Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje (/showthread.php?tid=53370) |
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Migaj - 3.12.2014 žal, temo o daikin HT so zaklenili (že dve). Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 3.12.2014 Odprita novo,oziroma gospode prosita za odklep :lol: Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - hiškapiška - 3.12.2014 Ali mi zna kdo razložiti kaj se bo zgodilo, če prestavim dT iz 5 na 3°C? Ali si prav predstavljam, da bo pumpa zvečala hitrost vode v talnem gretju? In še to: Rad bi, da imam na pipi v kopalnici takoj toplo vodo. obvod je narejen, zanima pa me koliko časa mora delovati obtočna črpalka (wilo star z nova 4.5W) , da potisne toplo vodo do pipe (recimo da je vmes kakih 5-10m cevi). Govorimo v minutah ali urah? Ali se mi splača nastaviti urnik za obtočno črpalko TV, če želim toplo vodo takoj na pipi le zjutraj? Kako imate nastavljeno vi? Zdaj imam nastavljeno cca pol ure predno se zbudim pa tople vode od nikjer. Kako lahko preverim pravilno delovanje obtočne črpalke? Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - sašo65 - 3.12.2014 Migaj Napisal:Bolj pa me moti, da po ogrevanju sanitarne vode, ne gre nazaj na ogrevanja, če je notranja temperatura višja kot 0,5°C po nastavljeno oz željeno.saj tudi Fujitsu ne gre, ampak po moje imaš ti narobe nastavljeno: pri meni vedno notranja T malo zaostaja za nastavljeno T (22°) in potem po gretju SV te bojazni ni: lepo preklopi nazaj na gretje bajte_se mi je pa že lansko (prvo) kurilno sezono to naredilo kr nekajkrat: korektor sem imel nastavljen na 21.5° notranja je bila 21.8° po zaključku gretja SV je padla notranja na 21,7° in vse skupaj je ugasnilo. Da je prišlo na 21,5 ko je zopet zalaufalo, je pri meni zaradi dobre izolacije trajalo kr nekaj časa....res pa da treba ulovit krivuljo, da to vse špila.... Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 3.12.2014 Če človeka ta diferenca vklopa moti ima možnost to izključiti s parametrom 8-00 na 0 in delat strogo po zunanji temperaturi. Vendar bo odstopanje lahko večje. mena 1°C nikoli ne moti.Še vem ne, če ne pogledam. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Migaj - 4.12.2014 Sedaj ogrevam hkrati glede na zunanjo tempareturo in glede na sobno temperaturo. Če bi ogreval samo po krivulji glede na zunanjo temperaturo(8-00=0), se bi po dogretju sanitarne vode, ogrevanje prostorov seveda takoj nadaljevalo -to mi je jasno, vendar pri meni (velika sončna okna, cigel fasada) ne bi šlo, lahko pa probam. Sem prestavil, vendar mi na ekranu ne kaže trenutne TDV (npr 46), če je krivulja (A) vključena, je to normalno? Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - perza - 4.12.2014 Mogoče nimaš vklopljenega prikaza? User settings->display->available home pages->lwt->yes Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Homer - 4.12.2014 Migaj Napisal:Sem prestavil, vendar mi na ekranu ne kaže trenutne TDV (npr 46), če je krivulja (A) vključena, je to normalno?Je normalno, ni mi pa všeč (bedasto spisan softwer)! Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 4.12.2014 ne mešat hrušk in jabolk. HT z LT nima nobene zveze. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - miha- - 4.12.2014 Zdravo, imel bi par vprasanj okoli Daikin Althere. 1. Kako je z grelci? Kakor sem na hitro uspel ujeti se začenjo vklapljati če je voda, ki gre v sistem pod 25 C. 2. Kako nastaviti temperaturo oz kaj je najbolj smiselno da se nastavi. Sedaj je minil protokol sušenja estrihov, ki so ga nastavili serviserji. Po pravici povedano sem sedaj malo zgubljen, ker sem hotel nastaviti na podlagi notranje temperature, vendar ne najem sploh te opcije. 3. Kako je z nastavitvijo po regulaciji zunanje temperature. Kje to nastavim, ker ne najem tega v meniju. Hvala! lpM Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 4.12.2014 Miha, Najprej povej model,moč črpalke.Kje je montiran kontroler? Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - miha- - 4.12.2014 Daikin ERLQ006CV3 (zunanja) Daikin EHVX08S26C9W (notranja) Se pravi moč zunanje enote je 6kW. Gre pa se za pasivno leseno hišo, če je to kaj pomembno
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - GalloLight - 4.12.2014 najprej moraš izbrati da imaš pravice kot Instaler, nato izbereš način regulacije. za začetek predlagam LWT, to je nastavitev temperature izhodne vode, da dobiš občutek za korelacijo TČ, razvod talnega, zunanja temperatura, sončni dobitki, notranji dobitki ... Nato si po potrebi nastaviš urnike, vremensko odvisno regualcijo,... Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - micom - 28.12.2014 Hi, imam na novo LT izvedbo 14kw, talno gretje, nastavljeno skoz na merjenje izhodne temperature... Prebral sem navodila, vendar ne najdem nastavitev za prikaz temperature prostora v začetnem prikazu.... Pravice monterja imam. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - GalloLight - 29.12.2014 micom Napisal:Hi, imam na novo LT izvedbo 14kw, talno gretje, nastavljeno skoz na merjenje izhodne temperature... Prebral sem navodila, vendar ne najdem nastavitev za prikaz temperature prostora v začetnem prikazu.... Pravice monterja imam. Temepraturo v prostoru boš videl le, če imaš izbran način regulacije glede na notranjo temperaturo. Vsaj mislim da je tako, še nisem uporabil. |
