Velikost hranilnika pri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Velikost hranilnika pri TČ (/showthread.php?tid=83835) |
RE: Velikost hranilnika pri TČ - oneh - 24.9.2023 Seveda pa ne moreš segrevati le ledu ampak segrevaš tudi izmenjevalec. Večji izmenjevalec z večjo maso pomeni boljši SCOP pri ogrevanju. Pri defrostu pa pomeni več energije za segrevanje. In ker imajo moderni pločevinasti radiatorji v sebi precej manj vode kot starejši modeli... Nihče ne trdi, da ne gre brez zalogovnika- nenazadnje tudi toplo pivo lahko piješ
RE: Velikost hranilnika pri TČ - Fantocci2 - 24.9.2023 some1, spodaj je prikazan potek dveh defrostov na IVT AX09 za katero sem izdelal krmilje z Siemensovim Logotom (predvidevam, da oni strokovnjaki iz sejma Dom niso nikoli sami sprogramirali krmiljenja toplotne črpalke): https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=73255&pid=966424#pid966424 Taka TČ ima pretok ranga 15 litrov na minuto (bognedaj med defrostom ustaviti obtočno - to je najhujša napaka, ki jo lahko narediš) in če defrost traja 3-4 minute (lahko tudi dlje pri nekaterih TČ) je torej potrebno zanj zagotoviti vsaj okoli 60 litrov tople vode. Kako velik je od prilike kompresor pa verjetno veš. RE: Velikost hranilnika pri TČ - Zaspanc - 24.9.2023 Ah, "oni strokovnjaki" še pogojev ki so v navodilih navedeni ne poznajo, kaj šele da bi sami kaj programirali... Pogojev je pa več kot sem imel pred leti domišljije (ko me je držala samogradnja-predelava stare klime), je pa ta s pretokom res tak, ki lahko instantno pošlje TČ v termodinamična nebesa. RE: Velikost hranilnika pri TČ - tona gas - 24.9.2023 Fantocci2, v kompresorju naj nebi bilo nič vode ,baje škodi in lahko kompresor crkne. Zato je baje potrebno vakumiranje preden spustiš plin v lajtnge ja ali ne? RE: Velikost hranilnika pri TČ - Fantocci2 - 24.9.2023 Res je, malce me je zaneslo ![]() Plin in samo plin, pa malce olja v njem. Ampak bistvo ostaja, ki je bilo zapisano. RE: Velikost hranilnika pri TČ - Tone - 24.9.2023 V mislih sem imel, da bi dal 200l zalogovnik v povratni vod radiatorjev, prek radiatorjev (pred OČ radiatorjev) pa prelivni ventil. Glavna OČ bi bila v TČ, OČ za radiatorje bi pa pomagala in laufala še uro ali dve po koncu obratovanjaTČ. Če bi zapirali radiatorje, bi se prelivni začel odpirati. Talno, ki ga še ni, bi priklopil na zalogovnik. -TČ dela z nižjo temperaturo, ker ni padca T na zalogovniku -akumulativnost sistema je max izkoriščena, število vklopov je minimalno. Kaj menite praktiki. Res hvala za vse praktične izkušnje, pisebej o župi oziroma smogu, nisem vedel, da je to tak problem. Vklop grelcev bi bil priporočen zlasti zaradi življenske dobe, defrosti so kar šoki za sistem. Zakaj pod 18°C ne moreš zagnati TČ? PS: Potemtakem so COP-T krivulje en velik nateg. 2 vklopa na uro (pri testnem delovanju) sta bila zaradi nastavitve histereze na 3°C. COOPER& HUNTER CH-HP22 ima 2 nastavitvi: Power on: 2°C Standby: 1°C Svetoval sem mu, da Power on dvigne na cca 8°C. Druga varianta je da podaljša interval vklopov OČ iz 30 min na uro in več, s čemer bo šele po tem času senzala T v zalogovniku .Samo kaj pa če bodo velike pavze in posledično ohlajanje TČ poslabšale živ. dobo.
