TČ ali drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ ali drva (/showthread.php?tid=81657) |
RE: TČ ali drva - mišek2014 - 22.2.2022 Ja za tak dnar bi dobil slab metr drv recmo. To je 1560kW na uplinjaku po matematiki iz podatkov po tabelah, ki navaja slabih 2100kW na metr polen za bukev. Kolk kw si pa ti porabil na tc? Pa to imas prav posebej stevc ali je bol na priblizno? RE: TČ ali drva - tona gas - 22.2.2022 mišek, 65 evrov je bila cifra bolj tak na oko ker sem samo DDV ločil, drugač na enoto pa je bila na števcu pred toplotno 593kw.zdaj pa bi moral še precizirat kolko je bilo MT in VT pa recimo da je bilo 50/50 je pa geni toplotna 0,06149 VT in 0,03399 MT evo ti pa zdaj izračunaj kolko je to točno koštalo.. No ja pa malo preciziraj kolko dni traja m3 drv če kot pišejo imajo uplinjaki tam po 100 in več litrov kurišča. Drugač pa še podatek ogrevanja 75m2 talno 75m2 radiatorji sanitarne je posebej. RE: TČ ali drva - sisekmisek - 22.2.2022 Tile kilovati pa drva....to je meni tako tako...v uplinjaka dvakrat, trikrat naložiš pa je meter drv....in to bo dost za cel mesec kakor je izračun pri tč pokazal?....sigurno zadeva se ohlaja, ugasne, segreva. Definitivno ne moreš primerjat teh naračunanih "drv" kilovatov z tč, kjer je vse cel mesec lepo konstantno. RE: TČ ali drva - mišek2014 - 22.2.2022 To mas ceno za energijo, tu ni omreznine poleg in davka? Ja za kolko casa je, je odvisno kolk pozresna bajta je. Pa kake drva so. Pri nas bomo letos prvic kuplene dobil, prej sem kuril iz domace hoste, kar je pac blo. Bilo je dost smreke, bora, pa cel rust od stare bajte sem skuril. Se zadnc sem nasel na dnu par komadov starega spiravca. Pa je ze 7 let od tega, kar smo nov rust dal gor. ? pa oreh ki je vcas stal pred bajto, pa suhe slive...les za rust smo meli iz svoje gose in potem je tistih ostankov, pa ostanki od zaganja...par zim smo sam ta odpad od smrek kurl. Poleti za toplo vodo pa veje od klescenja smrek. Takega klumpa porabim okrog 2,5 klaftre na sezono. Letos imam v bistvu prvec zdaj eno skladovnico ko je pa sam trd les, spet kar je ostalo od hrastove hlodovine, kar se ni prodalo, pa bukev in gaber. Se kar pozna, danes sem dal ene cetrt peci bukovih, sem mislil, eh sej ne bo kaj posebej nafilalalo zalogovnika, na vrh je bil 69 na srdini je pa ze pod 50 padel, ma ga je nabilo na 80 po celem. RE: TČ ali drva - Hanzi - 23.2.2022 Tole temo bo zanimivo brati cez eno leto. Sploh pri tistih ki imajo lasten gozd in se ogrevajo na tc. Mal si poglejte cene elektrike na borzi lani. RE: TČ ali drva - zamot1 - 23.2.2022 Kmalu boste začel izračunavat kWh po mojem kmečkem računu; vrednost položnice deliš z porabljenimi kWH in dobiš koliko € je 1kWH potem pa pomnožiš z številom kWh ki jih porabi samo TČ Spet sami seb lažete kolikšen je strošek ogrevanja z TČ. Uplinjevalniki zahtevajo kvalitetna drva, ostanki od podiranja -okroglice- in ostal "razčefedran" les pa ostane v hosti??, negre v uplinjalnik, moja viadruska pa vse to požre, rabi pa kurjača čez cel dan v kurilnici pa še čiščenje po kurjenju z drvmi je mali tehnični podvig, za dimnikarjem ki peč samo poboža in pokasira imaš še kaki dve uri dela. Peleti so napram drvem milina, ob dobri nastavitvi in dobrih peletih se da kar dogro ogrevati je malo dela, stroški malo večji kot z drvmi- peč se hitreje in lažje očiist, z TČjko pa mislim da ne bom imel za več kot 1/3 manj stroškov- komoditeta, bom videl po koncu sezone koliko bom skuril kWh samo na tč in koliko vreč peletov bo šlo zraven v mojem hibridnem sitemu
