Električno ali "navadno" talno ogrevanje? - Print verzija
+--- Tema: Električno ali "navadno" talno ogrevanje? (/showthread.php?tid=83898)
Strani: 1 2 3
RE: Električno ali - Fantocci2 - 17.10.2023
Včasih je talno v stare stavbe zaradi višin težko položiti. Če ne gre, dajte pač radiatorje in/ali konvektorje, s katerimi se lahko tudi hladi (rabijo izolirane cevi in odvod za kondenz).
TČ obstajajo z močmi ranga 3-4kW in lahko kot inverter dela še na manj, pa ne bo premočna. Naša 5kW ima recimo okoli 400W minimalnega električnega odjema.
Druga opcija je klima dvojček ali trojček, ker ne bi želel gledati in poslušati več zunanjih enot (ne glede na malce slabši izkoristek tega koncepta).
V klet pa sanitarno TČ najmanjše velikosti ali pa 80l električni bojler, ki se ga lahko dodatno izolira (tovarniška izolacija je na vseh preslaba). Za dva uporabnika ni treba več.
RE: Električno ali "navadno" talno ogrevanje? - SuziJacuzzi - 18.10.2023
Hej, hvala vsem ponovno.
Ja, Fantocci2, višina JE stvar pri 2.30 visokem stropu (če sem prav naračunala, pride okoli 15 cm izolacija + estrihi s talnim + ploščice). Samo si predstavljam, da je feeling toliko bolj fajn (prihranek pa potem tudi), da se splača poiskat opcijo. Ena stvar, ki jo moram recimo preverit, je opaž na stropu - je tak "zidan'ca s kletjo" stil, tako da bi ga itak eventuelno menjala. Če ga odstranim (in če predvidevam, da je gor direkt beton, ki je bil zašolan tko, da - fingers crossed - ni najgrši za gledat), lahko pridobim par cm. Gor je pa itak še en štuk bivalen, proti katerem ne rabim izolacije ...
Aja, v 1. štuku (2 mansardni sobici - spalnica + delovni kabinet) pa ne bo talnega, vsaj zaenkrat. Nameravam pa pustit 2 cevi (za 2 kroga) viška pri razvodu, da se lahko naknadno napelje, če se izkaže, da bo treba ...
RE: Električno ali - Fantocci2 - 18.10.2023
Nisem mislil samo na višino stropa, problem je lahko tudi z višinami pri tleh. Če preveč dvigneš višino tal bo problem recimo z obstoječimi stopnicami, ker se bo pojavila zadnja, ki ne bo enake višine kot ostale, kar kliče po spotikanju. Razen če ne mislite delati novih stopnic ali dvigniti točno toliko, kot je višina ene obstoječe stopnice.
Ravno tako bodo vrata prenizka in če imajo nad sabo preklado (kar bi morala imeti) jo bo treba odštemati in postaviti novo, kar ni čisto enostavno. Pa še druge stvari so (višina odtoka pri WC školjki na primer). V glavnem, zadeva ni trivialna in jo je potrebno premisliti in si stvari izrisati vnaprej, to mora narediti nekdo z izkušnjami. Zidar vsega ne bo vedel in se mu ne more popolnoma zaupat (odvisno, koliko je poučen o drugih stvareh). Večinoma naredijo svoj posel za drugo pa naj se drugi sekirajo.
Med dvema OGREVANIMA etažama pod estrihom ni potrebno postavljati toplotno izolacijo. Tam je zaželeno imeti zvočno izolacijo proti udarnemu zvoku (hoja), ki pa je tanjša 2-3cm. Torej imaš 3cm + mikroarmirani estrih 3-4cm + končna obloga.
Če pa je še to preveč potem se zvočna izolacija pač izpusti in ostane samo estrih + obloga.
Huh, good point, ja. Dobra stvar je, da so vrata samo dvoja - vhodna in v kopalnico. Lepota mini hiške. Smile Ampak ja ... WC školjka, stopnice .. zelo zelo hvala za tole opozorilo. Saj bi verjetno prišla do tega eventuelno, v procesu ... ampak sem ZELO hvaležna, če se ni treba vsega naučit "the hard way".
BTW, ko smo že pri višinah - skrbi me menjava oken oz. vgradnja panoramskih drsnih vrat. To se verjetno naredi PRED podom ... je pa treba v nulo vedet, kako visok bo, ane?
RE: Električno ali "navadno" talno ogrevanje? - Fantocci2 - 18.10.2023
Pri drsni panoramski si ponavadi želiš čimnižji prag, zato moraš vedeti končno višino tal notri. Paziti je potrebno tudi na višino zunanjosti. Vse mora biti usklajeno.
RE: Električno ali - firefly - 18.10.2023
Je kdo že računal če tako hiško talno sploh ogreje? Razmerje talne površine in zunanjih površin je čisto drugacno kot pri "normalnih" hišah... da ne bodo noge bolele zaradi pretoplih tal!
Udobje: talno z ploščicami =~ vinil brez talnega.
Hej, Firefly. Hvala za izpostavljeno dilemo. Jaz, priznam, nisem računala.
Sem pa nameravala (in ostaja to plan) kombinirat talno z neke sorte zadevo na trda goriva (dragi bi šporget, jaz bi kaminček ... skratka, nekaj, kjer se vidi ogenj, ko gori).