RE: Velikost hranilnika pri TČ - sassapo - 25.9.2023 Zaporedna vezava zalogovnika koristi samo v primeru, ko imamo v radiatorskem sistemu pre-malo vode. Vsaka TČ (odvisno od moči) zahteva minimalno količino vode in minimalni pretok skozi sistem. Kadar se odločimo za zaporedni zalogovnik, le tega vedno namestimo na dvižni vod, da pri defrostu najprej ohlajamo zalogovnik in ne obratno. Kadar se gremo lokalno regulacijo z radiatorskimi ventili moramo poskrbeti za minimalni pretok kot tudi za minimalno količino vode, ki ob vseh možnih zaprtih radiatorjih kroži po sistemu. V tem primeru izberemo pararelno vezavo zalogovnika, kateri naj bo minimalno 15l/kw moči TČ. RE: Velikost hranilnika pri TČ - Tone - 25.9.2023 Radiat. regulacije se ne bi šli. Zalogovnik je pa očitno manjši od minimuma. Kje je zalogovnik je itak važno samo ko dela TČ. Zalogovnik v dvižnem vodu povzroči, da takrat daje radiatorje v drugo "vrsto", dobijo nižjo temperaturo, samo ko TČ ugasne gre v radiatorje precej toplejša voda kot če bi bil zalog. v povratku. Zalog. v dvižnem je bolje izkoriščen, saj se bolj segreje, ohladi pa enako. Glede defrosta pa ni dileme. Edino mešalni za talno bo imel pri FL varianti več dela
RE: Velikost hranilnika pri TČ - oneh - 25.9.2023 Citat:Radiat. regulacije se ne bi šli.Le kje jih jemlješ? Iz prakse? Sam imam 300 l zalogovnik paralelno vezan v sistem. Voda iz TČ vanj prihaja na vrhu in se vrača z dna. Voda v radiatorje gre z vrha in se vrača na dnu. Temepraturo merim nekje na sredini zalogovnika. Ko začne TČ delovati priteče najbolj topla voda na vrh zalogovnika. Ker se tam odjema tudi voda za radiatorje gre ta topla voda v igrevalni krog. V radiatorjih je padec temperature tam 5°C, zato se malo hladnejša voda vrača v zalogovni na dno, Ker je toplejša od vode na dnu se začne dvigati in ogrevati zalogovnik. Ko je na sredini zalogovnika dosežena po vremenski krivulji izračunana temperatura se TČ izklopi. Tamo mi v radiatorje vedno teče tako topla voda, kot da bi imel TČ vezan na radiatorje brez zalogovnika. Ima pa zalogovnik dovolj vskladiščene vode z dovolj energije, da lahko TČ miruje dlje časa in si za defroste postreže kot ji paše, ne da bi motila ogrevalni krog. RE: Velikost hranilnika pri TČ - Tone - 26.9.2023 Spet namenoma nočeš razumeti, jst o serijski vezavi premajhnega zalogovnika, ti o paralelni pravšnjega.
RE: Velikost hranilnika pri TČ - oneh - 26.9.2023 OČ za mojo TČ spreminja pretok med 0,15...0,6 l/s. Če deluje npr. s 0,5 l/s to pomeni 30 l/min. Majhen zalogovnik npr. 100 l bi se prečrpal v tam 3,5 min. Torej, toliko časa traja zakasnitev, da topla voda it TČ pride do radiatorjev. O delovanju TČ pa govorimo o urah. RE: Velikost hranilnika pri TČ - sassapo - 26.9.2023 Tone... Kadar je zalogovnik vezan zaporedno, se praviloma radiatorji ne zapirajo, zato lahko sešteješ vso vodo, ki je v sistemu. Zalogovnik ne bo premajhen. RE: Velikost hranilnika pri TČ - Tone - 26.9.2023 200l ZALOGOVNIK JE PREMAJHEN ZA 22kW TČ PRI VZPOREDNI VEZAVI, pri zaporedni je pa vsaka kubatura samo dodatek. Glede razslojevanja pa pozabi, pri levo desni vezavi sta skupna pretoka obeh krogov v "fazi" in tako velika, da se, posebej v nizkem "kvadratastem", vzpostavi kroženje in če ima zalogovnik recimo 25, vanj gre 35, iz njega (v najslabšem primeru) recimo 27 in se počasi viša. A nismo to že enkrat obdelali pri enem "revežu", ki se mu je zaradi tega skoraj zmešalo
RE: Velikost hranilnika pri TČ - trance0 - 26.9.2023 Kakšna pa morata biti oblika in velikost zalogovnika, da pride razslojevanje vode do izraza? RE: Velikost hranilnika pri TČ - Tone - 26.9.2023 Za uspešno slojevanje mora biti razlika temperatur visoka, pritoki nizki, v zalogovniku pa izvedeni kaki triki, ki preprečujejo kroženje vode zaradi pretokov. Nič od tega v našem sistemu ni. Drug znanec ima slabe 2m visok 200l zalogovnik Sunsystems PS200 s štirimi priključki na eni sami strani. Od zgoraj dol ima priklopljeno Radiatorji FL TČ FL Rad. RL TČ RL Stiebel WPL25A (8kW kompresor) se mu vklaplja približno 3 x na 6h, tako pri zmerni kot visoki obremenitvi. Zna biti, da je to veliko boljša vezava, topla iz TČ zaokroži navzgor v ogrevalni FL. Sam imam 6m³, s tremi fintami proti kroženju in drainback kol. sistem, ki je sploh zahteven, in zadeva deluje super. |
