Tc Nibe - Print verzija
+--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750)
Re: Tc Nibe - sassapo - 2.3.2018
novitu Napisal:Pa kaj ti pišeš človek?
Toplotna prevodnost Al je neprimerljivo večja od jekla, kar vodi v manjšo potrebo prenosnega medija, večjo odzivnostjo, lažjo regulacijo in še in še ali pa enostavno manjšo potrebno površino za isti učinek. Pri Al prenosniku (radiatorju) običajno postane ozko grlo ravno voda, kar pa ne drži za jeklene. Pa če se ne stinjaš z čipi pa poglej iz česa so narejena hladilna rebra kakega niti ne starega zwei taktarja.
Očitno se midva ne razumeva, čeprav nisva na popolnoma zgrešeni valovni Big Grin
Razmisli, preberi, če ti ne bo jasno pa preiskusi. Za preiskus ne potrebuješ premoženja. Lahko se boš prepričal, da npr. Aklimatov radiator odda manj toplotne energije kot pločevinasti Vogel Noot enakih dimenzij. jasno ima pločevinko večjo skupno površino.
Kaj pa če bi ga pobarval na črno :wink:
Re: Tc Nibe - Merlin1 - 2.3.2018
Kaj ima toplotna prevsodnost aluminija veze z ogrevalno močjo?
Prav nobene!
Toplotna prevodnost jekla je nepomembna, ker gre za tanko pločevino.
Pomembna je površina! Ki je običajno precej večja na jeklenem.
Re: Tc Nibe - Migaj - 2.3.2018
za toplotno prevodnost se reče kondukcija in ne konduktivnost
Re: Tc Nibe - csamo001 - 2.3.2018
Aha, seveda: <!-- m --><a class="postlink" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Conductivity">https://en.wikipedia.org/wiki/Conductivity</a><!-- m -->
sassapo Napisal:Aklimatov radiator odda manj toplotne energije kot pločevinasti Vogel Noot enakih dimenzij. jasno ima pločevinko večjo skupno površino
podobno bi lahko rekli za klima TČ uparjalnike -da imajo enakih dimenzij večjo skupno površino Big Grin
Re: Tc Nibe - novitu - 3.3.2018
Citat:Očitno se midva ne razumeva, čeprav nisva na popolnoma zgrešeni valovni Big Grin
Pa še kako je toplotna prevodnost materiala pomembna, saj je tukaj pomemben gradient temperature, ki je enak izključno pri debelini vmesne - nekoristne stene = 0.
Da lahko primerjaš moraš imeti 2 enaka radiatorja, to pa je ne samo na zunaj ampak dejansko vsa koristna površina. In ko boš spustil vodo skozi oba, meril padec temperature vode, boš ugotovil, da je razlika kaj precejšnja.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.onlyradiators.co.uk/blog/different-radiator-materials/">http://www.onlyradiators.co.uk/blog/dif ... materials/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.engineeringtoolbox.com/thermal-conductivity-d_429.html">https://www.engineeringtoolbox.com/ther ... d_429.html</a><!-- m -->
Torej, površina vsekakor ni edini faktor učinkovitosti. Poleg tega je tukaj, kot že omenjeno, potrebno gledati še na odzivnost, dejstvo da je aluminij pri višjih temperaturah še učinkovitejši itd.
Merlin1 Napisal:Kaj ima toplotna prevsodnost aluminija veze z ogrevalno močjo?
Prav nobene!
Tudi če je 3x debelejši, je še vedno od oka poračunano cca 6x slabši.
Kakšna pa je debelina pločevinastega in Al radiatorja že?
Re: Tc Nibe - Merlin1 - 3.3.2018
Tvoj zapis je samo dokaz, da na netu najdeš kar ti odgovarja.
Res ima aluminij boljšo toplotno prevodnost. Mislim, pa da vas večina, ki ta podatek bere tega ne zna uporabit.
Zakaj se običajni aluminjasti radiatorji izkažejo za slabše je, da je njihova stena debelejša in da so rebra ki oddajajo toploto daljša. Alumijnijasti radiatorji so navadno liti in zato stene neprimerno debelejše. Jekleni radiatorji so narejeni tako, da sta med seboj tako zvarjeni pločevini, da potekajo med njima vodni kanali, ki ogrejejo praktično vso površino radiatorja. Tako je jekla ki prevaja toploto manj kot milimeter. Rebra so res nekaj daljša. Pri boljših jeklenih radiatorjih so varjena na dava topla mesta.......
Merlin, o mojem poznavanju tehnike boš težko sodil.
Vprašanje je bilo kakšna je debelina stene enega in drugega? Tega sam ne vem, vema pa, da ta podatek potrebuješ v kolikor želiš razpredati naprej. Lahko pa takole na počez, kot si pričel z zadnjim postom.
Pa super bi bilo imeti še prerez enega in drugega, pa kak konkreten primerjalni test.
Re: Tc Nibe - edid - 3.3.2018
Migaj Napisal:za toplotno prevodnost se reče kondukcija in ne konduktivnost
Priznaj enkrat, da si ga s svojo opazko pihnil mimo in gremo dalje.
Re: Tc Nibe - yan1234 - 3.3.2018
novitu Napisal:Pa super bi bilo imeti še prerez enega in drugega, pa kak konkreten primerjalni test.
Še tole preveri, recimo da so površine enake in stene enako debele in da gledamo samo material.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.engineeringtoolbox.com/overall-heat-transfer-coefficient-d_434.html">https://www.engineeringtoolbox.com/over ... d_434.html</a><!-- m -->
novitu Napisal:Merlin, o mojem poznavanju tehnike boš težko sodil.
Če bom utegnil ti prilepim prerez in termovizjo alu radiatorja in boljšega jeklenega.
Ne vem pa zakaj bi potreboval test. Na netu boš našel, podatke tako za Aklimat vs Radson radiatorje primerjaj dimenzijsko enake temperaturne pare......
Sicer se pa vprašujem čemu bi dokazoval. Zase vem, prepričat prepričane pa je težko z dokazi.
Re: Tc Nibe - Poldee - 3.3.2018
Nisi resen. Sikat da, za napisanim stat pa ne. Ti ne rabis nic dokazvat, ti si bog ocitno. Saj vidmo kje je tvoj domet...
Re: Tc Nibe - Energetik81 - 3.3.2018
yan1234 Napisal:
Tukaj je vse razloženo in jasno. Še primer za PP/Al/Fe steno je narejen, z upoštevanjem naravne konvekcije zraka.
Primerjava za štromarje: na 12V akumulator priklopimo zaporedno upore 10k-10-10k. Ali je tisti sredinski 10 ali 20 Ohm, je popolnoma nepomebno, tekel bo praktično enak tok.
Re: Tc Nibe - bozgom - 3.3.2018
Citat:Tukaj je vse razloženo in jasno. Še primer za PP/Al/Fe steno je narejen, z upoštevanjem naravne konvekcije zraka.
Če se gre tako, potem si postavimo nek rang velikosti in je praktično vse enako. Če pogledamo koliko elektrike proizvede TEŠ potem TČ NIBE F2120 in najbolj sklumpana klima čina TČ obe montirani na severnem tečaju pozimi porabiti popolnoma enako elektrike. Zakaj torej dati za eno 10 k€, če pa za drugo dobim plačano, če jo odpeljem?