RE: TČ ali drva - kadotr - 23.2.2022 Pri tvojem "kmečkem" računu sam sebi lažeš, da porabiš manj denarja za gospodinjstvo, kot v resnici. Obračunsko moč v vsakem primeru, pri peletih, drveh, olju, poleti in pozimi, nosi gospodinjstvo in se je gospodinjstvo ne more izogniti. Tega pač ne boš nikoli razumel, kot tudi ne, da bi bilo mnogo bolje, če bi kupil dovolj močno TČ in ponoči ne bi z dražjimi peleti kot je štrom, šparal ravno - štroma. Pa spet ne boš razumel. Na strani Ensvet Nova Gorica imaš svežo tabelo energentov (ki je ne boš znal niti poiskati, še manj pa razumeti). Si že menjal dobavitelja štroma? Vsaj nekaj pozitivnega zase naredi. Če ne znaš, vprašaj na forumu. RE: TČ ali drva - xavi - 23.2.2022 Glede peletov sem pred leti že podal razmišljanje. Vemo, da je Slovenija najbolj pogozdena država v Evropi takoj za Norveško. Se pravi lesne mase na pretek. Če bi šla država v sistematsko spodbudo ogrevanja z peleti (subvencije zgolj določenih tipov peči, visoke subvencije domačih peletov oz. omejitev uvoza peletov) bi lahko bili samooskrbni. Problem so seveda PM 10 delci, zato subvencije za najbolj kvalitetne peči z lambda sondo. Seveda smo ta vlak zamudili, uvažamo svega i svašta, gorilniki na stare peči itd., peleti iz Romunije, Ukrajine itd. RE: TČ ali drva - kadotr - 23.2.2022 Glavni strošek pri peletih je ravno elektrika, drugi po vrsti nafta, tretji amortizacija. Šele potem pridejo lesni ostanki.... PM10 delcev se tako pri peletnih kotlih, kot pri uplinjakih ne bomo rešili. Nezgorelih ostankov - pepela, je v vsakem primeru enako. Pri starih kotlih ga ročno počistiš in odneseš na odpad, pri novih ga ventilator izpiha v okolico. Rešitev: edino elektrofilter... pa toplotna izolacija stavb (nižja poraba energentov = nižje onesnaževanje). RE: TČ ali drva - xavi - 23.2.2022 Če razmišljava o izdelavi peletov, potem morajo to biti izključno lesni ostanki pri predelavi lesa. Dejstvo je, da sp PM 10 delci v takem primeru razpršen vir onesnaževanja. Avstrija je šla v drugo strategijo. Lokalne toplarne na lesno maso, po možnosti z kogeneracijo in usteznimi filtri. RE: TČ ali drva - mišek2014 - 23.2.2022 Zamot1; Zo sploh ni res, da v uplinjaku ne mores kurit ostankov, od klescenja, okroglic...kje si to slisal. Suho more bit in gori vse, sploh ni problem. Verjetno je v navadni peci vecji problem, uplinjak zna bremzat. RE: TČ ali drva - pametnjakovic - 23.2.2022 Avstrijska strategija ki jo opisuje xavi je tudi meni nekako najbližja. Moram se strinjat z Hanzijem, da ne vemo kaj bo z elektriko. Malo si poglejte cene na borzi (preskrolajte tudi nazaj, npr konec decembra), kakšne so kaj cene za MWh in se spomnite da trenutno z vsemi davki in omrežninami plačujete precej manj kot je trenutna borzna cena. Ljubezen med Rusijo in Ukrajino verjetno ne bo blagodejno vplivala na el. omrežje v katerem smo (tudi Slovenija) vedno bolj odvisni od plina. Za avtorja je tukaj vprašanje predvsem kaj je pomembnejše - avtomatsko delujoč sistem ki dela sam od sebe (za približno enake stroške kot drva), ali neka neodvisnost ki jo prinesejo drva, za ceno dela pri kurjenju. RE: TČ ali drva - xavi - 23.2.2022 Zanimiv članek za tiste, ki se zaradi diskriminativnih pogojev niso odločali za nakup TČ. https://www.varcevanje-energije.si/toplotne-crpalke/subvencija-za-toplotno-crpalko-odslej-dosegljiva-za-vse-razen-v-celju.html RE: TČ ali drva - tona gas - 23.2.2022 mišek2014, ja glej naštel si vsega hudiča kaj si vse skuril pred 7 leti itd.... Dal sem ti vse podatke kolko je požrešna hiša in sedaj bi ti to pretvoril v porabo uplinjaka in podal primerjavo kolko dni več ali majn kuriš drva za ta denar ki sem ga jaz namenil za TČ. Podana cena je neto brez vsega ker ti dopustim da ti skalkuliraš ceno kw ugotoviš znesek in za njega kupiš drva, ter nalagaš uplinjaka. Aja notranja temperatura prostorov je 23-24stopinj sem malo starejši pa imam rad toplo... Mislim da ti ni preteška naloga?Če ti je? RE: TČ ali drva - mišek2014 - 23.2.2022 Kaj bi naj jaz zdaj racunal? A kolk drv bi porabo ce si porabil s tc 593kW? Ja s tega se ne da nic racunat. To si navedel koliko ti je porabla stroma, da bi zdaj lahko primerjal s katerim koli drugim energentom bi moral vedet kolk si mel izkoristek, koliko toplote ti je naredila iz teh kilovatov. In ne vem zaka bi zdaj jst racunal kolk tebe kosta elektrika, dodaj zram omreznino, davek in vse kar je vezano na porabo pa mas ceno. Brez veze pisat sam ceno za energijo, ce je se kup stvari zram. |
