Izolacija podstrešja - Print verzija
+--- Tema: Izolacija podstrešja (/showthread.php?tid=9510)
Strani: 1 2 3 4
Re: Izolacija podstrešja - firefly - 19.3.2012
Stiropor 25cm+ estrih. Na streho nić volne.
Re: Izolacija podstrešja - Dabl - 19.3.2012
volno sem mislil dati pod streho, na poševni del plate....se pravi, je bolje če dam namesto volne samo stiropor?
Re: Izolacija podstrešja - Žerjavar - 19.3.2012
Citat:volno sem mislil dati pod streho, na poševni del plate
Bolje steklena volna kot stiropor - zaradi gasilcev.
Ne pozabi na možnost zračenja (sušenja) izolacije. V poševnem delu zračni kanal z dostopom zraka v kapu. Pohodno hladno podstrešje prezračevano.
Re: Izolacija podstrešja - ataIBA - 20.3.2012
Žerjavar Napisal:
In tudi glodalcev. Stiropor imajo strašno radi :mrgreen: .
Re: Izolacija podstrešja - kocbekj - 13.1.2013
Pozdravljeni.
Letos imam namen izolirati podstrešje. Gre za 8 let staro 3 etažno hišo s podstrešjem, ki se ne bo uporabljalo kot bivalni prostor. Strop zadnje etaže so mavčne plošče, na katere je položena 10cm debela steklena volna URSA. Ker vem, da je to premalo, bi izoliral še strešni krili, saj mi večina toplote izgine skozi stopnišče in nato skozi streho (stopnice so v sredini hiše, iz kleti v prvo nadstropje in so pravi hladilnik za hišo).
Med trame bi lahko položil 15cm debel izolacijski materjal, preko pa bi dal osb plošče (površina je 38m2 - 2x18m2). Kakšno izolacijo kupiti?
Imam pa težavo s paropropustno folijo. Problem je, da so mi jo kune popolnoma uničile. Ker strehe ne bi rad odkrival, iščem neko alternativo.
Ali bi bilo dovolj, če bi folijo dal samo med trame pod Bramac kritino in nad izolacijo, ali je nujno odkrivanje strehe (rad bi se temu izognil, zaradi velike investicije) in ponovno polaganje folije?
Hvala in lep pozdrav.
Re: Izolacija podstrešja - ataIBA - 13.1.2013
Če podstrešja neboš uporabljal, samo položi na obstoječo izolacijo dodatnih cca 20 cm izolacijskega filca v roli in prekrij s gosto tkanino (stekleni voal - vrteks v dveh slojih je OK).
Ne priporočam izdelave komore pod streho, ker ni grelnega elementa. Taka izolacija je priporočljiva poleti, pozimi pa delaš zajetje ledenega neprezračevanega zraka.
Kam pa naj stlačim izolacijo, glede na to, da je obstoječa že med trami do vrha? Na podstrešju sicer ne bo nič, grem pa včasih gor, ker tam hranim določeno "kramo", ki je čez leto ne rabim. Sedaj hodim po deskah, bi pa rad letos uredil celotno podstrešje tako, da bi bilo normalno pohodno.
Lep pozdrav
Re: Izolacija podstrešja - zomirp - 4.2.2013
Imam eno vprašanje!
Imam ab ploščo nad bivalno mansardo. Ker nas je prehitela zima, bom v marcu nadaljeval z izdelavo ostrešja. Zanima me predvsem ali imam v mislih pravo sestavo strehe.
Sestava od spodaj navzgor na poševninah:
-ab plošča 10 cm poševnine, 15 cm ravnina (že narejeno)
-parna zapora
-izolacija 10cm ursa do višine špiravcev
-izolacija 15cm ursa sf 32 med špiravci
-deske debeline 2,5cm, širine 15-20cm (podeskano z razmikom 3-4cm do 0,5m pod slemenom)
-sekundarna kritina (položena do višine deskanja, čez sleme pa položena, da prekriva obe strani)
-kontra letve 5x6cm
-strešna letev 3x4cm
-opeka
Izolacije na ravnem delu sprva nisem imel v planu, sedaj pa se mi zdi da bi bilo najbolje da to storim skupaj z vsemi deli ostrešja. Kasneje bom na podstrešje lahko dostopal samo skozi revizijski jašek. Podstrešje ne bo pohodno, zato namig kako ga izolirat.
Hvala!
Lp, P.
Re: Izolacija podstrešja - KeCko - 4.2.2013
Če imaš AB ploščo ne potrebuješ parne zapore.
Re: Izolacija podstrešja - ataIBA - 4.2.2013
zomirp Napisal:Imam eno vprašanje!
Imam ab ploščo nad bivalno mansardo....................
Lp, P.
Če imaš ab ploščo NAD mansardo, je v tem delu hladno podstrešje in gre izolacija po plošči in ne med špirovci do slemena. Tudi folija mora biti v slemenu prekinjena zaradi prezračevanja. Pokliči me na tlf., če potrebuješ podrobno obrazložitev. V obvezi ostaneš sem spisati rezultat najinega pogovora v vednost drugim.
Re: Izolacija podstrešja - Žerjavar - 4.2.2013
Citat:Če imaš AB ploščo ne potrebuješ parne zapore.
Res je! Načeloma!
Ampak včasih ima hudič mlade. Skozi kritino in prekinjeno sek.kritino ti napiha snega v podstreho, ki se tali. "Meteorit" ti je razbil kritino, sek. kritina je spustila, imaš meteorno vodo na AB plošči. PE folija, ki jo položiš na ploščo je poceni in malo dela. Ziher je ziher. Škoduje pa nikakor ne. Če je hudič namočil izolacijo, jo bo bogec posušil. Notranjpost mansarde ostane suha.
Načeloma Big Grin
No, pa spet ali pa še zmer tavam v temi! Smile
Že od oktobra poslušam argumente za in proti parni zapori. Kaj pa sušenje ab plošče po gradnji, ali volna vpija vlago iz betona?
Lp, P!
Citat: Kaj pa sušenje ab plošče po gradnji,
Enostavno.
- Ko mešaš beton za ploščo, upoštevaš problem izstopa vlage navzgor, daš malo manj vode pa bo cement vso vodo kemično vezal, sušenje sploh ni potrebno.
- AB plošča se lahko suši tudi navzdol, ker ima vedno približno tako temperaturo, kot prostor pod njo.
Citat:spet ali pa še zmer tavam v temi
Si mogoče Gorenjc? ti je žal za 20 evrov za PE in 1 uro polaganja? Sem rekel škoditi nikakor ne more. Brez nje pa je tudi sprejemljivo - dokler je hudič brez mladičev.
Žerjavar Napisal:
Res je! Načeloma!
Kec je dobro rekel: "načeloma :wink: ".
Ni univerzalnega recepta, kjer bi pe folija bila vedno dobra. Polna betonska plošča bo težko zamakala pri snegu ali toči. Pe folija bi morala biti lepljena in "diht" na preklopih, drugače ti pride do točkovnega izliva. Voda se podlije pod parozaporo po večji površini in sušenje je Confusedhock: ... Jo priporočam pri suhih monta stropih če so majhnji nakloni, kritina slabše kvalitete..... Od primera do primera se seštevajo + in -, da prideš do najboljšega rezultata.
