Leto 2022 Predlog za peč na drva - uplinjak - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Leto 2022 Predlog za peč na drva - uplinjak (/showthread.php?tid=82957) |
RE: Leto 2022 Predlog za peč na drva - uplinjak - tine64 - 12.2.2023 V vsakem primeru najprej montiraj zalogovnik. Peč, ki jo imaš bo bolje in nekaj let dalj delala, komfort se bo povečal, ob menjavi peči bo pa že velik del sistema pripravljen. RE: Leto 2022 Predlog za peč na drva - uplinjak - jribic - 15.2.2023 Peč smo "rešili", teden lepega kurjenja in predvsem konkretno čiščenje dimnika na težko dostopnem mestu s frezo je rešilo moje trenutne težave s slabo vleko, nabiranjem katrana in ne doseganjem visokih temperatur v kotlu. Tako da menjava za enkrat ne bo potrebno, me pa mika vgradnja zalogovnika, tako da se bom pozanimal o kakšnem finančnem vložku je govora, če se odločim za en 1000l zalogovnik in ustrezno elektroniko + montažo. Sedaj pa me zanima ena bolj splošna zadeva, ki si je nekako ne znam popolnoma razjasnit. Če jaz na črpalki nastavim temperaturo 50 stopinj celzija, da mi požene temperaturo v radiotorje, kdaj bo meni pognalo to vodo gor in predvsem kdaj mi bo potem izklopilo ponoči? Katero temperaturo sistem gleda. Nimam nobenih sobnih termostatov, vse je analogno spodaj. Še enkrat pripenjam sliko. Hvala za razlage in pomoč. lp RE: Leto 2022 Predlog za peč na drva - uplinjak - kadotr - 15.2.2023 Temperaturo obtočne vode (forlaufa) nastavljaš na cevno objemnem termostatu, ali kje drugje? Nastavi na 55 stopinj, manj ne, na samsonu pa vsaj 85 stopinj. Ko kotel doseže to temperaturo, termostat vklopi obtočno črpalko. Ta obratuje toliko časa, dokler iz kotla ne pride hladnejša voda od 55 stopinj in se črpalka pač ustavi, to pomeni nekaj časa potem, ko vse pogori. Koliko toplo vodo pa pošiljaš po radiatorjih, je odvisno od nastavitve mešalnega ventila. Ko kuriš, nikoli na natumbaj drv na polno, temveč po malo nakladaj, toliko, da bo lepo gorelo in ti samson ne bo zapiral zraka na spodnjih vratcih. Če se bo to dogajalo, si dal preveč drv in ti bo spet smolilo in boš kmalu na istem, kot prej. Pri nas je enak sistem. Poštudirati je treba pravilno količino enega nalaga. Z dogradnjo zalogovnika in regulacije bo več ugodja, upoštevaj, da sam priklop ni ravno poceni. Če se že lotiš, je potem bolje kupiti še nov kotel, predvsem pa velikost zalogovnika prilagoditi zahtevam kotla in zakonodajalca, da se izogneš težavam z dimnikarjem in inšpekcijo. Potreben bo prvi pregled... na koncu dobiš še od Ekosklada kar nekaj keša, lahko tudi koristiš kredit. Tako, da je za razmisliti, preden se lotiš kakega posega v sistem. Za kaj več poguglaj v Ur. l. 46/2019, 2272. Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav. z dopolnili. RE: Leto 2022 Predlog za peč na drva - uplinjak - jribic - 15.2.2023 Tako je, termostat je na sliki gor na vrhu (nad merilcem pritiska/temperature). Vendar mi sama logika ni čisto jasna, če on meri temperaturo na cevi, če pumpa še ni pognala vode gor, kako pride takšna temperatura potem tam gor? Naredi to sama termika ? Druga zadeva pa razumem, da je fajn prvo segret vodo na recimo 55 stopinj, da se požene črpalka, ampak ko pa se ohlaja, bi pa želel, da dela do konca (da pogori do konca), sploh zvečer ali ko me ni doma. Ni to logično ? Namreč zdj vsak dan obračam ta termostat iz 55 na cca 25. Mešalni ventil pa je nekje na 1/4, torej ko se v kotlu segreje na cca 85 je v radioatrjih okoli 40. Bom pa pridobil kakšno ponudbo okoli zalogovnika, da vidm, če je smiselna v trenutni situaciji... RE: Leto 2022 Predlog za peč na drva - uplinjak - kadotr - 15.2.2023 Pumpo mora krmiliti cevnoobjemni termostat. Kupi ga (n.pr. Merkur 