Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka - bk9105 - 12.10.2018
Experienced Napisal:Imam 3x20 C (C je bolj počasna kot A ali B...)
Glavne varovalke niso ne A, ne B in ne C.
Re: Toplotna črpalka - Experienced - 12.10.2018
bk9105 Napisal:
Vse varovalke se označujejo z A (amper) imaš pa več tipov varovalk (oziroma oznake z razredi bremen) A B, C ... kar malo poglej. Primer varovalke A 20 bo vrglo prej ven kot C 20 ki je bolj "počasna", upam da zdaj veš o čem govorim. Glede glavnih, imam talilne varovalke tam v kolikor me spomin ne vara je bilo podobno zapisano z C
Re: Toplotna črpalka - warmaster - 12.10.2018
Samo za info. Moj monoblock, prav tako enofazni ima na sebi oznako, da naj bi "potegnil" max tok 18.4 A. Prav tako je po dokumentaciji za napajanje potreben minimalni presek kabla 3.5 kvadrat. Dobro. Sem ga priključil na 20A varovalko (pancarke so 25), dovoden kabel 4 kvadrat.
Sodeč po tokovnih kleščah, do sedaj več kot 12A pri max modulaciji ni nikoli obremenil. Še to pri ogrevanju SV. Če pa se poraba kaj spremeni pri nižjih zunanjih t, pa ne vem :-)
(pri meni do sedaj min 2 stopinje).
Re: Toplotna črpalka - Fantocci - 12.10.2018
Logično je, da bo največ porabil v mrazu ob segrevanju SV, ker mora premagovat največji dT. Tudi meritve tako pokažejo.
Experienced Napisal:Vse varovalke se označujejo z A (amper) imaš pa več tipov varovalk (oziroma oznake z razredi bremen) A B, C ... kar malo poglej. Primer varovalke A 20 bo vrglo prej ven kot C 20 ki je bolj "počasna", upam da zdaj veš o čem govorim. Glede glavnih, imam talilne varovalke tam v kolikor me spomin ne vara je bilo podobno zapisano z C
Prosim, da ne bo nastala zmeda, ne mešati oznake za amperažo in oznak izklopnih karakteristik.
Tudi pancerke (eti nv) so talilne, pa nimajo karakteristike C. Pač ponavadi so glavne varovalke v obliki pancerk, pri tebi so pa očitno še talilni vložki, oni valjasti, tak se te vsaj razume.
Re: Toplotna črpalka - Energetik81 - 12.10.2018
bk9105 Napisal:Glavne varovalke niso ne A, ne B in ne C.
Glavne pancarke so karakteristike gG.
Fantocci Napisal:Logično je, da bo največ porabil v mrazu ob segrevanju SV, ker mora premagovat največji dT. Tudi meritve tako pokažejo.
Ne vem, pri meni je kot sem napisal največji odjem ko segreva SV poleti.
Je res da je večji dT pozimi, vendar takrat ekspanzijski ventil tudi bolj pripre pretok hladiva. Poraba kompresorja je pa odvisna od delta tlaka IN od pretoka hladiva.
Sicer bi pa moral tole sassapo stresti iz rokava.
Re: Toplotna črpalka - gt001 - 12.10.2018
ok, varovalke/indukcije itd ste obdelali, nazaj na temo Smile
Situacija je sledeca: jaz bom dal rep med noge in odpovedujem narocilo.
Razlogi sledeci:
- Od Ekosklada sem dobil uradno potrjeno, da lahko za moje pogoje kandidiram za 50% subvencijo. Upostevajoc ceno TC, dodatno ceno za krmilje, priklop itd. (forumska ocena, da bo zadeva stroskovno tangirala proti 1500+€ (nismo vsi fery)), je zadeva nevarno izenacena s strani Ekosklada sofinanciranemu LG monobloku.
- Predvsem rabim zadevo katero zmontiram in nanjo pozabim (v mejah normale). Predlagane alternativne variante krmiljenja so tako-tako, sama TC tudi postavlja nekaj dodatnih vprasanj (micka - UK). Ne morem si privosciti, da bo sredi zime, ko bom npr. 2 tedna sluzbeno xx00 km proc, kaj zastrikalo pri delovanju. Support pa je v bozjih rokah.
Torej STC ostane, 7kW LG bi moral nase zimske potrebe za ogrevanje (<5000kWh) preziveti brez velikih muk, elektrogrelcev smo pa itak vajeni.
Re: Toplotna črpalka - xavi - 12.10.2018
Fery Napisal:Seveda lahko, 2009.
Tisti, ki vas to moti, lahko vzamete novo IVT pumpo.
