Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW (/showthread.php?tid=73728) |
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - FAE - 8.3.2019 kolebam med alumplast cevmi in armirano-gumijastimi, ker imam cca. 7m dolžine in bodo seveda v celoti v armaflexu mogoče se pa nebi zvok prenašal v notranjost, ali ima kdo izkušnje, če se mi splača gledat po gumijastih, ki so mnogo dražje? Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - bk9105 - 8.3.2019 Od enote pa do hiše skozi zdi daš gumijaste, naprej pa po želji. 26mm pri alumplastu ni cola. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - helas - 8.3.2019 csamo001 Napisal:IVT ima 7 stopenj, Igorjeva skala pa 15. Sva govorila tudi na to temo, pa pravi, da se mu zdi smiselno, da tako za enkrat ostane, ker skala tudi ni linearna (1. stopnja od sedmih ima recimo št. 1, 2. stopnja od sedmih npr. št. 2 in 3, itd.). Se pravi da ne podpira ogrevanja sanitarne vode? Na njihovi spletni strani piše: za vse tiste, ki želite daljinsko upravljanje in nadzor distribucije ogrevanja s pripravo sanitarne vode. Kot zastopim stvar ni diy ampak ti mora Igor montirat in nastavit? Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 8.3.2019 Fantocci Napisal:Katero OČ že imaš? Iz pamtiveka, pa verjetno še kako leto prej. Sem lepil pred časom v namenski temi slike za smeh, neka 70W beštija od Sundstranda. Ravno obrača 884 l/h, as we speak. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 8.3.2019 helas Napisal:csamo001 Napisal:IVT ima 7 stopenj, Igorjeva skala pa 15. Sva govorila tudi na to temo, pa pravi, da se mu zdi smiselno, da tako za enkrat ostane, ker skala tudi ni linearna (1. stopnja od sedmih ima recimo št. 1, 2. stopnja od sedmih npr. št. 2 in 3, itd.). Seveda podpira sanitarno vodo, imam pa jaz namensko sanitarno toplotno črpalko, ki ima svojo logiko. In to logiko je potrebno povozit, če jo želiš upravljat preko Igorjevega sistema. V mojem primeru ne samo softwaresko, temveč tudi hardwaresko - jo bo treba po štajersko gor odpret. Moja STČ tudi nima kače, da bi zadevo reševal s tripotnim ventilom. Lahko seveda samo kupiš njegov krmilnik, kolikor sem videl so na njegovi spletni strani vsa potrebna navodila. Ampak potem spet cel projekt... Za recimo dobrih 100 EUR razlike v ceni (ker je šlo z njegove strani tudi kar nekaj materiala)? Najn danke. Pri tistem njegovem najbolj simpl za 200 EUR pa bi se tudi jaz sam spravil k montaži, ker ne zgleda neki kunšt. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Instal - 8.3.2019 Ok, igor ti je sosed. Nekdo v kopru bi imel malo drugačno ceno montaže... kilometrina pa to. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Tehnologic - 8.3.2019 FAE Napisal:se pravi ste uporabili PEX - Alumplast povezavo? z kakšnim presekom cevi 26mm? jo kaj slišiš ponoči v hišo? Jaz imam alumplast 26mm cca 70 80 cm od stene potem grejo cevi v hiso se sten ne dotikajo, 2m prosto vertikalno in v plosco v kleti, potem iz estriha spet prosto in v bivalni del hise (v stene). Povsod v estrihu in steni in ko grejo od zunaj v hiso so izolirane in se prosto ne dotikajo sten. Crpalka se slisi v vsaki sobi v vsakem delu dneva. Tak da ce slabo spis in si alergicen na te zvoke rabis kako drugo resitev vmes kot alumplast. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - helas - 8.3.2019 Hvala za informacije. Kot sem videl imaš radiatorji pritljičje v krmilniku, se pravi da imaš še kakšen ogrevalni krog? Kaj pa da ne zmrzne voda v micki če ne dela oz. zmanjka elektrike, kako ste to rešili? Po logiki bi bilo bolje ogrevat sanitarno z micko ker je zunaj poleti višja temperatura kot v prostoru. Ampak spet strošek za bojler. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 8.3.2019 Instal Napisal:Ok, igor ti je sosed. Nekdo v kopru bi imel malo drugačno ceno montaže... kilometrina pa to. Drži. