Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj (/showthread.php?tid=9658) |
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - g.o.dizzle - 26.3.2009 ne zastopim kako se lahko kdo ogreva s klimatsko napravo... topel zrak ki piha od zgoraj navzdol je skregan z vsako logiko, poleg tega pa še suši zrak in draži človeka sicer pa takole direktno oglaševanje presega mejo dobrega okusa.. ali pač nekateri uživate diplomatsko imuniteto? Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - Samojed - 26.3.2009 Kako se ogreva? Enako kot s kaloriferjem, s toplim zrakom v hišah z zračnim ogrevanjem, konvektorji in ne tako zelo drugače kot z radiatorji. Zraka pa ne suši ob ogrevanju, ampak ob ohlajanju če smo natančni. Pri ogrevanju se samo zniža relativna vlaga zaradi tega, ker se zrak ogreje. Enako rata ne glede na vrsto ogrevanja - relativna vlažnost se zmanjša, absolutna ostane enaka. Pri ohlajanju pa odvaja kondenz, torej se zmanjša absolutna vlažnost zraka, relativna pa kakor kdaj, v bistvu tudi pade, ker se zrak kasneje spet dogreje. Ne trdim da je to idealni način ogrevanja, sploh zaradi pihanja ne, je pa učinkovit in dokaj poceni. Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - g.o.dizzle - 26.3.2009 ok, se strinjam, zmanjšuje samo relativno vlago, ker dejansko ne odvaja kondenza... efekt tega pa je suha koža in slabše počutje, pri nekaterih tudi vnete oči... toplozračno ogrevanje s prezračevanjem ima v celi hiši tak pretok zraka kot ena sama notranja enota klima naprave.. ne si zapirat oči, vsak ki jo uporablja ve, da je ogrevanje s klimo neprijetno v resnici me je najbolj zmotil stavek "lahko ti pripravim ponudbo".. če bo šlo tako naprej, bojo na forumu vsi ki karkoli ponujajo polnili teme s takimi stavki in bo tako kot na tržnici v trstu niti enkrat pa nisem videl, da bi si telmos ali kdorkoli od tukajšnjih t.i. majstrov privoščil 200-300EUR in po uradni poti postavil oglas na strani ter s tem pomaga k razvoju in preživetju foruma Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - cubi - 26.3.2009 OK rad bi da mi naredis prdracun :wink: Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - telmos - 26.3.2009 Ti pa si en patron g.o.dizzle Sam zase vem, da sem temu forumu veliko več doprinesel, kot pa iz njega dobil in to vse zaradi moje dobre volje, da vam zastonj podajam izkušnje in nasvete, kako čim bolje in pravilno določene stvari izvesti, da bi vas potem ne bolela glava. Da pa ne veš veliko in rabiš informacije, je tudi jasno iz tvojega znanja o klima napravah, kjer ne veš nič. Dejansko "sušijo" zrak tudi radijatorji, talno ogrevanje in vsak tip ogrevanja, ker je zasičenost zraka z vlago odvisna prav od njegove temperature. Obstajajo pa tudi klima naprave, ki vzdržujejo pravilno in za počutje idealno zračno vlažnost tako pri gretju kot tudi pri hlajenju. Več ti pa ne bom povedal, da si ne bi delal reklame. Se pa lahko umaknem in ne napišem nič več, da te ne bo bolela glava. Tistih 200 ali pa tudi 300 eurov ni nič, če bi od tega bil kak efekt. Dejstvo pa je, da zaenkrat od tega foruma sam nimam prav nobenih velikih dobičkov razen nerganj žene, kateri gre na živce, ker poleg vsega dela zgubljam čas še na tem forumu. Sem pa marsikomu, ki je iskal pomoč na tem forumu povsem zastonj in na svoje stroške tudi fizično pomagal, kar ti lahko potrdijo. Pri meni namreč denar ni odveč, vendar pa ni na prvem mestu.