15,29 €), nastavi na 55 stopinj, pripni ga na forlauf čim bližje izhodu iz kotla (so ti že napisali!) in ga veži na obtočno črpalko. Majhna, poceni, a pomembna izboljšava. To, kar sedaj imaš, ni v redu. Drugi tvoj odstavek ni logičen. Pusti, da črpalka po koncu gorenja oddela svoje, za drug dan imaš potem malce toplo peč in ne bo niti začetne kondenzacije več. Menda nisi Gorenjec ali celo Škot, da želiš zvečer peč ožeti do konca, naslednji dan pa naj revica zopet švica (kondenzira)? To se ne počne, raje zvečer vrzi na ogenj še eno poleno, če želiš nočno ogrevanje. Nekateri zvečer celo odpnejo verižico pri samsonu, da se peč ponoči ne ohlaja, da ni prepiha skozi kurišče... Za tako zelo šparovne obstaja celo tehnična rešitev, nekaj z magnetki... Mešalni ventil naj tako tudi ostane, a le, če je hiša dovolj ogreta, če ni, ga boš menda ja dal na malce več... Dosedaj nisi napisal, na koliko imaš nastavljen samson... RE: Leto 2022 Predlog za peč na drva - uplinjak - jribic - 15.2.2023 Ne ne, nikakor ne šparam (tudi Gorenc nisem )Samson je na 85 nastavljen. Mešalni ventil pa ne spreminjam, ker sicer je hitro 23+ stopinj v prostoru, ker na vrhu dogreva še kamin v dnevem prostoru Par dejstev še, ki sem jih sicer že napisal stran nazaj: - ogrevam eno etažo (v drugi odprt le en radiator na stopnišču) - ne kurim tudi ne vsak dan, le sedaj, ko je bila huda zima, ker imam v etaži kamin, ki pogreje vse prostore dovolj (v kopalnici pa dodatno še stropni kalorifer, za mrze dni) Torej cevnoobjemni termostat imam, na sliki viden čisto na vrhu in je tam že izpred xy let, ko mene še ni bilo v tej hiši (https://www.merkur.si/termostat-veto-cevni-objemni-imit/) in je povezan na črpalko (ki pa je bila menjana 2 leti nazaj). Torej bi moral biti postavljen nižje pred pumpo in mešalni ventil ? Načeloma mi noben "mojster", ki je prišel karkoli gledat/servisirat ne zna teh zadev razložit oz. pravi "ja ja tako je dobro, kot je". Sam pa rad zadevo naštudiram, da vem o čem je govora. RE: Leto 2022 Predlog za peč na drva - uplinjak - kadotr - 15.2.2023 Seveda, cevnoobjemni termostat prestavi tja, kjer cev forlaufa pogleda iz kotla ven. Ti je že Sid3 to napisal...čimbližje kotlu. Problemi bodo čudežno izginili. Le tako bo črpalka lahko zalaufala takoj, ko bo kotel dovolj ogret (na 55°). Sedaj je narejeno tako, da se topla voda termosifonsko počasi prebije do termostata, nekaj časa potem še traja, da se termostat zbudi. Ko enkrat takle sistem preštudiraš, čisto v redu deluje. Včasih smo vsi imeli takole narejeno. RE: Leto 2022 Predlog za peč na drva - uplinjak - raroru - 7.4.2026 Pozdravljeni, Trenutno imam staro peč na drva in star sistem (1 pumpa, brez zalogovnika). Glede na vaše izkušnje kaj predlagate Bidodom x25, Waltis Viva 25, Atmos DC25GD, ali pa navadno Centrometal 25kw peč in enega mojstra ki zveže celoten sistem? Prve tri opcije so seveda preko EkoSklada. Bolj me zanima ali je velika razlika med temi pečmi, kvarjenje, izkušnje s temi podjetji in njihovimi monterji in podobno. Hvala za vsako informacijo. RE: Leto 2022 Predlog za peč na drva - uplinjak - dstepy - 7.4.2026 Nimam nobene od naštetih peči vem pa da nobena ne bo delala dobro brez vsaj 1500lit zalogovnika(več je bolje zaradi komoditete in velikosti peči oz. KW) L.p. RE: Leto 2022 Predlog za peč na drva - uplinjak - raroru - 9.4.2026 Glede zalogovnika je povsem jasno, da mora biti...Prosim za kake komentarje, izkušnje, hvala
Czy to dobry wybor na urlop? - bigFam - 27.4.2026 Hej, kombinuje cos z wakacjami i ostatnio znalazlem taki kierunek, i nie jestem pewien czy to ma sens, bo wczesniej jezdzilem gdzie indziej – chodzi mi o cos takiego last minute na Malte i co byscie wybrali? |
