Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - timi11 - 14.1.2016 Pozdravljen, Sklepam da imate enofazni-dvotarifni priklop priklop hiše in seveda enofazni zunanji števec. Grelec bi bil zvezan 3 fazno če bi imeli trifazni dovod.Pri enofaznem dovodu so vsi trije priključki zvezani nekje skupaj.Sklepam da imate napačno izbrano nastavitev.Namesto 3f....bi morali izbrati 1f....potrebno je iti v nastavitve monterja.Preverite kaj imate na 3 sliki izbrano. Če še vedno ni kaj jasno vprašajte.Prosim da napišete model TČ in sliko zunanjega števca da ne ugibamo naprej. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Migaj - 15.1.2016 bravo Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Bimmer - 15.1.2016 timi11: Hvala lepa za razmišljanje in napotke. To bi dejansko lahko bila težava, čeprav v tel. razgovoru z električarjem naj bi bila vsaka varovalka, ki gre na tč na svoji fazi. Bo preveril drugi teden, ko imava še nekaj dela in poročam. Hvala lepa in LP Aljaž Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - timi11 - 15.1.2016 Bimmer res ne vem zakaj postaviš vprašanje potem pa nočeš sodelovati. Če bi zapisal tip TČ in povedal oz. slikal zunanji števec bi ti lahko bolj pomagali. Na eni fazi imaš lahko več varovalk oz tokokrogov vendar to ne pomeni da imaš trifazni priklop grelcev kot ti napačno sklepaš! Zakaj ne pokličeš monterja in gresta telefonsko skozi nastavitve? Gospod Migaj kaj pomeni Vaš "bravo"? hock:
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Migaj - 16.1.2016 bravo -za prispevek v tej temi
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Bimmer - 16.1.2016 Živjo! Dalec od tega, da ne bi želel sodelovati, saj me zanima rešitev. Dokler pa nimam vseh dejstev pa je brez veze odkrivati toplo vodo. Situacija je taka: El. napeljava je trofazna, zamik varoval je 1,2,3, se pravi, če je TČ vezana na varovalke ena zraven druge je vsaka na svoji fazi. To je potrdil tudi električar. Monter TČ pravi, da so grelci vezani pravilno, vsak na svojo fazo. Prilagam fotografije nastavitve grelcev na TČ: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3b/ZO/3dMjfMwf/1/img0301unichr("46")jpg[/img] Števec pa je tak: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2/11b/1566MTx1/1/img0299unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1N/Dq/2w1mm6tR/1/img0300unichr("46")jpg[/img] Kljub temu, da sistem deluje pretežno na TČ, je razlika še vedno prisotna. Po 24h je števec na TČ zabeležil: 63 kWh Elektro števec na omarici pa VT+MT: 35 kWh. Torej, še vedno ni jasno. Po vseh pričevanjih monterja in električarja naj bi bilo vse pravilno zvezano. Mogoče res napaka na SW črpalke? Gre pa za naslednjo črpalko: DAIKIN ERLQ006CV3 (zunanja enota) DAIKIN EHVX08S26CB9W (260l notranja enota). Hvala in lp Aljaž Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sašo65 - 16.1.2016 čakaj malo? To, kar si slikal (el. števec) 1581 in 1582 moraš skupaj seštet oz. ti to že pokaže 1580 to pa je 336kwh skupno...včeraj si govoril o 170kwh....to si prebral verjetno samo 1581 (VT)...sedaj(po sliki) ti je pa VT na 197....po moje je s števcem (zunanjim) in vezavo vse o.k. "frizira" (napihuje) malo števec v TČ... Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Bimmer - 16.1.2016 170 kWh je bila razlika seštevka VT+MT v obdobju dveh dni. Kot sem pa zapisal, je razlika seštevkov VT+MT v 24h 35 kWh. Ja, isto pokaže 1580 skupno... Verjetno res števec v TČ napihuje... Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - vincent - 16.1.2016 Dokler ni obratno se ne sekiraj :wink: Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - modrid - 16.1.2016 Danes se mi je na kontrolni enoti pojavila napaka na sliki [attachment=o19477]. Tč deluje na kontrolerju pa ne morem nič. Je že kdo videl kaj takega? Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Homer - 16.1.2016 Display ali elektronika displaya je mrknila. Najbrž se zamenja celi modul. Kliči serviserja! Ker ti TČ dela ne pritiskaj tipk. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - scania730 - 17.1.2016 Modrid; Kot vidim imaš cel ekran črn in so ti vse tipke zmrznile?! Rešitev za resetiranje displeya je taka: -Izklopi varovalki za zunanjo in notranjo enoto. -hkrati pritisni in drži tipke "hiška", "ok", "menu" -medtem ko držiš te tipke, naj nekdo vključi varovalke za zunanjo in notranjo enoto -ko bojo varovalke že vklopljene, drži omenjene tipke dokler se ti ne pojavi na ekranu napis "zasedeno". -zdaj je displey jasen in resetiran in normalno delujoč, tipke tudi delujoče -zna biti da se ti bo sistem na novo vspostavil v nemškem jeziku, če ne znaš nemško, da si boš naknadno spremenil jezik v slovenščino, si pripravi navodila, da boš šel s pomočjo kode poglavja na nastavitev jezika. Določeni parametri se ti bojo resetirali, npr. števec elektrike, določeni parametri pa se ti bojo nastavili na tovarniške nastavitve. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - telmos - 18.1.2016 Točno tako. Včasih se je to zgodilo pri nalaganju posodobitev. Enkrat je bilo zadevo potrebno 3x resetirat, da se je ponovno pobrala. Sicer pa displeja nisem še nikjer zamenjal. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Dezzo - 20.1.2016 Pred časom sem spraševal glede nastavitve lt-jke 8kw split v nevseljeni novogradnji, kjer bi rad samo vzdrževal neko min temperaturo. Sedaj pa so monterji nekako izgubljeni - že tretjič se je zgodilo, da se je tč ustavila, zadnjič včeraj. Nastavljeno imam fiksno temp. 22 stopinj, ker me prepričujejo da manj ne sme biti, da je še to premalo - od tod težave. Napaka je bila pa 89-01. Kaj bi lahko bilo narobe? Monterji pravijo da je zaradi nizko nastavljene temperature, da se kompresor ne vklopi, ker ima limit na 15 stopinj povratka vode? in ker pri defrostu pade pod to, se ustavi? Po brisanju napake pa z grelci zleze do 15 stopinj, potem pa zopet vklopi kompresor. Je to normalno delovanje? Kaka ideja, kako nastavit, da bo npr. neka min temp vode v talnem pa da bo delal tudi pri minusu zunaj? Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Energetik81 - 20.1.2016 Ugibam, verjetno imaš izklopljene grelce in tako ni podpore kompresorju po defrostu? Jaz imam pri Vaillantu iste okoliščine (ogrevanje na 12°) zato je DV na minimumu 21°C. Po defrostu se zato zdaj vklapljajo grelci v trajanju cca. 5-10min in zadeva normalno laufa. Poskusi omogočiti grelce. |
