Samogradnja peči na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056) |
Re: Samogradnja peči na drva - cratos - 21.4.2012 L.P. Evo se bo se moja malenkost ukljucila! Najprej se moram zahvaliti tebi"ce verjames ali ne"kako si nazorno opisal delovanje kotla,ki pri tebi zal ne deluje tako kot bi mogel .S tem da je tvoj kotel,roko na srce res zastarela inacica Atmosa.(kar sva skupaj tudi ugotovila) Kar se tice visokih temperatur,ki jih bos dosegal pri svoji peci sem ti tako obljubil pomoc, tako da te glede tega res ni treba skrbeti. Veliko imam namrec iskusen s materjali,ki jih sam uporabljam in kot si sam opazil, so res malce eksoticna a uzdrzijo res ekstremne temperature... Ki jih bos ti ravno tako dosegal.(upam da ti bo ratalo) Ko si bil pri meni sva se pogovrjala o tistem delu,ki ga bos ulival" sem premisljeval kako bi resil zadevo da bo samo nosna" enostavno povedano malo tezje izvedljivo a s malo ustrajnosti mozna . Ce si predctavljas lesen opaz"na eni strani utor na drugi strani pero " imeti pa moras toliksnjo toleranco ,da se komadi prosto lahko gibajo a se zmeraj ne prevec, da se pri ohlajanju ne razdirajo.Malo pa dvomim da se ti termo beton ne bo drobil in krusil .Najprej pa si naredi kalup. Pozitiv (stiropor) potem naredi negativ (mavec) is 2delov zlozi skupaj in ulijes materijal ,ki ga imas namenjenega za ulivanje,samo pri tebi bo kalup uporaben samo enkrat lahko pa poskusis tudi leseneg.Da pa se ti materjal ne prime na desko poskusi naslednje .. Uzames vosek,ki ga stopis da ga lahko razmazes po kalupu imeti pa moras se suho mivko s katero posipas po vosku (najbolsa bi bila kremenceva ) ce se ti vosek prehitro trdi uzami plinski gorilnik in samo preleti znjim ces mivko,se vosek stopi mivka se prime voska visek mivke stresi is kalupa .Potem samo se ulijes in cakas da se temeljito posusi ce pa bi imel rad se zgano ti bom jas zadevo uredil kot je treba. Upam da sem ti pomagal . Ce ti slucajno ni kaj jasno,me lahko tudi poklices,upam da si me malenkost spoznal in ves da sem pripravljen pomagat vsem ,,ferplejerjem " Se enkrat hvala,zelim ti se veliko uspeha v tvoji samogradnji peci.... P.S.drugace sva na vezi !!! l.p.cratos Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 29.4.2012 Cratos hvala za obljubljeno pomoč. Pregledal sem še nekaj strani na netu in upošteval že vse nekaj mesecev zbrane informacije in seveda zopet spremenil zasnovo kotla. Seveda je tudi ogled tvojega atmosa prispeval k tej odločitvi. Predvsem o uporabi termovzdržnih materialov v najbolj občutljivih delih peči. Vse temperaturno obremenjene dele bom načrtoval tako, da bodo zgolj obloženi z boljšimi materiali sestavljeni iz manjših kosov(velikost standardne opeke). posledično manj pokanja in manj občutljivo, tudi če kaj poči. Predvsem sem pred nekaj mesecev dobil informacijo, da v kurišču ne dopustiš temperature preko 660 stopinj, kar bom poskušal regulirat s kroženjem zraka okoli kurišča in isti zrak uporabljal za gorenje kot primarni in sekundarni zrak. Na podlagi vsega tega se bo oblika kotla občutno spremenila glede na prvotno zasnovo. lp Re: Samogradnja peči na drva - josip2 - 27.5.2012 Malo spremljam na netu tole okrog raketnih peči in imam nekaj vprašanj: 1.<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iwilltry.org/b/build-a-rocket-stove-for-home-heating/">http://www.iwilltry.org/b/build-a-rocke ... e-heating/</a><!-- m --> Tip v prispevku je naredil kurišče kvadratnega profila in dimnik ( heat riser ) okroglega profila. Ali okrogel profil vpliva na dvigovanje plinov in je s tega stališča boljši od npr kvadratnega ? Kamena volna po tovarniških podatkih zdrži 1.000 stopnij celzija. Je že kdo poizkusil v praksi izolirati cev z tem materialom ? Drugače pa , vsem samograditeljem vse pohvale ! Josip 2 Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 2.10.2012 Da se zopet povrnem k temi, ki je zaradi poletja seveda zastala, vzporedno pa teče zelo zanimiva Cratosova tema, kjer se obdeluje izgorevalna komora. Zima je pred vrati sam pa razen idej in zvarjenega kurišča nisem še prišel kaj dosti dlje. Predvsem sem začel s testiranji in pred nekaj meseci nabavil kalorimeter. To je namreč edina stvar, ki bo prepričala v kvaliteto peči, ki sem jo že zastavil. Rezultat meritve je več kot utemeljen z mojimi izkušnjami 12 let starega