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 8.3.2019 helas Napisal:Hvala za informacije. Ne, tisti napis si lahko po želji prilagajaš in nima nekega posebnega pomena. Dejansko gre za to, da imamo senzor sobne temperature v pritličju, zato "radiatorji pritličje". Imamo samo en ogrevalni krog, torej par izoliranih razvodov po kleti, ki potem letijo po vertikalah gor v pritličje in prvo nadstropje. Pritličje in prvi nadstropje sta zrcalni sliki, enako radiatorji. Posebne zaščite pred zmrzovanjem za enkrat ni, Igorja fehtam, da naredi sistem v smislu, da če njegov server izgubi komunikacijo s krmilnikom za nek izbran čas (npr. pol ure), potem po avtomatizmu pošlje sporočilo na izbran mail. Nekaj arhitekture za tovrstne primere ima kot kaže že postavljene, in kolikor poznam te zadeve to ni preveč tehnično zahtevno. Kar se sanitarne vode tiče, kot rečeno, bom v naslednjih dneh stestiral, kako zadeva teče po načinu predgretja v bojlerju v kotlu in bi morda na tak način lahko tudi poleti funkcioniralo. Mi je pa zdaj svanulo, da bi za tak način delovanja v poletnem času (torej mimo grelnih teles) moral še malo napeljavo prilagodit. No, bom najprej videl, kako učinkovit je tak prenos toplote, ker ne gre za prenos preko kače, temveč preko potopljenega bojlerja. In seveda kakšne so pri tem izgube na sistemu, ker šparat za vsako ceno tudi ne gre. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Instal - 8.3.2019 Tisto plastik tipalo pretoka mi ne potegne. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - MACKON - 8.3.2019 Za smoraj isto ceno dobis kovinskega. Jaz sem se s podobnim igral.. pa mi ga je odprlo.. Pri gladni vodi in majhnem pritisku... Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - bozgom - 8.3.2019 Če ti ga je odprlo ni kriva topla voda ali onesnažena voda ali... ampak zgolj prevelik statični ali dinamični pristisk. Tak pritisk, kot je na vodovodu pa niti slučajno ni v sistemu ogrevanja. Oporabljate stvari v pogojih za katere niso izdelabe pol pa ti prenesete na vse pogoje ter za nameček še strašite ostale. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Instal - 8.3.2019 Na tisti strani piše, da je do 12 bar? Uglavmem, ne zgleda pa pika. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Anonymous - 10.3.2019 gt001 Napisal:Hitim, kje v tem pdfu se da videti, kako se preklaplja med stopnjami - ne najdem?Zd. Dolg, tisti ki vete o....! Toplotna črpalka svojo moč sama regulira glede na uparjanje plina . To dela njena pamet in na to ne moremo uplivati. Vrši z exspanzijskim ventilom.V uparjalnik spusti samo toliko plina , kod se ga lahko pri določeni tem. upari in pregreje!!! Uplivamo lahko le toliko, da z večjo razliko Dd/Pv odvzamemo skoraj vso energijo. S tem pa dolgo nismo uspešni. Logika krmiljenja je taka , da hoče čim prej doseči nastavljeno temperaturo. Ko se Dv in PV približata zmanjšuje hitrost , nato se toplotna izklopi. ST 26 Če je zunaj temperatura -7c do -3c je temperatura kondezacije(izmenjevalec na vhodu plina 61c , ki izhodno vodo segreje na temperaturo odvisno od pretoka skozi izmenjevalec-kondezator . Imamo inverter in je od krmiljenja odvisna hitrost kompresorja . Na hitrost ne moremo uplivati. Krmiljenja želijo , da dosežejo čim hitreje temp Dv , to ni ugodno za cop. Sem že zapisal, da ima IVT odlično možnost reguliranja . Lahko z pretikom stikala to izvedemo z minimalnim posegom. Počasi lovimo temperaturo. S tem zmanjšamo st. vklopov in imamo boljši izkoristek. Tudi z drago avtomatiko lahko bistveno poslabšate izkoristek Zato ne hitite z nakupom krmiljenja ! Naj se raziščejo pomanjkljivosti posameznih! Lp. Poglej stran 26 <!-- m --><a class="postlink" href="https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Ecodan_ATW_PUHZ-W85VHA2-BS_Service#page-26">https://library.mitsubishielectric.co.u ... ce#page-26</a><!-- m --> |