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - g.o.dizzle - 26.3.2009 Telmos, v bistvu maš prav, res znaš dati dosti nasvetov, in s tem tudi veliko doprineseš k kvaliteti foruma, tak da lahko res rečeš da si domač 8) Še vedno pa dam prednost ogrevanju brez prisilnega kroženja zraka, sploh doma! Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - yoldi - 26.3.2009 g.o.dizzle Napisal:ne zastopim kako se lahko kdo ogreva s klimatsko napravo... topel zrak ki piha od zgoraj navzdol je skregan z vsako logiko, poleg tega pa še suši zrak in draži človeka Živjo! 2 leti se že grejem izključno na klimo in ne vem zakaj me ne bi mogel zastopit... Ker me obstoječi marmornati radijatorji niso zadovoljivo ogreli (Razen pri ogledu računa za štrom) sem iskal alternativo in se"pustil nategnit " s klimo! Zaenkrat lahko rečem samo to, da je bila odločitev povsem pravilna tako stroškovno kot iz vidika toplote, in da tisti rahli hrup in nekaj malega kroženja zraka nikakor ne prevladata nad minimalno porabo in zanesljivim delovanjem tudi v najtrši zimi. Se opravičujem ker smo malo zašli s teme vendar kar je res je res. Lp Yoldi Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - ElBarto - 26.3.2009 Danes me je skoraj kap - sodelavec ima garsonjero slabih 40m2, v cca 30-40 let starem bloku, levo desno zgoraj spodaj ima sosede, greje jo z glamox radiatorji (sicer ne vem števila), zadnjo položnico je dobil 80€. Greje sanitarno vodo, kuha bolj malo (živi sam)+ ostalo in greje. 80€. Jaz grejem z električno centralno + talnim bajto 170m2, dosti kuhamo, pečemo, grejemo vodo, dodatno kurimo ob previjanjih male štruce v otroški sobi na kaloriferski radiator ker je instant toplo (noter ona špirala ko se greje), od 8. ure zjutraj na "potratni" plazmi letijo španske nanizanke, popoldne pa discovery, ogromno peremo (beba 3 mesece :wink: ) pa smo nabasali za prejšnji mesec 165 €. Toliko o "varčnih" glamox radiatorjih .. LP! Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - seamus - 26.3.2009 g.o.dizzle Napisal:ne zastopim kako se lahko kdo ogreva s klimatsko napravo... topel zrak ki piha od zgoraj navzdol je skregan z vsako logiko, poleg tega pa še suši zrak in draži človekaLetos sem se delno grel s klimo. Lahko rečem, da je zrak boljši, kot prejšnja leta ko sem se grel z radiatorjem. Poleg tega se mi zdi, da je zaradi prisilnega kroženja zraka temperatura v prostorus klimo bolj prijetna (prostor je velik 35m2, radiatorje bil samo na eni strani, klima je sedaj na sredini). Poleg tega je klima bolj odzivna in to kljub nižji temperaturi ogrevanja - radiatorji pri polni moči so vroči in ogrejejo prostor počasi in zelo neenakomerno. Glede izsuševanja - ni razlike, seveda tudi ni razloga da bi bila razlika, zakaj so pa že predhodniki povedali. Pihanje ni tako grozno moteče, edino ko greš pod klimo skozi vrata čutiš pihanje, drugače ga ne. Poleg tega imam vsaj za 1/3 nižji račun ogrevanja. Klima je bila primarno kupljena za poletno hlajenje, pa sedaj od oktobra do danes deluje vse dni, razen ene par dni ob najhujšem mrazu. Tako, da ne vem zakaj tako napsrotovanje in to brez izkušenj. Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - g.o.dizzle - 26.3.2009 Ok ste me prepričal in sem se prepričal.. Vžgal sem klimo na gretje in dejansko ko sedim za računalnikom (vzporedno z notranjo enoto) ne čutim da bi kaj pihalo. Ko bi bil v postelji direktno nasproti notranje enote pa sploh ne pride v poštev.. pač zaradi postavitve take kot je ![]() Se pravi, če bi klimo uporabljal za gretje, bi moral prilagoditi postavitev pohištva v prostorih, da ne bi sedel pod klimo ali nasproti nje.. Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - yoldi - 27.3.2009 g.o.dizzle Napisal:Ok ste me prepričal in sem se prepričal..To je kar pogoj razen če ti ne uspe prepih razbit z usmeritvijo klime čisto v tla... Tako tudi najbolje greje, saj se topel zrak ne nabira na stropu in s tem niža jakost klime... Vkolikor pa boš kako omaro prestavil pa tudi nič hudega, 10 minut dela boš imel poplačanih z vsaj polovičnim računom za elektriko. Prijetno gretje ob teh zadnjih trzljajih zime! Yoldi Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - sassapo - 27.3.2009 Pri gretju s klimo je definitivno najboljša izbira talno stenska enota
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - Tone - 27.3.2009 Kaj pa kaka zavesa pred klimo, ki zrak usmeri proti tlem. Predvsem pa se klimo vklopi par ur pred koriščenjem prostora, da se le ta segreje in klimi pade moč in pretok zraka. Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - telmos - 27.3.2009 MFZ-KA Mitsubish. Poglejte način izpiha in montaže na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.airconnz.co.nz/assets/Mitsubishi-Inverter-Compact-Floor-Console---MFZ-KA25VA_MFZ-KA35VA_MFZ-KA50VA.pdf">http://www.airconnz.co.nz/assets/Mitsub ... KA50VA.pdf</a><!-- m --> pa tudi Daikin ima enak model :wink:
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - sassapo - 28.3.2009 Tudi FUJITSU in večino firm, ki v klimatizaciji kaj pomenijo... |
