Odstranjevalec vlage - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Odstranjevalec vlage (/showthread.php?tid=9877)
Strani: 1 2 3 4
- McBobo - 23.11.2007
nikki Napisal:čez 90% vlage Confusedhock: to je pa veliko!!
ma kaj imate sedaj še odprt odstranjevalec vlage, ali se kar samo drži pod 60%?
Odstranjevalec vlage je skozi odprt, vendar se nič vode ne nabira v posodi, ker kakor piše v navodilih naj bi sol vezala vlago med 50-60% vlažnosti in navzgor.
Re: Odstranjevalec vlage - Lady_B - 2.11.2009
Tema je zelo zanimiva in namesto, da odpiram novo bom obudila kar tole.
Tudi pri nama se je pojavila vlaga. Imava novogradnjo, ker še nimava fasade in jo nameravava narediti drugo leto, se je tudi pri nama pojavila vlaga. Za omaro na omari sva že našla plesen, ki se zaenkrat lahko samo obriše, opazila pa sva tudi mokre stene - samo v kotih tam kjer je zunanja stena. Zjutraj so seveda okna mokra-kondenz. Predvidevam, da so koti na stenah mokri tudi zaradi kondenza.
Ugotovila sva da bo potrebno več zračit, pa me zanima kolikokrat na dan in po koliko minut naj bi se praviloma zračilo.
Zanima pa me tudi uporaba razvlažilca. Koliko časa na dan ga imate prižganega, saj gre kar nekaj elektrike, če je prižgan cel ali pa le pol dneva.
Re: Odstranjevalec vlage - TatjanaL - 2.11.2009
Pri nas imamo sicer obraten problem (presuh zrak v prostorih), pomagam pa ti lahko pri prezračevanju. Pozimi naj bi se zračilo po 10-15 min - v tem času naj bi se zamenjal bolj ali manj ves volumen izrabljenega zraka v prostoru. Svež hladen zrak se ti potem tudi zelo hitro ogreje nazaj na prijetno temperaturo (v par minutah). Praviloma naj bi se zračilo večkrat po manj časa. Sama delam tako: občasno (recimo enkrat ali dvakrat v dopoldnevu in popoldnevu) odprem na stežaj vsa okna in zaprem notranja vrata prostora, čez 10 min (ali malce več) pa okna zaprem in postopek ponovim v sosednji sobi. Obvezno pa prezračim tudi zvečer pred spanjem, saj je prostor vsaj naslednjih 8 ur zaprt in brez dotoka zunanjega zraka.
Re: Odstranjevalec vlage - Lady_B - 3.11.2009
Hvala Tatjana za nasvete. Sva odprla hišo za kar nekaj ur in ko sva prišla domov je bilo pošteno mraz, ampak nič zato, saj je vlažnost padla, stene niso več "mokre" in zrak je drug. Od sedaj naprej bomo redno odpirali in zračili.
Na izposojo bova dobila tudi razvlažilec in upam, da se na računu za elektriko ne bo poznalo veliko Smile. Koliko časa ga imate drugi kaj prižganega? Drugače pa komaj čakam, da ga dobim pa potem poročam kako bo.
Re: Odstranjevalec vlage - yoldi - 29.11.2009
Citat:na izposojo bova dobila tudi razvlažilec in upam, da se na računu za elektriko ne bo poznalo veliko Smile. Koliko časa ga imate drugi kaj prižganega? Drugače pa komaj čakam, da ga dobim pa potem poročam kako bo.
Pri meni že lep čas lavfa na avtomatik, drugač bi ble vse cunje plesnove...Popije 3 litre vode na 2 dni in recimo da se pozna na elektriki okoli 5 € na mesec. Je pa 300w..
Yoldi
Re: Odstranjevalec vlage - cevko - 8.1.2014
Da obudim tole staro temo.
V dnevni sobi imam vlažnost stalno okoli 70%, tudi, če nonstop zračim, me zanima, kako se obnese [url=httpunichr("58")//trgovinaunichr("46")mercatorunichr("46")si/tehnika/ustvarjamo-in-popravljamo/barve-in-kemicni-izdelki/odstranjevalci-vlage/odstranjevalec-vlage-ceresit-stop-vlaga-aero-360-716647]CERESIT[/url] . Kako je z polnilom, ko ga enkrat zmanjka ? Se to samo dokupi, ali je potrebno kupiti spet cel komplet ?
