Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Print verzija
+--- Tema: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) (/showthread.php?tid=18480)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 1.12.2016
Ne morem komentirati stvari, ki jih ne poznam. Dražji pralni stroj ima verjetno nižjo porabo vode, elektrike, je tišji, ima več senzorske opreme, je lepši... ne vem, nekaj že mora bit boljšega na njemu, sicer ga tudi sam verjetno ne bi kupil, a ne? Crkne pa tako vsak. Danes je pač tako, da so gospodinjski aparati namenoma izdelani tako da po določenem času kupiš novega.
100% lahko zagovarjam svojo trditev v segmentu orodja, materiala, merilne tehnike, zabavne elektronike, sestavnih delov, enakih komponent različnih proizvajalcev...
Vedno, ampak res vedno ko sem kupil kakšno poceni reč, sem jo bodi zamenjal, prodal,podaril ali celo vrgel vstran.
Če kupiš bormašino za 50€ ali za 150€ še ne pomeni, da sta si veliko v sorodu, čeprav gre za izdelek z istim namenom, je razlika enormna :wink:
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - mišek2014 - 1.12.2016
Prva stvar je da stvar dela, ce po treh letih poci kad pri lezaju, ti razno razni senzorji nic ne koristijo.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Fantocci - 1.12.2016
mišek2014 Napisal:Tehnicni izdelek, ki je cenejsi bolsi od drazjega; beko je boljsi kot gorenje pa hover. Slednjemu je pri pralnem stroju pocila kad po treh letih, pa je tak stroj bil takrat 200 eur drazji od bekota.
Preveč splošno, ne velja za vsak model.
Naš Beko ni dobro izpiral in je trgal perilo (delal luknjice).
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 2.12.2016
mišek2014 Napisal:Prva stvar je da stvar dela, ce po treh letih poci kad pri lezaju, ti razno razni senzorji nic ne koristijo.
Kaj ti naj rečem... nisi imel sreče. Eden bo z enakim avtom vozil 5 let brez popravila, drugi bo skozi na servisu. Posamezni primeri, pač ne morejo biti merilo Idea
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Migaj - 2.12.2016
Seveda je kvaliteta s ceno proizvodov v pozitivni korelaciji, vendar koeficient korelacije gotovo ni 1 :oops: .
Po moji oceni je koeficient povezanosti zmeren, ne pa močen, visok ali celo
popoln -ko bi za višjo ceno vedno dobil boljši izdelek, če bi sassapova trditev 100% držala.
Vendar niti kakšna statistična raziskava na to temo ne bi dala ravno verodostojnih rezultatov, ker je kvaliteto zelo težko objektivno oceniti.
Za področja ki sem jih omenil to zagotovo drži. Zelo gotovo pa to ne drži pri oblekah, čevljih in na splošno modi, kjer pač design narekuje ceno.
ps. Huhinja za 1.800€ z aparati in kuhinja za 2.600€ brez aparatov, enak sestav. Razlika v kvaliteti lesenih delov kot noč in dan :wink:
primerjaš kuhinjo z aparati za mali denar s samo kuhinjo za veliki denar
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 2.12.2016
In kaj ima to veze s TČ
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 3.12.2016
Hočem samo dokazati, da za malo denarja ni nikoli veliko muzike. Razen, če pade iz tovornjaka :lol:
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 6.12.2016
ophidian Napisal:Speljak, kaj si sedaj naredil?
Trehnutno še nič, malo opazujem in spremljam. Danes bo cca 1200 minut delovanja tč ter 11 vklopov...
zaradi neizolacije novogradnje imam velike izgube in mora Tč veliko delati pa tudi vstopna temp TČ je okoli 3,8 - 4 stopinje
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 6.12.2016
Nekaj se je moralo spremeniti, če se prav spomnim, si spreminjal nastavitve vendar nisi napisal izhodiščnega stanja.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - matevzn - 9.1.2017
da ne odpiram še ene in iste teme, lahko prosim uporabniki sistema zemlja-voda napišete koliko imate sedaj stopinj vstopne temperature korektorja.
Pri meni je sedaj na 1,8 stopinje +, padec se sedaj že zelo pozna ker so zunaj že 4 dni pod -12 .
lp,Matevž
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 9.1.2017
od 1,6 do 2,2 stopinje odvisno od jutra do večera
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 9.1.2017
A je tu sploh kdo, ki mu kolektor zamrzne. Po teoriji, če ni dotoka vode, naj bi temperatura že pred novim letom padla pod nulo.
meni je bila pred 15 minutami okoli 0,6 stopinj, je blizu ja Big Grin,
račun za mesec december pa 108€, TČ deluje skoraj cel dan...
če kolektor pride pod 0 stopinj, je potem predvidevam manjši izkoristek ter potrebna pomoč grelcev...
koliko stopinj pa imaš ti tone?
