Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo (/showthread.php?tid=60659) |
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Gomi - 27.10.2018 Očitno so kotli od CM nastavljeni na nižje temperature kot smo jih vajeni. Imam dva znanca, ki imata njihove vplinjevalne kotle že več let, še brez lambde, pa sta oba zelo zadovoljna z njim. Tako po zanesljivosti kot z učinkom. Nismo se pa nikdar pogovarjali o temperaturah dimnih plinov, niti o tem, kakšne dimnike imata. Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - lexani89 - 29.10.2018 Sem nov uporabnik kotla CM, tako da je prehod iz prejšne peči na to kar zanimiv, ker je veliko nejasnosti, zato imam par vprašanj. Kako se idealno zloži - pripravi drva v kotel, da čimhitreje doseže 50C, trenutno mi ne gre ravno hitro in traja? Kako sploh naj kurim v prehodnem obdobju in koliko? Dnevno ali vsake dva dni? Kako kurite vi, da je čimboljši izkoristek? Kaj pa v glavni sezoni? V čem je problem da po končanem gorenju ostane oglje ( zoglenelo poleno) , zaradi vključene funkcije žerjavice? Drugače gre za kotel biotec l 34, zalogovnik 2x1000l, 300l bojler Je kak lastnik tega kotla iz notranjske mogoče? hvala za odg. Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - lenin - 29.10.2018 Tudi jaz sem se cisti zacetnik ampak mal sm pa ze nastudiru pecko... Odvisno kaj kuris... vrjamem da tisti ki imajo bukovino ali smreko nimajo takih tezav kot jaz.. Kurim samo hrast...se je pa treba malo prilagodit dva drobna polencka na vsako stran sobe tri drobna polencka pocez nekaj trsk od lesenih gajbic potem pa eno plast malo drobnejsih polen potem pa do konca debelina... odprem 3 vrata malo casopisa prizgem in to je to.vmes malo pometem kurilnico prinesem drva za naslednjic v tem casu je naceloma dovolj temp.za zaprtje vratic... Oglje ostane zaradi funkcije zar ali pa v primeru da si pretiraval z nalaganjem in se pec sama ugasne ko nima kam z toploto.... Trenutno kurim na cca3 dni odvisni koliko se priziga gretje... Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - nick101 - 29.10.2018 Na uplinjaku naj bi zakuril tako: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=374905#p374905">viewtopic.php?p=374905#p374905</a><!-- l --> Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Hanzi - 29.10.2018 Kurim v teh dneh po potrebi. 1x-2x na teden, odvisno od sonca(kolektorji). Zakurim toliko da zalogvnik segrejem na cca 70C. Potem pa zalogvnik ohlajam tja proti 35. Zakurim tako da na sobo porinem oglje ki je ostalo od prejsnega kurjenja , na njem zakurim mastno krpo in nalozim drva. Spodaj drobiz, potem bolj debelo. Nimam bioteca ampak attacka. Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - mišek2014 - 30.10.2018 Kako mastno krpo?? Pa ljudje, a je tak tezko, zakuri se z navadnim kartonom, ki ga imajo v vsaki normalni stacuni, nakuncu blizu blagajn, prazni kartoni od robe. Pa smrekove treske, lepo na tanko nasekane. To je to. Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Hanzi - 30.10.2018 Ne bom razglabljal kakšne mastne krpe. Predstavljaj si kar želiš. Meni se ne zdi ekološko sporno. Krpa pa zaradi tega ker dlje in močneje gori kot karton da o papirju ne pišem. Cratos je pa se en razlog nekoč napisal zakaj ne papirja Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Experienced - 30.10.2018 Hanzi in zakaj ne papirja? Sam sicer uporabim kar tiste bele kocke, spodaj nekaj trsk in tanjših zgoraj bolj debelo in prižgem. Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - som16 - 30.10.2018 Dober večer kurjači in KUUURJAĆI, sam imam Attack-a DPX 25 Profi. Zaprem dovod v dimnik = polni plamen durekt v IK. Na rešetko pogrebem z roko preostanek oglja , brener zakurblam in zažgem oglje. Naložim naseckana smrekova drvca, pa še malko večja drvca, pol pa že klocne. V roku 5 min imam 100° v dimniku , zaprem vratca ................... Eto, urco-dve nazaj je tako bilo pri men. :lol: Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Hanzi - 30.10.2018 Zato ker ga otroci v šoli zbirajo. ![]() Sem ti že povedal, papir takoj pogori in ne zažge oglja, nekih neomejienih količin ga pa tudi nimam. Cratos je pa govoril enkrat nekaj okoli klora v papirju Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Luxar - 4.11.2018 Temepratura dimnih plinov raste in se bliža 140 stopinjam Celzija. Žal se že kažejo prvi zametki kondenzacije, poslikam ko bo malo bolj mrzlo in bom več kuril. Spodaj si poglejte odgovor Centrometalovih serviserjev glede namestitve WiFi boxa na Bioteca-L. Ne smejte se preveč moji Hrvaščini .
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - selko24 - 4.11.2018 mr.muri Napisal:Evo, tudi jaz imam tale kotel. Tole je bilo šele četrto kurjenje (trenutno vsakih 4-5 dni. Dimnik je schiedel uni plus, višine 7m, premera 180mm (po uradnih podatkih za peč je prenizek). Prenizek dimnik ne bi smel biti oziroma je to izgovor proizvajalca peči. Načeloma za trda goriva s primerno dimenzija dimne tuljave je za aktivno višino dimnika dovolj 4 metre( v normalnih pogojih tudi 3m), je pa res da nekateri proizvajalci svoj minimum dvignejo tudi do 5 metrov ali več. Druga bolj pomembna stvar je da če je dimnik v slemenu mora biti vrh dimnika oz. tam ko je zaključek dimne cevi oz. zaključna rozeta, da je vsaj 40 cm nad slemenom. Je pa res da gre za star sistem s polkeramično tuljavo, ki se ne segreje tako hitro kot se inox cev ali keramična in posledično na začetku nima pravega vzgona za vlek. Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Hanzi - 5.11.2018 Tale zadnja slika je iz kotla? Ima kotel vremensko regulacijo? Tista o dimniku se mi zdi bosa. Moj attack je na 40 let starem schidlu, cca 7m visokem, fi 15, pa dela bp Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - rs84 - 6.11.2018 Po moje bi kotel mogel imeti vremensko regulacijo, glede na to da mu kaže zunanjo temperaturo na displeju. Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Gomi - 6.11.2018 Saj jo ima. Samo dokupit moraš module za ogrevalne kroge. Tako nekako sem razbral iz njihovih gradiv. |
