Spremljanje porabe TČ zrak voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Spremljanje porabe TČ zrak voda (/showthread.php?tid=82944) |
RE: Spremljanje porabe TČ zrak voda - patriot35 - 13.12.2022 Tona gas, pogovarjamo se o elektriki. Toploto dobim iz lesa. Drva. Koliko elektrike je danes že porabila tvoja TČ? Napiši, ker me zanima. RE: Spremljanje porabe TČ zrak voda - xavi - 13.12.2022 Moj primer danes zjutraj. -6 C, temp. vtoka 41,5 C, trenutna poraba 1,8 kw. 140m2, 8 cm izolacije, radiatorji. V 11 tih letih, najnižja zabeležena temp. -14,7 C, nekje bolj na začetku. RE: Spremljanje porabe TČ zrak voda - first1 - 13.12.2022 Ti jst zase napisem .. danes bo slo okoli 30 kWh. Zdej pa ti povej koliko let že dimiš, zasmrajuješ in zastrupljas sosede? Aja pa zakaj rabis 80W pumpe? Mas frekvencne ohoho let.. vec kot 20w pomoje ne rabis. RE: Spremljanje porabe TČ zrak voda - tona gas - 13.12.2022 patriot35, danes je popila 16kwh first1, patriot35 ti ne bo napisal kolko dima in smradu ,ti bo odgovoril da je govora o elektriki....jaz sem recimo potrošil v evrih tam okrog 2 evra ti pa če imaš kolko tolko isto ceno pa recimo 3 evre pa nekaj in boš ti recimo brez dima in smradu pokuril za cca 1m3 drvi v tem mesecu?Če pa imaš SE pa še tolko boljše. Me pa zanima če patriot pride čez ta December z 1m3 drvi do Silvestrovega?
RE: Spremljanje porabe TČ zrak voda - Mirubajt - 13.12.2022 @Patriot, v novembru mi je za toplo vodo in ogrevanje porabila 490 kWh, kar je v Eurih glih za en meter polen... Tak, da zaradi moje TČ eno drevo več živi plus zrak je čist. RE: Spremljanje porabe TČ zrak voda - vrzislo - 13.12.2022 Pametnjakovic Jaz se ne bom ukvarjal z nekimi analizami za nazaj. Povem pa lahko vse podatke ki jih imam, če komu koristi. Nimam pa namena kritizirati ali resevati stanja z elektriko v domovini. RE: Spremljanje porabe TČ zrak voda - patriot35 - 13.12.2022 Lastniki TČ, preberite si še enkat članek iz prvega posta. Moja peč na drva opravlja svoje delo že 14 let, zraven ima še 1000l zalogovnik. Nova je bila 1/3 cene TČ. Ne se bat zame in za 2m3 drv, ki jih bom skuril ta mesec. Težava bo, če bo redukcija el. energije. Lahko, da boste tudi vi morali kakšen kamin zakurit. In se na koncu posut pepelom in priznat, da so vam drva rešila kakšen dan ogrevanja. Nič narobe. Dal sem za primerjavo koliko jaz porabim elektrike za ogrevanje. 2 obtočni črpalki, ki porabita 57 kw na mesec. Za razliko od tebe, Mirubajt, ki si porabil skoraj 9x več . In tudi zaradi tvoje TČ je moralo past kakšno drevo. RE: Spremljanje porabe TČ zrak voda - tona gas - 13.12.2022 patriot35, tolko kot ti porabiš za pretok vode po sistemu jaz porabim za ogrevanje sanitarne vode na mesec.. RE: Spremljanje porabe TČ zrak voda - rs84 - 13.12.2022 Ne se prepirat kakšen enegent ima kdo pa kaj je boljše. Vsak zase ve s čim se bo ogreval. Tudi elektrika ni čist energent iz premoga je kar nekaj elektrike. Drugače pa si mislil napisat 57 Kw/h kar pa ni tako malo za 2 črpalki. Je pa res, če greš merit moč črpalke in je recimo na 80W bi porabila teh 80W, če bi bla fajn obremenjena. Ponavadi porabijo manj, tudi nekateri pretiravajo z hitrostmi če črpalka deluje 24/7 ima lahko manjšo hitrost. Govorim za navadne črpalke. RE: Spremljanje porabe TČ zrak voda - Energetik81 - 13.12.2022 Pa dajte že no nehat s temi kw/h in podobnimi... Potem še napišite, da imate do službe 50 km/h, avto pa vam kuri 5 h/L. Samo dvoje si je treba zapomnit: - naprava trenutno deluje z močjo X kW - naprava je v uri, dnevu, mesecu pokurila Y kWh (brez kakršnihkoli črtic, poševnic in podčrtajev) Sicer pa sem šel malce v kotlovnico pogledat, danes temp. cel dan med -4 in -2°C, nič sonca. TČ kuri 850W in od sebe daje 3kW toplotne moči, temp. DV 29°C, povsod v hiši je 21,5°, 24/7. Z 850W res ful obremenjujem mrežo...
