Rekuperacija Da ali Ne? - Print verzija
+--- Tema: Rekuperacija Da ali Ne? (/showthread.php?tid=39916)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - sassapo - 20.9.2017
soplmed1... hja! Če gledaš samo površinsko imaš popolnoma prav. Takoj ko se pa v zadevo detajlneje poglobiš, ko vidiš nove, stare, dobre in slabe sisteme, ko zadevo nehote in nenamerno spremljaš leta... Pač poklicna deformacija.
Potem uvidiš, da res ni vse zlato kar se sveti :wink:
Na koncu koncev je jasno prezračevanje čisto fajna stvar, če je le dobro in kvalitetno narejeno.
Je pa tako kot velja za vse ostale stvari! Da nekaj imaš samo zato, da imaš ker imajo ostali in ti to povzroča več škode kot koristi, pa še plačal si za to...
Realnost je pač vedno nekoliko drugačna...
Jasno brez prezračevanja nikakor ne gre v gosto poseljenih in obratovalno obremenjenih objektih.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - soplmed1 - 20.9.2017
@yonna
najmanj 15 °C
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - yonna - 20.9.2017
soplmed1 Napisal:@yonna
najmanj 15 °C
Thx. Ene dobrih 17 C je trenutno vpiha. Mi ni bilo čisto jasno, ker je nastavljena T 22 C.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 20.9.2017
yonna Napisal:Eno vprašanje za znalce. Kakšna naj bi bila temperatura vpiha svežega zraka?
Pri nas trenutno 20,4. Zunanja T je 10 stopinj. Temperatura v hiši kaka decimalka čez 23.
Upam, da si to spraševala, vsaj tako sem razumela.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - klementine - 20.9.2017
Pri nas 12 stopinj zunaj. Vpihuje pa 20 st (lossnay)
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - bomber111 - 21.9.2017
Sem vedno mislil da je T vpiha nekje na sredini ned zunanjo in notranjo T, ob predpostavki da je količina izpihanega in vpihanega zraka enaka.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Energetik81 - 21.9.2017
Zakaj, to bi pomenilo da je rekuperator presneto neučinkovit. Če bi bil 100% učinkovit, bi bila temperatura vpiha enaka sobni.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 21.9.2017
Odvisno je tudi od pretoka. Telu moji podatki so na "370m3/h", če je pretok nižji sta si temperatura vpiha in notranja T bliže, če pa je pretok večji pa je seveda razlika večja.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - cheba - 21.9.2017
Jaz bi rekel, da zaradi zakonov fizike. Če imaš 1m3 zraka s T20 in 1m3 zraka z T10 in uporabiš prenosnik toplote s 100% izkoristkom - zraka zmešaš. Kakšna bo temperatura teh 2m3 zraka?
Sicer je pa verjetno tako. Kocka že naredi svoje, kolikor pač lahko glede na zakone fizike. Potem se pa ta zrak segreje še po kanalih, torej od hiše, do dejanskega vpiha v prostor.
cheba Napisal:Jaz bi rekel, da zaradi zakonov fizike. Če imaš 1m3 zraka s T20 in 1m3 zraka z T10 in uporabiš prenosnik toplote s 100% izkoristkom - zraka zmešaš. Kakšna bo temperatura teh 2m3 zraka?
Ne zmešaš. Če bi zmešal bi dobil 2 kubika zraka s 15°.
Ob kocki s 100% izkoristkom (to pomeni da se VSA toplota odpadnega prenese na vstopnega), pa bi dobil kubk čistega zraka s 20° in kubik odpadnega zraka z 10°.
Pardon. Imaš prav.
cheba Napisal:Potem se pa ta zrak segreje še po kanalih, torej od hiše, do dejanskega vpiha v prostor.
samo tole bi rada razjasnila. temperature ki sem jih podala so znotraj rekuperatorja. T vpiha je T zraka, ki izstopi iz rekuperatorja naprej v cev, ki vodi do razdelilne komore. dejanski vpih v prostor je torej verjetno še malenkost višji. medtem ko zunanja T ni zares zunanja T, ker je to T, je vstopila v rekuperator, zrak se je pa po cevi malo segrel preden je prišel do mašine. je razlika med T v mašini in zunanjo T, ki jo kaže toplotna črpalka s tipalom na zunanji enoti. Včeraj konkretno 1 stopinja.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - yonna - 21.9.2017
Mistery solved Big Grin Najprej je bila T vpiha borih 15 C (merjeno na rešetki za vpih v dnevni sobi). Potem se pa moj le spomni, da je mogoče še vedno odprt ventil pri izmenjevalcu za hlajenje. Sem spremljala sosednjo temo A že kurite in mi ni bilo jasno, zakaj je povsod tako toplo, nama je pa notranja T ful padala (2 stopinji cez noč).
No, je moj le odklopil hlajenje in je T prišla na 17 C. Potem pa jaz le pogledam to čudo od rekuperatorja in meni nelogične nastavitve. Je bilo nastavljeno na Automatsko/samodejno. Pa le stisnem knof Rekuperacija zraka: AKTIVNA. Tako, da je sedaj T vpiha le prišla na slabih 22 C. Tako, da lahko ugasnem TC za nekaj dni, dokler bo sonce.
zdravapamet Napisal:Kdor danes gradi hišo in ne naredi centralnega prezračevanja z rekuperacijo toplote je zame v srednjem veku.
Odpiranje oken ? Lepo vas prosim!
Kaj ti pomaga izolirana in zadihtana hiša v kateri ni zraka (kisika). Kot bi živel v PVC vrečki.
Prezračevanje v novih in obnovljenih hišah je nuja in del razgledanosti človeka. Nikoli luksuz. Vse ostale stvari so luksuz. Sploh pleh in ostala navlaka pri hiši. Samo nekateri na žalost do tja še niso prišli.
Okna v primeru pretiranega smrada zaradi kuhanja pa tudi ni prepovedano odpreti. Kdo vam to prepoveduje ?
Tudi klasične nape vam nihče ne prepoveduje. Če jo želiš jo naredi. Pri tem ne pozabi na podtlak objekta.
Sam imam samo napo brez odvoda in ogljeni-klasični filter za maščobe.
Še dejstva:
- prezračevanje pomaga pri varčevanju z energijo
- zagotavlja dovod kisika v vse prostore in odvaja vlago in slab zrak v katerem je CO2
- rekuperator porabi smešno malo električne energije. Na letnem nivoju je to cca 30-50 EUR.
-pri ogrevanju boste zaradi prezračevanja prihranili cca 3-7%
- cena filtrov na letnem nivoju je od 50-100 EUR. Odvisno od modela naprave. Sesalni ventili imajo svoje filtre.
Centralni sesalni sistem je dobra stvar vendar vedno v podrejenem položaju v primerjavi z prezračevanjem.
Vse omejitve so v glavi. Razmišljajte izven okvirjev.
Da se ne boš razpočil od zdrave pameti :-)
Veš kak pravijo. Kovačeva kobila pa bosa.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - klemzy14 - 22.9.2017
Bi bil kdo tako prijazen in prilimal sliko od rekuperacijske naprave in vse do razdelilcev cevi ko gredo na dovodne/odvodne doze? Vse dušilce zvoka in zadeve ki spadajo zraven. Zanima me zato, da vem kako dolge cevi moram pustiti.
Hvala
