Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 19.3.2019
Bo sam povedal.
Če hoče.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 19.3.2019
tadej90 Napisal:
sassapo Napisal:Kot si že sam ugotovil, je izmenjevalna površina bojlerja malce majhna. če vzameš v zakup bolj kilav izkoristek...Če boš SV grel z nižjo močjo rezultat ne bo katastrofalen.
Tudi sam sem imel v mislih ogrevanje SV na 40-53% moči. Bojler že imam Galmet sgw (s) 200, leto star. V kolikor bi imela TČ 4kw grelne moči pride 0.35m2/Kw. Ker z TČ grejem talno 100m2 mislim, da bo še folgala na mali moči kjub temu, da se kakšno uro ukvarja z gretjem SV. Do sedaj pa grejem SV na zemeljski plin, tak da če bo prekilav izkoristek bomo tam tam Smile
Mene čudi, da se več ne poizkuša na način, kot sem naredil sam, torej ogrevalna voda od IVT-jke odda koliko pač odda (načeloma 100%, glede na to, da konstantno deluje), drugi vir pa doda še diferenco v želeni temperaturi ogrevalne vode. Brez kakšnih mešalnih ventilov in podobnega, "on the fly".
Iz prakse: dvižni vod ogrevanja mi sanitarno vodo pogreje na okoli 35 stopinj (ko teče skozi Stadlerco, kjer je bojler), sanitarna toplotna črpalka pa poskrbi še za preostalo razliko do želene temperature sanitarne vode. Prednost vidim zlasti v tem, da ogrevalna TČ na teh "obratih" deluje (najbrž) s precej višjim izkoristkom kot STČ.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 19.3.2019
Torej, gre dv skozi sanitarno, nato pa v sistem ogrevanja.
Ne, DV gre od TČ, skozi kotel (v katerem je tudi bojler), naprej do radiatorjev in nazaj do TČ. Sanitarna voda pa gre iz vodovoda v bojler v kotlu (kjer jo ogrevalna voda dogreje na temperaturo dvižnega voda), nato v sanitarno TČ (kjer ta premaga še preostalo diferenco, npr. iz 35 na 45 stopinj) in naprej do porabnikov.
Namesto sanitarne TČ lahko vstaviš poljubno, recimo klasični električni bojler.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 19.3.2019
csamo001:
- pri tebi to deluje ker imaš 2X bojler kot razumem (v prvem temp 35, ko ta voda pride v STČ jo dogreješ)
- V primeru el bojlerja (tiki 120l), kot ga imam sam bi voda ogreta na 30 (talno) šla skozi kačo in ogrela sanitarno na 30, potem bi bojler z el. grelci dogrel na 60°C. V primeru, da nimaš preklopnega ventila (kot ti), ki bi izljučil pretok skozi kačo bojlerja, bi se sanitarna voda hladila preko kače v sistem ogrevanja... torej nisem naredil nič koristnega...
(bojler se mi trenutno vklaplja 2X na dan po 3 ure (zjutraj, popoldan / stikalna ura in to je dovolj za vse kar potrebujemo, med tem se po moje niti ne ohladi do 30°C - strošek cca 20-25€/mesec)... Razmišljamo da bi dodatno investirali v večji bojler in uredili na TČ,... vendar ali je smiselno za teh 100€/letno
Če je predpostavka, da pri talnem obtočna črpalka obratuje 24/7, potem bi se res hladila, ko TČ ne deluje. Če obtočna takrat ne dela, potem ne.
Kakšna je najnižja temperatura vode v sistemu talnega skozi ogrevalno sezono?
Kakšen je presek kače (hidravlični upor) in kaj to naredi s pretokom?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - tadej90 - 19.3.2019
Iz prakse: dvižni vod ogrevanja mi sanitarno vodo pogreje na okoli 35 stopinj (ko teče skozi Stadlerco, kjer je bojler), sanitarna toplotna črpalka pa poskrbi še za preostalo razliko do želene temperature sanitarne vode. Prednost vidim zlasti v tem, da ogrevalna TČ na teh "obratih" deluje (najbrž) s precej višjim izkoristkom kot STČ.[/quote]
Ker načeloma večji del sezone potrebujem temperaturo dvižnega voda za talno > 30°C. Poleti boš pa zaprl vse ventile, boš še imel pretok? Ali kako nameravaš ogrevati SV ali je ne nameravaš?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 19.3.2019
csamo, glede na to, da za SV ze imas STC, kje vidis prednosti te (komplicirane) vezave?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pastir - 19.3.2019
@tadej
V času kurilne sezone ogreva vodo z IVT-ko (in pečjo na drva) + STČ (vezano zaporedno)
Izven kurilne sezone pa samo na STČ
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 19.3.2019
Mene pa bolj zanima, od kje bo dobila toploto STČ sredi zime? Sedaj ne bo več izgub od štadlerce, ki bi jih ponucala.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - simek - 19.3.2019
Tule imaš ti @csamo, nekoliko specifično situacijo, tako kot piše @zakl!
