimalna, življenjska doba čim daljša. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 19.3.2019 To je to če bi jaz imel ogrevalno vodo npr 45-50 bi jo tudi jaz predgrel in potem z ventilom izključil pretok kače, naprej pa el. grelci na 60 ... , sedaj pa nevem ali naj se sploh hecam s SV in IVT in novim bojlerjem ali jo pustim samo za ogrevanje ... nekega konkretnega prihranka verjetno ne bo (glede na investicijo) ...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - simek - 19.3.2019 Uh, ne! 45st.C je po mojem mnenju že max. temperatura za STČ! Sem jo pustil na antilegionelnem programu, da je z kompresorjem, segrela vodo na 60st., pa je "mlela" ves dan! (el. grelcev nimam) Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 19.3.2019 ...ne ne 45 je mišljena temp. ogrevalne vode (ivt+radiatorji) vezano na prejšnje komentarje...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - helas - 23.3.2019 Evo montirana, cevi povezane in voda napolnjena. Jutri pride "štromar" in še kable povežemo. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sašo65 - 23.3.2019 za moje pojme_bedasta postavitev......sicer boš pa sam videl že prvo zimo... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 23.3.2019 Uh, montažo na takšno mesto pa prvič vidim. Dobra plat je gotovo, da je direkt pod napuščem in torej dobro zaščitena. Slaba plat pa potencialni prenos zvoka, ter kondenz, ki bo ob defrostu padal pred vrata garaže. Upam, da je tam kakšna kanaleta oziroma, da je garaža slabo izolirana in bo toplota iz notranjosti skrbela, da kondenz ne bo zmrzoval. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Homer - 23.3.2019 Nič ne vidim, kam je speljan kondenz (če sploh)...... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 23.3.2019 @helas, kakšno elektronko imaš to? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 23.3.2019 Spodnja plošča te TČ je naluknjana na več mestih, kar pomeni, da bo kondenz cankal slobodno nizbrdo. |