Atmosa, ki nima sekundarnega zraka. (ta peč ima namreč katastrofalno nizek izkoristek in bistveno premajhen izmenjevalnik, saj dimne pline komajda držim pod 300 stopinjami. Če bi ventilator navil do konca bi se temperatura ustavila kdo ve kje) V peč sem naložil 44 kg suhih drvi, predpostavil da dajo 4 kWh na kg in dobil naslednje rezultate. Po končanem kurjenju sem po dveh urah brez žerjavice popolnoma spraznil peč(toploto v zalogovnik) saj je bil spodni del zalogovnika na nizki temperaturi. Kalorimeter je pokazal 113 kWh, kar znaša pri prejšnjih predpostavkah 59% izkoristek Če računam po drugi poti, ki je nekaj manj natančna je pa presenetljivo podoben rezultat. Voda v 5000 litrskem zalogovniku se je segrela za 19 stopinj. Kot sem omenil sem po dveh urah spraznil peč do 25 stopinj in dobro premešal vodo v zalogovniku, kar je izenačilo spodnjo in zgornjo temperaturo, zato naj ne bi bilo velikih napak. Če sem prav izračunal sem dobil podatek 110 kWh za kar bi po zgornjih predpostavkah potreboval slabih 28 kg drvi. Rezultata kalorimetra in matematičnega sta neverjetno blizu. Če vidi kdo kje kakšno napako naj me popravi. Prosim pa Alexa ali kogarkoli drugega, da mi razloži na kakšni podlagi delujejo instrumenti(ki jih navadno uporabljajo dimnikarji) ko prihaja do zelo visokih izkoristkov (preko 95%), za pečjo pa je goli izmelnjevalec brez izolacije, dimni plini 200 stopinj kar verjetno še vedno pomeni več kot 5 % izgub. Ali pa se samo motim. Potrebno bo narediti testni izmenjevalnik s katerimi se pline maksimalno shladi in nanj obesiti kalorimeter. Potem bomo videli koliko energije zavržemo. Prosim za omentarje in vaše izkušnje. lp Re: Samogradnja peči na drva - morskazvezda - 2.10.2012 Kolega! Upam da ti nemščina ni tuja in nisi skregan s fiziko! Evo link! <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ofen-wissen.de/sonstiges-wissen-rund-um-feuerstaetten/wirkungsgrad-indirekt-direkt-oefen-raumheizer-pruefung.html">http://www.ofen-wissen.de/sonstiges-wis ... efung.html</a><!-- m --> Ločiti je potrebno med izkoristom zgorevanja (v kotlu) in izkoristkom sklopa kotlovnica! Še link do kalkulatorja za izračun izkoristka zgorevanja za več vrst goriv!! <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.normatherm.com/Abgasberechnung.php">http://www.normatherm.com/Abgasberechnung.php</a><!-- m --> Lp morskazvezda Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 2.10.2012 Izmerjeni rezultati teh instrumentov so namenjeni prav Cratosovemu razvoju, dejanski izkoristek peči pa je meritev, ki sem jo opravil. Torej so podatki proizvajalcev v določeni meri zavajanje, saj pišejo ravno te podatke. V praksi pa je dejanski izkoristek manjši. Morska zvezda morda imaš informacije kakšni pa so dejanski izkoristki boljših peči. V priloženih linkih je zelo lepo prikazano koliko zgubimo pri puhanju dimnih plinov skozi dimnik. Imam pa še eno vprašanje glede meritev opravljenih z instrumentom. Če prav razumem je ta meritev bolj namenjena čistosti izgorevanja kot pa izkoristku izgorevanja. lp Re: Samogradnja peči na drva - kremenckov ata - 10.10.2012 Strojevo peč bi izboljšal pa rabim mnenje če bi tole delovalo: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3r/mt/4MOVZ9MW/pecunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3r/mt/4MOVZ9MW/pecunichr("46")jpg[/img][/url] malo bolša slika [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1P/Gh/c9WJQMc/pec-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1P/Gh/c9WJQMc/pec-1unichr("46")jpg[/img][/url] Peč sama ima slab izkoristek. Kurišče oziroma sam kotel je potopljen v vodi, zato hladiš plamen v sami coni gorenja problem je tudi s kondenzom. Naredil bi neke vrste vložek, saj je peč potrebno čistiti, pa bi vse skupaj izvlekel, očistil in vrnil v kurišče ki je podobno prečno položenemu sodu. Če je že kdo delal kaj podobnega je komentar zaželjen. Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 10.10.2012 Edino zlato pravilo je da v območju plamenov ni omočenih sten. Kurišče še posebej pa izgorevalno komoro kjer so visoke temperature je potrebno dobro izolirat pred odvzemom toplote. Nikakor pa ne sme biti stika z omočenimi stenami. Da kotel ne kondenzira pa je potrebno paziti na temperaturo povratka vode v kotel. Veliko znanja o izgorevalnih komorah pa je na straneh cratosa. Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 12.10.2012 Še en zanimiv podatek mojega Atmosa. Zadnjič sem držal z ventilatorjem dimne pline na 300 stopinj. Danes sem ventilator spustil z največjo močjo in pri enaki količini 44 kg drvi dosegel bistveno boljši izkoristek in sicer skoraj 80 %, kar pomeni boljše izgorevanje ostalih 20 % pa je šlo v dimnik. Zanimivo 20% več pri taki spremembi, ne vem pa kakšna je bila temperatura dimnih plinov. To pa bo verjetno vse kar zmore malce predelan Atmos. lp Re: Samogradnja peči na drva - Furman - 13.10.2012 Ali lahko napišeš koliko je bila temp dimnih plinov pri polni moči ventilatorjev? Ali kdo ve na koliko stopinj minimalno lahko spustiš dimne pline? Obenem sem mnenja, da moramo vedno gledati kurilnico kot celoto, če želimo dobiti kolikor toliko realne rezultate. Vsaka komponenta zase lahko da bistveno različne rezultate a za končno oceno se mi zdi, da je terba stvar gledati kot verigo in moč najšibkejšega člena in ne najmočnejšega. Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 13.10.2012 Drži, da je treba gledati vse kot celoto. Je pa še ena resnica. Ko preskušaš neko svar lahko dosežeš dobre rezultate le če se ukvarjaš z eno stvarjo jo dodeluješ in šele potem nadaljuješ naprej. Na koncu ko posamezne stvari delujejo zelo dobro se lahko lotiš vsega skupaj. Prej po mojem mnenju nima smisla. Pri izdelavi kotla spoznavam, da so stvari vsakdan bolj jasne, ideje iz preteklosti pa ugašajo, za njimi pa se porajajo nove na podlagi branja literature, forumov in osebnimi pogovori z ljudmi, ki zadevo razumejo bolje. lp Re: Samogradnja peči na drva - cratos - 13.10.2012 Verjameš ali ne,saj tole s tvojim 50KW ATMOSEM pa sploh ni slabo.Pa čeprav nimaš v šobi otprtin za sekundarni zrak.Čisto kul za 12 let star kotliček,Šele sedaj se lahko pogovarjamo o iskoristkih kotlov,ko imava montirane kalorimetre.Kako visoki so bili DP. Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 14.10.2012 Cratos Temperature dimnih plinov nisem meril je pa izkoristek večji zaradi tega ker kotel deluje ves čas na maksimalni moči. Loputa za zrak je bila (prisilno)odprta maksimalno. Pri 60% izkoristku pa sem z vantilatorjem lovil temperaturo dimnih plinova na 300 stopinj. Očitno je izgub manj ko kotel deluje na maximumu ne glede na temperaturo dimnih plinov. Z dodatnim izmenjevalcem v dimniku bi verjetno povečal ta izkoristek. Tako zgodbo bi bilo zanimivo preskusiti tudi na tvojem kotlu (maximalno odprto loputo zraka) 80% izkoristek pri prejšnji meritvi je imel ventilator na maximum z dušenim zrakom in mešalnim ventilom z regulacijo na 60 stopinj povratka. Včerajšnji rezultat pa je prinesel 87,5 % izkoristek pri ventilatorju na maximum, s prisilno odprto loputo, in povsem (prisilno) odprtim mešalnim ventilom povratka vode v kotel. Zanimivo, kako se % spreminja glede na nastavitve. Bom nabavil termometer(cenejši)za vsaj približno oceno temperature dimnih plinov. Res je Cratos: ko imaš kalorimeter se meritve šele začnejo. Prej je vse skupaj samo ugibanje! lp Re: Samogradnja peči na drva - bonny - 18.10.2012 Huh.... No pa sem se prebil do konca tegale foruma. Prebral knjigo, in forum pa mi ni jasno ali ima tale raketa sekundarni zrak ali ne. Na nobeni "zidani" fotki ni videti ničesar kar bi dovajalo sekundarni zrak. Sicer rakete nimam kam postaviti razen na vikend, ki pa je lesena hiška 4x5 katero do sedaj greje star kiperbuš. Se hitro pogreje sam zjutraj zna biti pa kar mrzlo ker se tudi hitro ohladi. Tu bi znala tista "kamnita" postelja kar precej razlike narest. Pa še če me spomin ne vara je sedanja (premočna) pečka 3.5kw kar pomeni da bi moral raketko krepko pomanjšati da se nebi skuhal. skratka zanimivo branje.... ...čaka me še hrvaški forum (ouch)... Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 18.10.2012 bonny Na Hrvaškem forumu je Ramzey tisti, ki obvladuje zadevo zelo dobro. On je na raketo dogradil odprtine za sekundarni zrak, kar ni kakšna posebna znanost, je pa verjetno potrebnih nekaj poskusov, da dosežeš bolj čist izpuh. Na našem forumu pa ima raketo postavljeno Seezeef. On ti bo dal informacije o raketi iz prve roke. Dela mu odlično. On ti bo najlažje tudi svetoval kako je z velikostjo za tvoj prostor. So pa tudi nekateri izračuni na tem forumu, ki so ti lahko v pomoč. lp |