Tudi jaz imam STČ vezano na isto linijo, kot radiatorje in lahko STČ grejem tudi z T.Č.
Težava je, ker moram ročno zapirat ventil na "lajtngi" in nato vklopit STČ, da pogreje iz 37 na 45st.C, kolikor grejem san. vodo! Če je ventil ves čas odprt, z STČ grejem hišo! Je pa zadeva lepo "laufala" z pečjo na K.O., ker je bila temp. dvižnega voda, vso sezono višja, kot pa sem ogreval san. vodo! (50 st.C+)
csamo001 Napisal:Če je predpostavka, da pri talnem obtočna črpalka obratuje 24/7, potem bi se res hladila, ko TČ ne deluje. Če obtočna takrat ne dela, potem ne.
Brez ventila bi se hladila tudi ko tč deluje (prehaja iz toplejšega na hladnejše)...
Najnižja težko rečem, ker nisem testiral (do sedaj sem kuril na KO in v talno spuščal maks 34°C - hiša brez izolacije / letos izolirana zadnja plošča 15cm 0,032 in je skoraj celo sezono grela samo klima, talno samo dec+jan na max 32°C + termostat vklop/izklop, TČ še ni montirana).
Po moje če izbereš ustrezen bojler 200-300l z ustrezno veliko kačo je po mojem vse OK, saj tudi "ostale" TČ z integriranim bojlerjem imajo to tako rešeno.
@tadej90
Sanitarna voda gre tudi poleti skozi bojler v peči, kjer pač ne dobi energije od ogrevalne vode. Nato gre naprej do STČ, v tem primeru torej STČ opravi vso delo, ni potrebnih nobenih preklopov, prestavljanj, digitalne avtomatike.
@gt001
Vezavo je dalo obstoječe stanje v kurilnici. Prednost vidim v tem, da povečam povprečni COP pripripravi sanitarne vode, saj naj bi bile STČ prejšnje generacije kronično neučinkovite (slab COP). Kot pasti pravilno ugotavlja lahko zakurim in ni nobene potrebe po dodatnih preklopih oziroma kakšni koli avtomatiki. Analogno, da tak rečem. Meni so takšni sistemi zelo pri srcu, ki lahko delujejo ne glede na letni čas in ne glede na to, ali štrom je, ali pa ga ni.
@Energetik81
Tja, to je vprašanje za milijon dolarjev. In tudi tu je ena od prednosti vezave kot jo opisujem. Ta vezava bistveno skrajša čas delovanja same TČ, ker velik del ogrevanja sanitarne vode (posredno) sedaj opravi ogrevalna TČ. To kar vidim ta teden, odkar sem v sistem vključil še kotel, ni nobenih težav. Sem pa zaenkrat v kurilnici pustil baker neizoliran in so posledično te izgube na voljo STČ. Pride pa še na vrsto optimizacija v smislu povezave STČ v krmilni sistem, potem bom pa še koliko in kdaj na elektrogrelci v STČ delujejo.
@simek
Ne poznam točno tvoje vezave, napiši kaj več. Ampak glede na to, da imamo v vodovodu znotraj bajte običajno 1-3 bare pritiska, ni teorije, da bi toploto iz STČ tiščalo nazaj proti bojlerju v kotlu, kjer bi posledično ogrevala bajto. Pritisk vode iz vodovoda je preprosto prevelik, da bi bilo kaj težav s tem.
zakl Napisal:
Potem bi jaz imel vodovodno cev, ki gre v bojler v peči, toplo. Pa je nimam. Kot sem zgoraj zapisal, pritisk vode je dovolj močan, da tukaj (po mojem mnenju) ni težave.
Nek minimalen prenos toplote v smeri vodovoda gotovo je. Ker pa to ni mirujoča voda, po mojem tu ni nekih omembe vrednih izgub.
Lahko pa glede na množico neizkoriščenih vhodov v mojem krmilju poknem še en senzor gor na dovodno cev sanitarne vode, pa bomo malo stestirali kako je v enem in drugem primeru.
csamo001 Napisal:@simek
Ti @csamo imaš "de facto" dva bojlerja! Tvoja kača v bojlerju, v Stadlerci, ni vezana na "kačo" v STČ! Jaz imam pa "kačo" v STČ, vezano na isto "lajtngo" kot radiatorje! Ker ogrevam hišo z nižjo temp., kot pa potrebujem san. vodo, mi ob odprtem ventilu, za v kačo v STČ, hladi san. vodo! STČ poizkuša ogreti san. vodo na 45st.C, T.Č. pa pošilja vodo skozi "kačo", samo 37-40st.C. STČ posledično ogreva hišo, oz. T.Č. "odnaša" toploto, ki jo proizvede STČ! Nima veze z pritiskom v vodovodu!
