En kul števc na vifi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: En kul števc na vifi (/showthread.php?tid=83994) |
RE: En kul števc na vifi - first1 - 10.11.2023 No tudi vsako uro je kr ok, bi pa bilo fino vsaj na 15 min. Moj Sonoff POW R2 vidim za nazaj samo celodnevno porabo ter samo za zadnje 4 mesece... RE: En kul števc na vifi - Caps - 10.11.2023 Fantocci, na eno uro je zame res premalo. Zadevo bom uporabil pri upravljanju požrešnih naprav, da ne prekoračijo "dogovorjene moči" v 15 minutnem intervalu. Torej zaenkrat ostanem pri števcu z impulznim izhodom (450 impulzov na kWh), kar je en podatek o moči na 7.5 sekund pri bremenu 1kW. Tudi od cloudov ne morem biti idvisen. Nekaj jim crkne in je konec, kot npr. Solar Edge sedaj, kjer se na public vidi le še 2 SE v Sloveniji. S tem je konec mojih idej, kako bom lahko primerjal svojo SE z drugimi. Kupil bom WiFi vtičnico na mimovrste, hvala Fery. Jo razdrem, da vidim, kako jo lahko uporabim za kaj drugega, kot je vklop/izklop napajanja in ... RE: En kul števc na vifi - Fery - 13.11.2023 Jaz imam vse offline. Shelly-je, smappee-je in podobno. Tudi home assistent, blynk in podobno je v domači domeni. Nobene potrebe ni, da vse to nekam pošiljajo. Edini, ki mu dovolim, je solaredge. Nimaš problemov z garancijo. Ko crkne optimizator, jim pošlješ mail in pošljejo drugega. Ker ga vidijo in vejo, da je guznil.. RE: En kul števc na vifi - Caps - 13.11.2023 Pozna kdo ta Shelly? Gledal sem katalog https://www.shelly.si/si/ in ne vidim, da lahko to uporabim za avtomatsko kontrolo požrešnih naprav v hiši. Naloga je: on line meritev moči porabe na treh fazah (3x25A), kontrola vseh večjih porabnikov, da v 15 minutah ne prekoračijo "dogovorjene moči". To mora teči avtomatsko - program, ki ga spiše uporabnik, če sistem ni dovolj fleksibilen. Uporabnika program le obvešča, če mu ne uspeva - sicer tišina. Jo to preveč, za sisteme tipa Shelly? RE: En kul števc na vifi - DejanB - 13.11.2023 Caps ne vem kateri shelly si gledal... Pro 3EM sem imel doma in če se prav spomnim ima že v osnovi prikaz 5 ali 15 minutne(Kalkulacija zadnjih 5 ali 15 minut) porabe el. energije... live prikaz(preko lokalnega WEB vmesnika) je na cca. 2 sekundi. Če se prav spomnim ima lokalno shranjene podatke v 1 minutnem intervalu za zadnjih 60 dni. Pro različice imajo tudi možnost poganjanja skript in preko skript krmiljenje drugih naprav... Samo programiranje v skripti je zelo funkcionalno omejeno saj je neke vrste javascript... Jaz recimo sem uspešno implementiral komunikacijo z AhoyDTU in preko skripte reguliral moč inverterjev... Npr če ti nek kitajski rele omogoča regulacijo preko HTTP zahtevkov lahko enostavno vklapljaš/izklapljaš releje glede na porabo hiše, če imaš shelly releje pa je še lažje... RE: En kul števc na vifi - Fery - 14.11.2023 Vprežeš Home assistenta in sprogramiraš kar hočeš. Otročje lahko, če boš dal Shelly-je. RE: En kul števc na vifi - miro2x - 14.11.2023 Shelly EM3 ti meri med drugim tok na vseh fazah in tudi skupnega. Ima tudi en izhod, ki ga lahko programiraš, na primer če skupni tok preseže neko vrednost se vklopi in izklopi, ko tok pade pod določeno vrednost. RE: En kul števc na vifi - DejanB - 14.11.2023 @Fery ampak pozabil si dopisati, da HomeAssistant stane 100USD(Green) za nekoga, ki nima računalniškega znanja, da si sam sestavi sistem... Če greš v DIY zadevo lahko prišparaš nekaj € ... Pa potem ta dodatna naprava ima spet 24/7/365 neko porabo, ki ti dela strošek samo zato, da bi naredil neko avtomatizacijo, ki jo mogoče lahko že sam shelly naredi... Kar sem na hitro na testu imel Shelly Pro 3EM meri za vsako fazo posebej: -Power -Apparent Power -Current -Voltage -Power Factor Vse faze skupaj: -Power -Apparent Power -Current Za nevtralni vodnik(rabiš dodaten senzor) potem meri še tok preko nevtralnega vodnika in narediš lahko kalibracijo. Vem da je bilo lokalno v web vmesniku vidna tudi 5 ali 15 minutna poraba(Se ne spomnim točno) in je ni potrebno programsko preračunavati... Niso pa bili ti podatki vidni v mobilni aplikaciji... Nisem nikoli testiral ali akcije, ki jih nastaviš v aplikaciji delujejo tudi če Shelly nima povezave z internetom/aplikacijo, vem pa da skripte(Ki jih navaden 3EM Gen1) ne omogoča) delujejo lokalno na napravi in omogočajo ogromno različnih možnosti(Še vedno ne toliko kot kakšen mikrokontroler)... |