Re: Odstranjevalec vlage - McBobo - 8.1.2014
Če je vlage veliko, je nakup tabletk oz. vrečk stran metanje denarja. Raje si omisli napravo za odstranjevanje vlage na elektriko.
Re: Odstranjevalec vlage - Beri - 13.1.2014
cevko Napisal:Da obudim tole staro temo.
Kaj je po tvom zračenje ?
V kolikor se normalno zrači, vlage ne sme biti Smile
Re: Odstranjevalec vlage - Žerjavar - 13.1.2014
Citat:Imava novogradnjo, ker še nimava fasade in jo nameravava narediti drugo leto, se je tudi pri nama pojavila vlaga. Za omaro na omari sva že našla plesen,
Celotne površine vseh zidov morajo biti proste, da bo ob njih zrak normalno krožil, jih ogreval ter odnašal vlago. Pohištvo odmakniti za vsaj 5 do 10 cm. Slike, tapiserije, ... naj počakajo v omari ali na podstrešju, dokler ne bo toplotnoizolirane fasade.
Prezračevanje naj bo rajši krajše in večkrat. Ni tak strošek, da kupiš higrometer in prezračuješ glede na vlažnost zraka (max 70 %).Pri novogradnji brez izolacije bo potrebno znižati kriterij na 60% vlage. V hladnem času jaz prezračujem po sistemu, da odprem okno na široko, se sprehodim do nasprotne stene sobe in nazaj ter zaprem okno. Težko je izmeriti količino zamenjanega zraka, vendar sklepam, da se ga je na ta način zamenjalo polovica.
Re: Odstranjevalec vlage - kadotr - 9.2.2018
Že nekaj let imam Zibrota. Kolikor vem, tudi tisti s Hoferjevimi ne jamrajo. Konkretno za Obijevega ne vem. Vseeno daj nekaj deset evrov za kvalitetni proizvod. Kupi čimprej, takle strojček je zlata vreden (če ga le potrebuješ).
Re: Odstranjevalec vlage - firefly - 9.2.2018
Sasha mogoce pa bi "ukrepi" bolje delovali kot pa razvlazilec?
Re: Odstranjevalec vlage - temp - 9.2.2018
vsaj 2x dnevno naredi prepih - odprta okna na kontra straneh - par minut da se zrak zamenja. Sedaj je nekaj napovedana burja, kar pomeni v glavnem bolj suh zrak in prilika za to izvajat.
Precej bolje kot pa mašinerija - imaš še svež zrak v prostorih, ni pa tako komot.
Re: Odstranjevalec vlage - kadotr - 10.2.2018
Kupi odstranjevalec vlage, ko bo vse suho, poskusi še z "ukrepi", če ne bo ratalo, vklopiš spet strojček. Pri nas deluje kombinacija, ko je zunaj visoka zračna vlaga, deluje tehnika.
Re: Odstranjevalec vlage - Forex - 16.7.2018
Kateri odstranjevalec priporočate?
Naj bo tih, velika posoda za vodo, auto funkcija (da se pri x% prižge in pri y% ugasne), ob izpadu elektrike naj se nastavitve ohranijo in naj se samodejno ponovno prižge. Cena do 250€. Hvala
Re: Odstranjevalec vlage - JaBK - 17.7.2018
<!-- m --><a class="postlink" href="https://geizhals.at/midea-comfee-mddp-50den3-luftentfeuchter-a1527243.html">https://geizhals.at/midea-comfee-mddp-5 ... 27243.html</a><!-- m -->
Pri nas imamo tega. Če je cena zabetonirana, najbrž lahko eno številko manjšega. Glasnost sicer ni nekaj posebnega. Ni pa nič bolj glasen od ostalih. V bistvo je moj predlog tak zato, ker bi hitreje dosegel želeno vlago potem se pa ugasnil. Takrat je čisto tiho. Naj bi večji razvlazilci kljub trenutni večji moči tudi porabili štroma manj, ker pač toliko manj časa delajo. Če mora pa tale 24/7 delati, potem pa sploh ni za razmišljati o čem manjšem...
Nam še je lani krasno obnesel, letos ga pa se nismo prižgali.
