Lepljenje stirodura - Print verzija
+--- Tema: Lepljenje stirodura (/showthread.php?tid=9356)
Strani: 1 2 3
Re: en dva tri - FranciZ - 9.11.2007
Pistrix Napisal:bla bla bla...
v vsaki trgovini lahko kupiš eno posodo katrana, ga z brenarjem z vrha in iz strani segreješ do primerne viskoznosti, nato ga s fanglom naneseš na par mest na stirodur plošči in ga pritisneš na zid, To gre tako hitro, kot upaš nositi sitrodur plošče sem in tja. Prime v trenutku in drzi sto procentno. Če zelis kasneje ploščo dati stran, se ti prav komot lahko zgodi, da jo boš odtrgal s hidroizolacijo vred...
Smile
FranciZ Napisal:Zato, ker težko najdeš 'mojstra', ki to bo šel tega kuhat, tako, kot smo to včasih počeli... Sedaj mora biti vse narejeno še prej kot začneš delati ...
Zato pa je večina samograditeljev še več pa mojstrev, ki nam/jim gradijo , naredila tako.
- ralliart - 9.11.2007
Zdej sem pogledal kaj imamo za premazat,ibitol,sam tukaj ste nekateri pisali da razzira stirodur,je to res tako mocno?
Kater tekoci katran se lahko kupi v bauhausu in da ne razira stirodurja?
Opazil sem tudi da vecina tako kot mi prekrivajo celo klet z izolacijo in zemljo,v bistvu bi pa lahko stala fasada ze na sredini visine kleti,ali je to sploh smiselno,da se zasipa cela ali bi bilo bolje na sredini zacet fasado delat,ker potem je zadnji konec hise,fasada za nadstropje visje kot drugod po hisi.
Ali je smiselno namazat tudi betonski steber ki je na robu hise?
Re: Lepljenje stirodura - 03pomlad - 22.9.2014
Ali obstaja namensko cementno lepilo za XPS na izotekt? Pri meni bo del XPS vkopan, del bo za cokel in jetreba da so plošče lepo vodoravne in navpične. Na spodnjem delu se je ob temeljni plošči nabralo nekaj hidroizolacije (zaradi preklopov...) in zato zdaj višje gor od stene štrli proč, če želim da je lepo navpičn onameščena. ad bi plošče zraven pritisnil z nekim lepilom, ki ni preveč tekoče in stisljivo, da bodo plošče ostale pri miru dokler se ne utrdi. Purpena bo lezla...
Re: Lepljenje stirodura - gt001 - 23.9.2014
namensko cementno lepilo za lepljenje na izotekt ne obstaja. katerokoli cementno lepilo bo na gladkem izotektu obstalo priblizno tako kot pljunek na steklu.
imas dve opcije: da izotekt napeskas - pregrejes izotekt, nabutas gor mivko, ko se vse strdi, pa lepis s klasicnim fasadnim cementnim lepilom. ali pa lepis z namensko PU-peno za lepljenje XPS na bitumenske trakove. drzi bp, z lahkoto polozis plosce v linijo.
postopek je tak, da na XPS plosco naneses PU-peno, pustis stati kaksno minuto in stisnes na steno. prej si seveda pripravis material, s katerim bos plosce podprl za kaksnih 10min.
Re: Lepljenje stirodura - 03pomlad - 23.9.2014
Hvala. Je kdo uporabljal 2K bitumensko lepilo?
Re: Lepljenje stirodura - đozo - 23.9.2014
..na izotekt prime kakršna koli malta,le da mora bit prej iz njega odstranjena zaščitna pvc folija :wink:
Re: Lepljenje stirodura - 03pomlad - 24.9.2014
Zdaj malo eksperimentiram:
uporabil sem PU 020 od Ill...cka. Lepil sem xps 2800 na hidroizolacijo. Del je bil običajne, namenjene varjenju, del samolepilne, ki smo jo uporabili za lažje nameščanje in jo kasneje na stene privarili. Robovi so bili pregreti in zapeglani.
Gre le za 50 cm širok pas v predelu cokla.
Včeraj sem nalepil nekaj kosov xps, odrezkov. Najbolje je prijelo na izotekt namenjen varjenju, kljub temu da folije z zunanje strani nismo povsod posmodili. Zelo dobro drži tudi na samolepilno HI, vendar če ni folije gor. Zanimivo pa je, da je oprijem slab tam kjer smo robove raztopili in jih z zidarsko žlici pritisnili zraven stene (,,zapeglali,,).
Danes sem spodaj malo namazal ibitola in posul z drobnim peskom, počakal bom da utri in na to nalepil kos xps. Bom videl kaj bo ratalo.
Re: Lepljenje stirodura - 03pomlad - 26.9.2014
...zelo dobro prime takole:
na varjen izotekt sem namazal ibitol in posul s kremenčevim peskom, oziroma z navadnim peskom 0-4mm, pri čemer le drobni delci ostanejo prilepljeni. Na utrjeno podlago sem nalepil xps s pur peno 020. Že manjši kos xps drži tako, da se ga le stežka odstrani. Zelo pomembno pa je, da se xps plošča čimbolje prilega podlagi.