RE: Spremljanje porabe TČ zrak voda - Mirubajt - 13.12.2022 @Patriot, gremo po tvoje; izmerjeno, moja OČ v TČ dela z 100W in recimo 10 ur na dan. To je 31kWh samo za kroženje vode oziroma pol manj kot pri tebi. Praviš da si skuril 2m3 drv. To je cca. 5MWh TOPLOTNE energije oziroma kar 10x več vhodnega energenta. Če imam cop 3 (pa ga najbrž nimam) je to še vedno 1.5MWh toplotne energije, ki smo jo porabili za 5 oseb v novembru. Tako da o ekologiji sva upam zaključila, glede TČ in padca dreves, pa kolikor vem razen palete na kateri se je pripeljala, nič v njej ni lesenega. Paleta se je pa sigurno kje skurila ali pa zgnila na deponiji. Kako bom pa preživel ure brez elektrike se pa zame ne sekiraj. Lahko ti edino zaupam da na drva zagotovo ne. RE: Spremljanje porabe TČ zrak voda - bohinc - 14.12.2022 https://prnt.sc/cgElaKfPHMRW Histogram teoretične porabe = to kar piše -teoretične. Analogni števec, izključno za TČ, odčita nekoliko manj. V temi o porabah smo več kot desetletje nazaj to oddajali vsaj mesečno, v drugih, ki so pogosto skrenile..., pa še bolj secirali. Z leti se ti ne da popisat več niti mesečne Okvirno pa služi teoretična https://prnt.sc/ciXaEBswPDmi https://prnt.sc/g6j140QqvU_v Bivalenco imam na -7, kar pa ne pomeni, da se grelci tudi vklopijo..., kar je vidno tudi na grafu... Bolj, kot zunanja t., tu igra vlogo vlaga. Tako za vklop grelcev, kot pogostosti odtaljevanj . Vidno na grafu... snežinka-talitve, ogenj -potreba in čas pomoči grelca. Članka nisem šel brat v celoti. Ko avtor začne mešat bivalenco s projektno in podobne cvetke, me ne zanima več ... Projektna za Bohinj je -16. To pa je, kljub različnim ''vračem'' in pumpačem-paničarjem foruma bolj redkost, kot pravilo. Se pa vsake toliko zgodi... https://prnt.sc/ot16HlpkS91D Vremenska http://www.bohinj.eu/template/pages/station/reportDaily.php?d=28&m=02&y=2018 je cca poldrugi km stran. Včasih temp. striže za kako stopinjo, je pa dober pokazatelj realnosti. RE: Spremljanje porabe TČ zrak voda - Tone - 14.12.2022 @bohinc Jst sem tisti nesrečni mešalec bivalence in projekta se zgodi, lapsus. Ko si lep čas v tekstu porajtaš čisto druge stvari.Kaj na tem grafu predstavlja spodnja krivulja in zakaj je tako valovita. Vidi se, da je grelec kar konkretno časa vklopljen. Kaj pa moč grelca? Ni point v tem kolikokrat in po koliko ur se ti vklopijo grelci, dovolj je enkrat na 10let res množično, če ti takrat pade sistem in si pol dneva ali še več brez štroma. https://prnt.sc/ot16HlpkS91D RE: Spremljanje porabe TČ zrak voda - zamot1 - 14.12.2022 Včeraj je moja TČ v 21 urah delovanja skurila 40kWh od 2 do 23 ure, ponoči -7°C , čez dan okoli 13 ure -3°C in to brez pomoči peletke. V kleti in pritličju 22,5°C, je še nekaj rezerve. Eni pa še 10 kWh niste porabil, bul šit
RE: Spremljanje porabe TČ zrak voda - Dave - 14.12.2022 @ zamot1 cela hiša z ogrevanjem vred ni porabila 40 kWh na dan... |