Praktično identična, spremenjen vbrizg, ventili, bla, bla, R32, posodobljeno krmiljenje, višji COP in kar je najslajše, cca 2 jurja plus prevoz plus davek. Jih imajo tudi kolikor hočeš.
In mirno spiš do konca svojih dni.
Je pa fajn, da je pripopal slikco druge pumpe. Vsaj toliko bi se potrudil, da bi enako našel. Da ne govorimo o tem, kar je v članku napisano. Jebi ga, angleško je treba znati.
Glede na to, da so jih pred desetimi leti zaradi omenjenih težav umaknili iz prodaje praktično to pomeni, da ne gre za neko poceni kitajsko sranje, ampak da je cena nizka zgolj zaradi zaostalih zalog. Dejstvo je, da se tehnologija črpalk v tej obliki v tem času ni kaj bistveno spremenila. Potrebno je samo, da se zraven doda ustrezna avtomatika, ki bo omogočala takšno delovanje, da bo črpalka delovala enako kot novodobni klima inverterji, seveda za ustrezno sprejemljivo ceno.
Dobro bi bilo navezat kakšne stike z izdelovalci krmilj, kot so Siop, Firšt, Seltron, mogoče še kdo.
Mogoče pa ima kdo od renomiranih monterjev kakšno rešitev.
bk9105 Napisal:
Mislim da si me narobe razumel, razumem kaj hočeš reči in tudi ti upam da me. Imam te novejše talilne vložke ki imajo na vsakem koncu tako "špico" ven da bo jasno so karakteristike C torej 3x20C karakteristike. Upam da je zdaj komu ta stavek bolj všeč, vsi pa vemo za kaj gre, strinjam se tudi z Energetikom. Nekatere avtomatske varovalke v omarici imam tudi recimo C16 ali B16 itd, torej saj vemo za kaj gre, ali? Ker jaz nebi rad ravno o nekih strokovnosti besednjačil tule, če se ve za kaj v bistvu gre.
PS: Čakam da bo kateri navil tole micko od TČ, da vidimo ali res poči, ali pa vsaj do novega leta počakajte Big Grin Big Grin
@gt001: bye, bye elkoblock.
So ti postavili kake posebne pogoje, kaj v z zvezi s tem, kako dolgo si eloblock uporabljal,... karkoli? To, da ga moreš odstraniti, to mi je jasno. Da ne bo smetenja, lahko tudi na zs, čeprav mogoče zanima še koga, ali samo midva grejeva z eloblocki.
bk9105, tocnih pogojev se ne poznam, razen, da mora biti poslikano, kar bo odstranjeno.
Pogoje sem dobil le po mailu, vloge namrec se nisem oddal, ker sem sele zadnjih par dni v tej temi.
Cakam se na informacijo, ce obljubljenih 50% drzi za objekte mlajse od 2010.
Re: Toplotna črpalka - pastir - 12.10.2018
xavi Napisal:
avtomatika se že da dobiti narejena, so linki nekje na začetu te teme, torej niti ni potrebno nikogar drugega kontaktirati. Kdor pa ima malo ''grifa'' pa si jo lahko tudi sam naredi. Ali z termostatom in ročno nastavitvijo moči, ali se uporabi ena od mnogih platform katera omogoča programiranje in se zrealizira tudi vremensko vodena regulacija, ogrevanje SV, web server za tiste ki ne morejo preživeti brez tega... materialni strošek je ranga par 10€, porabljne lasten čas pa si vsak sam ovrednoti.
Re: Toplotna črpalka - JaBK - 12.10.2018
Gt001: dovolili so to varianto, da odstraniš staro kurilno napravo (ki jo moraš odstraniti) in povrnejo 50%? Kot je bilo sedaj interpretirano je to veljalo samo za "kurilne" naprave, torej nekaj kar rabi raufnk, ne pa za recimo eloblock ali kako starejšo tč.
[/quote]avtomatika se že da dobiti narejena, so linki nekje na začetu te teme, torej niti ni potrebno nikogar drugega kontaktirati. Kdor pa ima malo ''grifa'' pa si jo lahko tudi sam naredi. Ali z termostatom in ročno nastavitvijo moči, ali se uporabi ena od mnogih platform katera omogoča programiranje in se zrealizira tudi vremensko vodena regulacija, ogrevanje SV, web server za tiste ki ne morejo preživeti brez tega... materialni strošek je ranga par 10€, porabljne lasten čas pa si vsak sam ovrednoti.[/quote]
V mislih imam kompletno avtomatiko, da črpalka deluje po vremenski krivulji, prilagaja trenutno moč, krmili dva kroga, sanitarno vodo itd. Jaz pojma nimam o tem, kako bi lahko sam to naredil.