Vinil ... ja, o vinilu sem precej razmišljala. Oz. o podu nasploh. Zdaj je noter parket, ki je večinoma ok/rešljiv in mi je tudi fajn. Ampak pomojem zelo nepraktičen za stalno bivanje v hiški, kjer praktično živiš na manj kot 30 m2 in stopiš direktno odzunaj v osrednji bivalni prostor. Tu je point kombinacija indoor/outdoor življenja in če prišteješ še najin življenjski stil (vrtnarjenje, laufanje, pohodništvo, živali ...) mora biti zadeva zelo vzdržljiva in enostavna za pucanje. Tu pomojem ploščice zmagajo ... poleg tega pa - pa vem, da je to glupo, ampak ne morem se sprijaznit s tem fake les vinilom. Je pa skos to nekak v glavi kot plan C (če se talno + ploščice izkaže za predrago / predebelo / ...).
Fantocci, eh, to je že sci-fi. Big Grin Odzunaj bo pač štenga (al pa dve pa pol) iz palete ... do nadaljnjega.
RE: Električno ali "navadno" talno ogrevanje? - kadotr - 19.10.2023
Tvoj dragi, namesto da bi se malo pozanimal, stvari prepušča tebi. A ogenjček bi pa na vsak način gledal, čeprav... se stvari rešujejo v tako majhni hiški čisto drugače...
RE: Električno ali "navadno" talno ogrevanje? - SuziJacuzzi - 19.10.2023
Hehe, @kadotr, moj dragi hod v šoping in mi kuha večerje, da jaz lahko tlele o toplotnih črpalkah in estrihih debatiram. Smile In ne bi zamenjala.
Tko kot se tud ne bi odpovedala ogenjčku; če pa kje ne, potem pa v mali hiški sredi gozda.
Ma, če se ti da, mi povej, kako bi pa ti, če bi bla tvoja hiška?
BTW, ponosna na vse tlele, da smo zdržali do konca 3. strani brez komentiranja mojega spola. Big Grin Ima nade.
RE: Električno ali "navadno" talno ogrevanje? - sassapo - 20.10.2023
firefly... Talno vedno zmaga, ne vem kaj ima veze velikost tlorisa?
Talno mora biti položeno preko celotnega tlorisa in hiška vsaj za silo izolirana, pa boljše rešitve ogrevanja majhnih prostorov ni.
Če učinkovito deluje v kamp prikolicah in avtodomih, kjer je izolacija res slaba, ne razumem zakaj ne bi pri precej boljši izolaciji?
RE: Električno ali - kadotr - 20.10.2023
Lej Suzi, spol tukaj nima nobene veze. Take stvari se vedno, v izogib nadaljnjim nesoglasjem, rešujejo soglasno, v dvoje. Podobno, kot vzgoja otrok, delo v gospodinjstvu, zabava, celo nakup kužka, ipd. ipd.
Zakaj ne povabiš kakega strokovnjaka na ogled? Tiste ure in kilometrina ti znajo pomagati do pravilne odločitve. Tiščanje glave skozi zid (nerealne želje) povzročijo glavobol. Prej ali kasneje. Upam celo, da je bil na obisku kak arhitekt, da je naredil vsaj osnutek notranje ureditve, da se bo videlo, kje je sploh kak prostor za tisto, kar želiš. Zanašanje na zgolj lastno znanje? Zakaj, če strokovnjaki znajo več in bolje...
Tudi naša hiška je skoraj v gozdu, na nemogočem terenu. Delalo se je pa tako, kot sem napisal. Soglasje in skupno delo (od betonskega mešalca do kuhe) je verjetno razlog, da sva skupaj sedeminštirideset let (v dobrem in slabem, v zdravju in bolezni).
Menda so sedaj drugi časi...
RE: Električno ali "navadno" talno ogrevanje? - SuziJacuzzi - 20.10.2023
Wow, čestitke! Še malo, pa bo zlata. <3 Jaz težko, da pridem do tam - razen, če bova zelo zdravo živela ... (A vidiš, zato je treba drva delat! Rekreacija. Big Grin)
Ampak sej to nima veze - seveda se pogovarjava, samo ne oba hkrati na forumu, to bi blo res hecno. Smile In tudi strokovnjaki pridejo na vrsto, ko bo čas za to. Mene pač veseli raziskovanje po netu in forumih in to tule počnem. In mislim, da sem tudi dobila dovolj info, da bom zdaj mnogo bolj pomirjeno informirano zagovarjala svoja mnenja in sprejemala odločitve. Če si mislil na kamin ali šporget pa - na koncu bo eno ali drugo, brez pa ne bova. Tud, če bo treba na glavo skozi dimnik. Big Grin
(Haha, malo smo zašli, oprosti, admin. Ampak kak zakonski nasvet med sistemskimi ploščami in električnimi kotli tud prav pride.)
RE: Električno ali "navadno" talno ogrevanje? - kadotr - 21.10.2023
Vesel sem, da si moje pisanje(in seveda vseh drugih) pozitivno ˝gor vzela˝. To je največ vredno, naredi pa itak po svoje. Tudi jaz sem...priznam.
