Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Katera klima - vander - 7.5.2013
hooger Napisal:Bo verjetno kar 2.5kw. Najbolj sem se ogrel za Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE. Je nov model, tako da verjetno nekih hudih izkušenj še ni? Bi bil to dober nakup? Kakšna podobna/boljša alternativa? Do 1000€ z montažo.
Nabavil sam vendar 35-ko (za 55m2). Hladil še nisem nekaj z njo, sem samo dogreval oz. v prehodnem času grel stanovanje. Meni se zdi klima super, je tudi zelo tiha. Imam jo na hodniku, ker iz njega priden v vse prostore. Spalnica oddaljena 4m in je klima praktično neslišna. Jaz ti priporočam nakup.
Edit: imam model Mitsubishi MSZ-EF35VEW/B/S - MUZ-EF35VE.
Re: Katera klima - Misek360 - 7.5.2013
Kaj pa cena? in kej lahko tudi na ZS da ne bova reklame delala.
Če sem prav dešifriral je razlika med VEH in VE samo to da prva deluje do -20 stopinj zunaje temp. druga pa do -15. Ali je se kaka bistvena razlika?
vander Napisal:Edit: imam model Mitsubishi MSZ-EF35VEW/B/S - MUZ-EF35VE.
V čem je fora dveh razčičnih oznak (MSZ... in MUZ...)
Mislim, da je ena oznaka za notranjo enoto, white/black/silver opcije. Druga oznaka pa za zunanjo enoto.
Re: Katera klima - Migaj - 7.5.2013
MSZ - sobna enota
MUZ -zunanja enota -so malo zajebali in napisali od desne proti levi :lol:
Re: Katera klima - glavca - 8.5.2013
Za Fujitsu sprobano vem, da vse klime ki so deklarirane do -15 in so z z eev (vse razen LLC) delujejo do -23...... potem ga software ugasne Smile tako da -15 alči -20 ali -25 za naše razmere isti šmorn...
Mislim da so oslai proizvajalci podobni....
l.p. Jože
Re: Katera klima - AlesMlakar - 16.5.2013
Iščem klimo za prenovljeno mansardo (nova streha, izolacija, strešna okna). Klima bi bila namenjena pretežno hlajenju mansarde (55 m2, cca. 100 m3), enoten prostor, površina strešnih oken 10 m2, izolacija dokaj dobra (25cm URSA SF35), se pa prostor poleti precej segreje. V prehodnih obdobjih bi se uporabljala tudi za ogrevanje.
Po preučevanju foruma sem se nekako odločil za MITSUBISHI MSZ-FH. Sedaj edino ne vem ali MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE ali MSZ-FH35VE / MUZ-FH35VE?? Verjetno 2,5 kW ne bo dovolj?
Če je kak ponudnik na forumu, prosim za ponudbo na ZS. Sem iz Slovenj Gradca.
Re: Katera klima - RUBMW - 27.5.2013
zanima me je ta klima primerna za ogrevanje in hlajenje cca. 35 m/2
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/43a1cf4hb7pzo06/DSCI0075.JPG">https://www.dropbox.com/s/43a1cf4hb7pzo06/DSCI0075.JPG</a><!-- m -->
Re: Katera klima - sassapo - 28.5.2013
za hlajenje je čisto ok. Pri ogrevanju ji bo pa hitro pošla sapa
Re: Katera klima - Migaj - 28.5.2013
Moja lepa in draga micka pri ogrevanju (včeraj imel prižgano 2 uri zvečer) poka, da je joj.
Poka najbrž med stiki posameznih delov plastike ohišja notranje enote, ko se zagreva (razteza/krči).
Po vklopu zelo pogosto, kasneje redkeje vendar vsaj zame precej moteče.
Zelo velik beteg pri siceršnjem odličnem ogrevanju -žal.
Kako je pa pri drugih?
Re: Katera klima - Hman - 28.5.2013
Pri meni obe FD ne pokajo pri ogrevanju popolnoma nič, ta nova FH se pa sliši pri ogrevanju ja, sploh v "štartu", kasneje pa kot si omenil veliko manj, ampak še vedno, čeprav mene to ne moti, sploh glede na to da sem prej za ogrevanje prehodnega obdobja porabil 200+ EUR za ogrevanje, sedaj pa za ogrevanje s klimami ufffff LUXUS (položnica za april višja za 27 EUR) pa še povsod enakomerno toplo!
Kako pa druge delajo ali se sliši pokanje ali ne pa ne vem in me tudi ne zanima, ker bi se še 1x odločil popolnoma enako!.
AlesMlakar Napisal:Pozdravljeni,
Pri površini 10m2 strešnih oken verjamem da se precej segrje... 3.5kW definitivno dovolj, če bi si pa omislil še kakšna UV senčila za strešna okna (so zunanja in notranja, niso pa poceni...) bi pa po vsej verjetnosti tudi 2.5kW bila čist OK! Wink
Jaz osebno bi se odločil za slednje...
Re: Katera klima - harman - 29.5.2013
Kot sem že pisal, tudi pri meni poka notranja enota (Fujitsu). Poka pa predvsem ob prvem zagonu, potem je pa bolje. Tudi na službeni klimi (Mitsubishi) sem preizkusil ogrevanje in enako poka. Očitno je to normalno.
Re: Katera klima - telmos - 29.5.2013
Več ali manj je to prav pri vseh. Gre namreč za raztezanje materijala.
Re: Katera klima - Migaj - 29.5.2013
Pismu, za jurja do poldrugega jurja z montažo, bi pa že lahko to prekleto plastično ohišje malo bolje dizajnirali.
Klima naprava je Mitsubishi MSZ-FD25VA / MUZ- FD25VABH -sicer pri gretju in hlajenju odlična -vendar pri ogrevanju, če malo pretiravam, poka kot na soški fronti. Tudi letos sem jo samo enkrat prižgal za ogrevanje in po poldrugi uri obupal. DHT in radiatorji so zakon.
