Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) (/showthread.php?tid=82874) |
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - Tone - 2.12.2022 Torej boš akuje polnil prek dveh pretvorb in imaš 2 razsmernika, 48 in ~300V. RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - tona gas - 2.12.2022 mirator,na GROWATTU lahko nastavljaš od 10A naprej in mislim da tudi iz AC lahko nastaviš kolko A bi naj polnil.. RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - mirator - 3.12.2022 Ja, hvala za podatke. Tvoj razsmernik ima drugačne karakteristike kot hibridni SPH 10000TL3 BH-UP. Edino mislim, da je pri tebi napetost omejena na 48V (če imaš Growattove, mislim, da imajo napetost 51,6 V), zato lahko akumulatorje vežeš samo vzporedno do omejitve toka polnjenja 80 A. RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - tona gas - 3.12.2022 mirator, sedanji komplet akujev je 24 x 2v in 300Ah in en Growatt. Sedaj bi dal akuje 24 kom 2v in 700Ah in na to vezal 2 kompleta Growata. So pa Growatti 48 voltni. RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - kadotr - 5.12.2022 Se v to temo lahko vklopi Suntracker Josefa Skuka? RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - Tone - 6.12.2022 Kakšen smisel ima uporaba svinčenih akujev z nekaj 100 cikli, če paziš. To mora biti obupno drago. RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - Tone - 29.12.2022 Zadeva je uzakonjena, 600W gre lohk v omrežje. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14841 RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - fizikalec15 - 29.12.2022 Jaz teh 600W razumem, da lahko priklopiš paralelno z omrežjem in da v primeru viškov brezplačno oddajaš. Torej odklopili te ne bodo, zaslužka pa tudi ne bo. RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - tona gas - 29.12.2022 fizikalec15, ja je pa dobra špilika da lahko za mali denar sprobaš kak kaj deluje pa niti ni potrebno kaj dosti preurejat priklopiš na vtičnico in ti pomaga na tisti povezavi "šparat". 600W lahko zmontiraš na sledilnik in s tem podaljšaš čas osvetlitve panelov, imaš lahko poleti cca10 do 12 ur sonca na panelih je to 6kwh na dan na mesec pa skoraj sigurno okrog 140 kwh. RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - oneh - 29.12.2022 600 W lahko oddajaš v omrežje, v hiši pa lahko imaš koliko W hočeš. Če imaš baterijo in meriš pretok energije v omrežje lahko na ta način pokriješ večino potreb po elektriki za gospodinjstvo in sanitarno vodo preko poletja. RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - tona gas - 29.12.2022 oneh, tu ni cilj oddaja v omrežje, ampak so dali varovalo da v kolikor ne potrošiš da lahko do 600w oddaš v omrežje. Zdaj pa ali imaš maximalno 600w razsmernik ,pri prijavi sistema moraš predložit tehnično papirje ali nekaj da ti blokira oddajo nad 600w,to pa ti nastavijo na števcu in ko boš oddal 605w bo vse v temi.... RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - Tone - 1.1.2023 Močno dvomim, da bodo števcem dodajali "600W max" funkcionalnost. Po moje bodo kvečjemu preverjali 15 min odseke in če boš pod -150Wh bo vse OK. Skratka če imaš max dovoljenih 800W moraš met v povprečju vsaj 200W porabe. Glede sledilnika je to po moje povsem nesmiselno, 400 do 800W na vzhodno ter zahodno streho on imaš poleti 12h, ko je oblečno pa 2 x več kot s sledilnikom, da sitnosti in stroškov ne omenjam. Mene mikata 2 400W panela vzhod in zahod in 600W razsmernik od Kitajcev. Samo bo treba dobiti certifikate. Sprašujem pa se, ali ne bodo zahtevali določenih modelov in Kitajskih nalepk seveda ne bo vmes. Pa rad bi vedel, ali zadeva omogoča da dam recimo 2 x 800W in bo razsmernik znal znižati moč panelov. Ima kdo podobne ideje, da skupaj raziščemo stvar. RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - Zaspanc - 1.1.2023 "600W max funkcionalnost" je na večini digitalnih zgolj še stvar <5 minut nastavljanja.
Če bo pa kdo preveč zapenjal za to ob starem števcu mu ga bodo pa nekaj prej kot sicer zamenjali z najnovejšim.
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - tona gas - 1.1.2023 Zaspanc, v kolikor ima kateri še tisti analogni ,črni števec na kolešček je ni pretirane skrbi. Te ne ugotavljajo sem imel več kot leto brez problema, ko pa so menjali števce na digitalne pa so v 6 meseci vljudno prišli in povedali da ne smejo prejemat brezplačne elektrike, na števcu nastavil na 50w in povedal da ko bo ta oddaja prekoračena bo odklopilo in bom moral pritisnit na tisti gumb na omarici še prej pa odklopit SE. Tone, citiram: Mene mikata 2 400W panela vzhod in zahod in 600W razsmernik od Kitajcev. Samo bo treba dobiti certifikate. Sprašujem pa se, ali ne bodo zahtevali določenih modelov in Kitajskih nalepk seveda ne bo vmes. 2x400 w in razsmernik 600w ne bo šlo mislim da ti bo vsaj v nekem trenutku prekoračilo 600w in bo šla varovalka v najboljšem slučaju. RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - Tone - 1.1.2023 A tko daleč je že tehnika ![]() Sem malo guglal za mikro inverterji in je tega pri nas kar nekaj, uporabljajo se kot napredni sistem namesto centralnega razsmernika + optimizatorji. Če nič drugega, je sistem varnejši za gasilce. Samo če v navodilih ni narisana individualna uporaba, ti ne bodo dali soglasja, bi rekel. |
